Автор Тема: Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга Рестайлинг  (Прочитано 14411 раз)
Оффлайн Shyrin
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
Re: Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга Рестайлинг
« Ответ #30 : Апреля 11, 2021, 04:23:15 pm »
 Добрый вечер.
 Хотел себе поставить подобную, но есть несколько вопросов по магнитоле (если знаете):
 1. Настроил станции на радио, через какое-то время понадобилось отключить аккумулятор - настройки сохранятся или сбросятся?
 2. Кнопки на руле есть возможность подключить? Если есть то какие - резистивные или матричная клавиатура? Есть ли переназначение кнопок? Сколько кнопок можно подключить?
 3. МР3 - прописаны русскими буквами - отображаются нормально или кракозябрами?
 4. При включении задней передачи - включается камера заднего вида, будет ли проигрываться музыка с флешки/радио или звук отключается?
 5. После включения питания через сколько времени начинает работать?
 6. Ток потребления в ждущем режиме какой?
 7. Есть ли возможность подключить видеорегистратор?
По пунктам 1 и 3.
При отключении аккумулятора сбилась только дата и время. Но как только подключился магнитолой к интернету, то дата сразу обновилась.
Русские названия треков отображается корректно.
Косяк с переводом пока заметил только в календаре. Вместо буквы П пишет Л. Лятницу уже скидывал, сегодня увидел еще Лонедельник :)
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #31 : Апреля 11, 2021, 09:14:00 pm »
 Спасибо за ответы.
Оффлайн Shyrin
« Ответ #32 : Мая 16, 2021, 01:07:40 pm »
Сегодня менял подгореший разьем ближнего света в левой фаре, оплавился минус. За одно решил проверить почему не работает правый стоп сигнал. В итоге тоже оплавился цоколь и из него пропал минус. Предыдущий хозяин не придумал ничего лучше как запихать в цоколь прямо к лампочке "соплю" с минусом.
Отсюда вопрос. Кто-нибудь знает под какой маркировкой можно найти разьем для задней фары?
Искал по маркеровке на самом разъеме, но ничего не нашел.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2021, 01:17:52 pm от Shyrin »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #33 : Мая 16, 2021, 01:15:18 pm »
На асделко.сом эти разъемы продаются новыми. Номер детали определяется по вину. Но в данном случае можно и на разборке поискать. Он под круглый или под плоский цоколь? На доресте цоколи все круглые еще.
Оффлайн Shyrin
« Ответ #34 : Мая 16, 2021, 01:19:13 pm »
Цоколь круглый P21/5w. Я так понимаю очень распространенный тк у меня в Весте такие же лампы.
Оффлайн Shyrin
« Ответ #35 : Мая 16, 2021, 01:38:06 pm »
Нашел под плоский цоколь на Али. За 1 штуку примерно 250 рублей с доставкой. Искал по словосочитанию "Патрон 4157" (такой номер увидел при поиске по картинкам на яндексе) с виду то что надо. На крайний случай закажу там, тем более что купил на замену лампы как раз с плоским цоколем, а уменя оказался круглый :)
Если что сам товар тут
https://a.aliexpress.com/_ArY5et
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #36 : Мая 16, 2021, 05:15:45 pm »
Доброго дня, не торопитесь заказывать, у них не те "уши"  еще может диаметр не попадать.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #37 : Мая 16, 2021, 09:00:53 pm »
Они не такие же (но силой можно впихнуть) Там бывает как минимум три вида, отличаются расположением боковых точичек, за которые в патроне держится.
« Ответ #38 : Мая 16, 2021, 09:04:19 pm »
Диаметры как раз одинаковые (ну по крайней мере я разных не встречал), а вот с ушами, да, бывает разница, но всегда можно по месту допилить, либо плафон, либо цоколь.
Кстати в любом ВАЗ магазине можно купить подобный цоколь от ВАЗ 2190 Гранта, там он на габарит/ходовой.
Оффлайн Shyrin
« Ответ #39 : Мая 16, 2021, 09:04:22 pm »
Как оказалось подходит. Были в Весте запасные. Подошла как родная :) У предыдушей лапры из-за плохого соединения один контакт плюсовой оплавился.
« Ответ #40 : Мая 16, 2021, 09:14:03 pm »
Оффлайн Shyrin
« Ответ #41 : Мая 16, 2021, 09:16:29 pm »
Тут можно почитать.
Ооооо, спасибо!
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #42 : Мая 16, 2021, 10:42:59 pm »
 Добрый вечер.
 Недавно поменял фары были с цоколем НВ3, НВ4 на Н4. Разъёмы и лампочки где-то остались, могу отдать, если подойдут.
 Фары были америка - блокфара.
Оффлайн Shyrin
« Ответ #43 : Мая 16, 2021, 10:57:40 pm »
 Добрый вечер.
Спасибо, но с передними фарами я проблему решил. Сегодня установил новый разъем.
