Автор Тема: АКПП 80Е и кикдаун.  (Прочитано 23712 раз)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: АКПП 80Е и кикдаун.
« Ответ #15 : Февраля 25, 2020, 09:14:30 am »
А в чём именно заключается и как выглядит "не едет" после кикдауна? Двигатель не набирает обороты выше тех на которых начинает работать после кикдауна? Или набирает, но медленно? Или в отсечку упирается?
Надо рассмотреть вопрос в комплексе. Возможно, не в коробке и её управлении дело. Скидывать через передачу (и даже через две) при "тапкевпол" - вполне обычный алгоритм работы кикдауна на любой машине с АКПП.
Двигатель как раз очень замечательно крутится, даже черезчур.
Но машина достаточно активно разганяется если педаль "поглаживать" , а если нажать хорошо, то обороты 4000 а машина практиченски не едет, если педальку отпустить начинается разгон.
Субьективно получается так; рост оборотов мотора не соответствует набору скорости, при активном педалировании.
Выделенное ИМХО говорит о проблемах в АКПП. Причём проблемы тут не с кикдауном.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #16 : Февраля 25, 2020, 09:21:46 am »
Ты не понял .
К примеру у меня так : едешь 80 км.ч -1500 об  бублик заблокирован .Топаешь педаль -обороты 2000 и на оборотах 2000 он едет до 120
 км .ч  если топнуть еще сильнее падает вниз  обороты 3000 и он быстро хоп хоп 120  км и 2000 об . Это 4 я бублик заблокирован .Дальше обороты растут пропорционально .
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #17 : Февраля 25, 2020, 09:38:25 am »
у меня топать педаль вообще нельзя, обороты мотора взрываются легко до 5000 , аж страшно делается. Только аккуратно педальку ласкаем..
Воообще для начала сегодня скинем плиту попробуемрешить проблему с давкой в коробке, надеюсь обойдемся без снятия коропки, а дальше будем двигаться.
  • белый пароход
« Ответ #18 : Февраля 25, 2020, 09:40:13 am »
так как же вот с этим предложением:  ...минимум надо изменить в настройках % открытия дросселя...
 или я не в ту "степь"?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2020, 09:50:39 am от Серый Субурбан »
« Ответ #19 : Февраля 25, 2020, 09:40:42 am »
В плите я думаю вы не найдёте , причину . Посмотреть конечно стоит. Обычно давление растёт при утечке. Читайте дополнения к коробке там много интересного .
« Ответ #20 : Февраля 25, 2020, 09:41:53 am »
На дизель свои есть заморочки по двигатель -акпп , у бензина свои )
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #21 : Февраля 25, 2020, 09:47:36 am »
так ка же вот с этим предложением:  ...минимум надо изменить в настройках % открытия дросселя...
Серега ты уже скоро будешь сам настраивать и чинить ? ))))
Смотрю уже устал вникать . А ездил бы на старичке и горя не знал .
Уже бабла вогнал как  в хороший эскалейд .
Надо как то зафиксировать убытки и забить  на тюнинг )))
Оффлайн Boar
« Ответ #22 : Февраля 25, 2020, 09:57:07 am »
Ты не понял .
Однако, у тебя вариатор. :)
Щутко.
А если серьёзно. Может это уже делали и так (судя по описанному, просто обязаны были уже), но если нет - я бы подключился сканером и проверил, насколько корректно ЭБУ видит показания открытия дросселя и скорости движения. С учётом всяких свапов/колхозов, может и что-нибудь не то видеть.
  • белый пароход
« Ответ #23 : Февраля 25, 2020, 09:58:18 am »
С одой стороны ты прав, ОБСОЛЮТНО, но очень приятно когда этот кирпичь разгоняется как легковой.
Про деньги лучше и не вспоминать.....
Игорь про тюнинг речь сейчас не идет, надо устранить косякпосле переборки в коробке, понять природу роста давления в коробке..
И решить проблему с "кикданом" вообщем мне плевать что там с завода как должно переключаться, но то что это не правильный алгоритм, это точно темболее сама коробка показывает как она умеет ехать если авто груженое....Это конечно тюнинг, но посравнению со свапом 8.1 это вообще не о чем.....
Ну надоже использовать 346 лошадей на всю катушку, но  в рамках разумного....
  • белый пароход
« Ответ #24 : Февраля 25, 2020, 10:01:46 am »
Ты не понял .
Щутко.
Проверяли, все нормально и даже проверяли по отдельности характеристики всех датчиков, все в пределах допуска по погрешностям 1-2%.
Причем проверяли разные люди, а заключение одно- все работает корректно, коробка тоже запитана корретно. Пробовали отдельно + подавать на коробку, изменений никаких.
« Ответ #25 : Февраля 25, 2020, 10:03:52 am »
Есть раздатка не нужна ? Может кому . В личку тогда .
  • белый пароход
« Ответ #26 : Февраля 25, 2020, 10:07:57 am »
Есть подозрение у меня как у чайника обсолютного, что проблема в самой коробке, почему? да ПАТАМУШО, с ТБИшным мотором была точно такае же фигня с коробкой. Скорее всего правы те кто пишет что это особенности этих машин, но я думаю по другому т.к считаю, что если машина хорошо прет и переключает при полной загрузке, то почему бы ей так же не ехать когда она сама себя везет????
Я совсем не прав, да?
« Ответ #27 : Февраля 25, 2020, 10:09:45 am »
Есть решение вопроса , думаю .
Оффлайн Boar
« Ответ #28 : Февраля 25, 2020, 10:14:19 am »
Ещё одна "бредовая версия" на рассмотрение.. :) Теоретически, наверное такая ерунда возможна если ЭБУ неверно определяет, сильно ли нагружен двигатель. А определяет он это, полагаю, опираясь на показания MAP/MAF.
А вообще, с учётом того что уже точно известно что в коробке есть проблемы с давлением жидкости - ИМХО, пока они не решены, проще не дёргаться. Сначала разобраться с тем что уже известно наверняка. А там может и остальное пройдёт. А не пройдёт - тогда уж и разбираться.
« Ответ #29 : Февраля 25, 2020, 10:15:47 am »
Верно !
