Автор Тема: Вырубило подсветку всех приборов  (Прочитано 8415 раз)
Re: Вырубило подсветку всех приборов
« Ответ #30 : Февраля 22, 2020, 11:32:09 pm »
Пока устранение очередной неисправности не привело к следующей. Одно устранил, другое убил.....
[/quote]
Так он ничего не починил, тока сломал))) Как чинил то? Светодиод воткнул?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #31 : Февраля 22, 2020, 11:53:25 pm »
[/quote]
Не суть. Одно ясно уже не только мне кажется, кроилово приведёт к попадалову. А объяснять человеку элементарные вещи смысла не вижу, поскольку в электрике он 0.....
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #32 : Февраля 23, 2020, 12:33:24 am »
Я половину не понял, что вы написали. Предохранители все вытаскивал и смотрел на свет, вроде целые. Подсветка всех приборов погасила полностью кроме магнитолы, сами приборы остались в рабочем состоянии
Может и к лучшему, читайте выше....
Оффлайн Ярослав1975
  • Рядовой Клана
  • Авто: shevrolet tahoe 840
« Ответ #33 : Февраля 23, 2020, 07:40:09 am »
[/quote]
Обычные лампочки впаял на 14 вольт
Оффлайн Ярослав1975
  • Рядовой Клана
« Ответ #34 : Февраля 23, 2020, 07:42:53 am »
[/quote]
А Вы попробуйте, может что получится. Предохранители все позвонил мультиметром
Оффлайн медвед
« Ответ #35 : Февраля 23, 2020, 07:55:43 am »
Надо ещё проверить приходит ли на гнездо.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Ярослав1975
  • Рядовой Клана
« Ответ #36 : Февраля 23, 2020, 08:13:41 am »
Как я понимаю питание приходит на блок управления головного света, он работает, при включении габаритов с него пошло питание в жгуте под панель приборов, (куда не пойму) потом на лампочку в этом блоке должно приходить обратно питание, так как она на плате ни с чем не связана. Так вот на этих проводах сейчас 0, как и на остальных, которые на подсветку других приборов идут
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #37 : Февраля 23, 2020, 01:53:01 pm »
давно просто надо поменять все преды на типа таких
https://www.amazon.com/Fuse-MINI-Blade-Identification-Illuminating/dp/B076JF495G
перегорел - сразу видно, нехрен искать
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #38 : Февраля 23, 2020, 02:44:43 pm »
А на выходе с блока управления светом есть что?
Предохранители проверять все надо в идеале, на заведённой машине со включенным светом. Бывает, что что-то кто-то когда-то делал и повесил питание от другой цепи.
Оффлайн Ярослав1975
  • Рядовой Клана
« Ответ #39 : Февраля 23, 2020, 04:29:38 pm »
Так и проверял, на заведенной с фарами. Подавал 12 вольт напрямую на  приборы на подсветку, все светится. С праздником кстати всех!
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #40 : Февраля 23, 2020, 08:45:31 pm »
Блин, ты так допроверяешься. Сделай сначала, что я тебе сказал. Начни с проверки всех!!! предохранителей светодиодной контролькой. Дальше есть ли приходящий "+" и "-" на блок управления светом. Учти, может быть не один, но у меня схемы нет. Если всё приходит, проверять выход питания с блока управления светом. Опять же может быть не один. На подсветку приборов выход через реостат, т.е. если на него подцепить тестер, реостат будет понижать/повышать напряжение на выходе.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2020, 08:47:48 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн медвед
« Ответ #41 : Февраля 23, 2020, 09:36:25 pm »
так и должно быть.два источника питания.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #42 : Февраля 23, 2020, 09:37:17 pm »
Прозванивать нужно то ,что не горит.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Ярослав1975
  • Рядовой Клана
« Ответ #43 : Февраля 23, 2020, 10:18:28 pm »
Я же писал что проверял все предохранители выше. Все поголовно вытаскивал, осматривал и мультиметром прозвпнивал. Все приходит на блок, он работает, светом управляет во всех режимах, реостат работает, регулирует подсветку на магнитоле и на клавишах дверных. Провода которые на подсветку идут сейчас на массу прозваниваются. Со схемой вообще бы не писал сюда.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #44 : Февраля 23, 2020, 10:46:14 pm »
Блин, ну извини, качать схему, которая мне по жизни не нужна я не буду))) А когда был Субурбан, были все схема на ноутбуке, чтобы по три дня не ждать ответа с форумов......
