Автор Тема: Думы об оптимальной компоновке салона Сабурбана для дальних поездок вшестером  (Прочитано 32532 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Надеюсь, это только обогрева касается, с регулировками положения проще?
А вот ещё что хотел спросить. Кроме обогрева в них (сидухах от 800х) что-нибудь ещё бывает из дополнительных электрических фич? Вентиляция, например?
говорили,на 2005-06 годах у эскалейда такое было, но лично сам не юзал такие сидухи. На навигаторе такая сидуха есть даже на первом рестайле
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Блин - где то просрал ключ от гаража - сегодня замер спинок 3 го ряда откладывается на завтра, как минимум. Прошу извинить....Приехал к гаражу и развернулся....
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Бывает. :) Спасибо что вообще отозвался.
Я думаю, можно даже не сиденья а проём куда 3 ряд встаёт в машине по ширине измерить - этого должно хватить. У себя намерил 123см между арками (но это без пластика, у меня кузов сейчас догола "раздет"), свой штатный 3 ряд измерил - 121см. Соответственно если у 800 Тахи ширина проёма окажется не больше 121см - то 3 ряд от 800 Тахи ко мне должен влезть.
Померил ширину багажника. 126см. И сиделки по-моему впритык встают. Я б и сиделки померил, но они в гараже, без пропуска не добраться. Сижу бухаю на даче безвыездно...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Теоретически  сплющить  пару см  можно при втьыкании
Оффлайн Boar
Большое спасибо обоим! :afro:
Авантюра получается, может и не влезть. Хотя, если "с вазелином".. :)
Ввязаться или нет.. Есть над чем поразмыслить.
Оффлайн Boar
Кто-то шустрый опередил меня с рестайловыми сиденьями от Эскалейда у димы40. :(
С горя оплатил целиком (иначе не захотели продавать) дорестайловый салон от 800 Сабурбана в сборе. Буду первые 2 ряда от него ставить. Плохо, конечно, что дорестайл (спереди меньше регулировок, у "капитанов" не откидываются подголовники), да и дорого, но куда деваться, сроки жмут (машина разобрана под полную покраску включая днище внизу и изнутри, маляры уже "на низком старте", а я вдруг вспомнил что крепления под сиденья колхозить собирался, так что - "или сейчас или никогда" :) )...  Думаю, у дорестайла и рестайла крепления к полу должны быть одинаковые, так что, заколхозив сейчас под дорестайл - позже можно будет, если появится хороший вариант, и поменять на рестайл уже без особых геморроев.
По 3 ряду пока продолжаю думать мысль на тему вколхоживания от рестайловой 800 Тахи (достоинства - состоит из двух отдельных половинок, каждую из которых можно отдельно сложить либо демонтировать, плюс в центре у рестайла 3-точечный ремень). Общался с Лёшей rostoffdon, он вспомнил что он 800Таховский 3 ряд ставил у себя в багажнике "как четвёртый", и оно нормально влезало по ширине. Но он ставил не в то место где у нас 3 ряд, а дальше назад в багажник(где слева запаска стоит). Теперь осталось выяснить, как соотносится ширина там куда он ставил и там где штатное место 3 ряда (Лёша сказал измерит у себя). Возможно, у идеи есть таки перспективы. На тему покупки вырезки из днища короткого эскалейда со всеми креплениями 3 ряда уже предварительно договорился.
Ты вот этот салон за 80 руб купил?
Оффлайн Boar
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • ну и зря, я бы тебе по отдельности продал все что надо и гораздо дешевле. У меня такой же сабур есть в распиле только кошерный 2500 :)
    регулировки все одинаковые и там и там, просто на рестайле управление ими более замороченное.
    « Последнее редактирование: Мая 06, 2020, 08:46:10 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Boar
    блиииииин, ну вот знал бы я заранее что у тебя есть?
    Есть "капитаны" от рестайлового 800 Сабурбана? Скинь в личку тогда вообще что интересного и почём вообще есть. Мой идеальный набор - рестайловые передние с "максимумом фарша" по возможности, рестайловые капитаны от Сабурбана, ну и 3 ряд от Тахи (который, теоретически, я должен купить у Димы, если опять слишком шустрых не найдётся).
    По регулировкам, начиная с этого сообщения:
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=96587.msg1533624#msg1533624
    вроде как выявили что есть разница по регулировке поясничного подпора -  у рестайла регулируется вылет и высота, а у дорестайла только вылет. По отличающимся "круглым" огранам управления похоже на правду. Это не так?
    Оффлайн Boar
    Лёша намерил проём в Сабурбане между пластиком - 122см.
    Там куда он ставил таховский 3 ряд - запаска стоит под наклоном - снизу шире, внизу уже.
    Короче всё очень на грани с "влезаемостью" Таховского 3 ряда к нам. Может получится. А может и нет.
    Продолжаю думать.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
  •  че есть завтра посмотрю и скину.
    насчет регулировок, они  зависят  не от рестайл и не рестайл, а от комплектации. Есть вообще с механическими крутилками и без всякого подпора
    Ремонт GM, Ford.
