Автор Тема: 37 или 35 тапки ...вопрос  (Прочитано 33164 раз)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Re: 37 или 35 тапки ...вопрос
« Ответ #45 : Января 30, 2020, 10:13:07 pm »
Коробку уже перебирали и усиливали?
Лифт какой?
35е уже предел нагрузки для 1500й базы.
Ступицы, коробка, редуктора, верхние шаровые: все будет работать на грани. В бездоре шрусы будут расходниками.
Менять ГП на 4.10 и перебирать-усиливать акпп обязательно, иначе лотерея.
Не говоря уже о том, что чтобы впихнуть 35е, нужно и бодик максимально безопасный (3.5") и торсионы на максимум тянуть + резать крылья. Комфорт исчезнет как класс. Либо американский 6" лифт кит подвески.
37е убьют все в 1500й базе почти сразу. Либо ездить километров 50 в час без резких разгонов. Тут только 2500й мост и ступицы, желательно и коробку, и Шрусы с передним редуктором. А как их впихивать в арки, сохранив хоть какие-то адекватные ходы подвески без резки кузова - не представляю.
абсолютно верно! 35 это предел..
и есть еще один нюанс, про который многие не знают...
Если у вас старый, унылый движок, то 35 колеса не говоря уже о 37, это мгновенная смерть для него.
Не, мотор не унылый. Бодро бегает, только масло кушает. Чой то он помереть должен) у меня уазик 34 колеса вывозил на колхозах и ничего ему не было
У УАЗка мотор от мопеда. Он себя-то еле передвигает.
Поставьте в этот УАЗ наш V8 и он свернёт мосты и раздатку УАЗа в бараний рог.
« Ответ #46 : Января 30, 2020, 11:39:45 pm »
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/chevrolet_tahoe_1995_1830572145?
Ёпта у него мосты восмишпилечные.  На вслидку общий лифт 9-10 дюймов, потому и 38 тапки влезли.
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 11:44:03 pm от rostoffdon »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #47 : Января 30, 2020, 11:47:20 pm »
  • об чем базар- то был изначально? Все уже забыли, каждый о своем...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн shulz+_79
    • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
    « Ответ #48 : Января 30, 2020, 11:48:58 pm »
    Лезут ли 37 на 1500 базу.. понял уже что переделывать надо
    Ладно, раз такой разговор пошёл...а какой неразрезной мост с 4.1 можно на перед воткнуть без особо секса ?
    Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
    Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
    « Ответ #49 : Января 30, 2020, 11:50:50 pm »
    Любой, секс примерно одинаковый, хоть с уаза, но любят дану.
    Оффлайн shulz+_79
    « Ответ #50 : Января 30, 2020, 11:53:34 pm »
    Dana44 например
    Или вот
    Но только не 4.1 там
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/most_peredniy_dlya_jeep_grand_cherokee_wj_dana_30_1116746388?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
    « Ответ #51 : Января 30, 2020, 11:57:12 pm »
    Dana44 например
    Или вот
    Этот из под пружинной подвески, не фаталити, но резать переваривать ещё больше.
    « Ответ #52 : Января 31, 2020, 12:09:11 am »
    Да и надо бы в такой комлектности, только он на 5 шпилек, зато 3.73, как задний  https://www.farpost.ru/nizhnii-novgorod/auto/sell_spare_parts/most-perednij-g4643416461.html
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн shulz+_79
    « Ответ #54 : Января 31, 2020, 12:48:01 pm »
    А кто что скажет если мосты от 800 серии с парами 4.1??
    Нашёл тут случайно продают
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #55 : Января 31, 2020, 01:45:44 pm »
    А для чего? Под 37 тапки передний от рамы отрывать надо
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
    Оффлайн shulz+_79
    « Ответ #56 : Января 31, 2020, 01:47:28 pm »
    В смысле с рычагами не пойдёт ? Не встанут? Только неразрезной?
    Оффлайн Genadu
    • зачОООтка: +3/-2
    • Авто: Yukon GMT 410
    « Ответ #57 : Января 31, 2020, 03:24:44 pm »
    Мудовые тапки и лифт сразу же вызовут пристальный интерес сотрудников по поводу изменений в конструкции АТС. ТС, как будешь решать вопрос?
    Оффлайн shulz+_79
    « Ответ #58 : Января 31, 2020, 03:48:20 pm »
    Значит если прямо замучают интересом то займусь регистрацией всего этого.
    Недавно товарищ силовик и что то там ещё зарегил официально
    Дорого, правда.
    Но если честно я не сильно верю в пристальный интерес в мск
    Я вон гос номер квадрат повесил сзади - и его видно не полностью. Ну если все по феншую делать то он чуть внизу в прорези бампера.  А уж если на ступеньке снег лежит, то его и подавно не видно
    Так гайцы не прибираются. Спрашивают только - вы по заявлению гос номер сменили ? Я честно , в кавычках, говорю что да))
    И отпускают
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #59 : Января 31, 2020, 08:21:19 pm »
    В смысле что надо будет лифт комплект для переднего моста, и неважно, 400 или 800 примерно такой https://www.ebay.com/itm/Pro-Comp-Lift-Kit-6-For-1992-99-GM-Blazer-Suburban-Tahoe-2DR-Yukon-2DR-1500-4WD/274191726952?fits=Year%3A1997%7CModel%3ATahoe&epid=252408690&_trkparms=ispr%3D1&hash=item3fd719b968:g:6poAAOSw1kpeFfjC&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qX9YdhgK7Zrg47pp9YZh9RTCUttACFY6igU7FzZAwHy%2FQamJpyJCX3bWpncQPtLZg7IArMjcnPWxBP0Rna8XfApIMpNpOTKxTUOQZWHQednz9xafTY8mdOEJTRuz3C4wvjHLVb%2B9Lrls6Wl1sD53aN8ioRaUMp4%2FYQpal1Tdj2JA9gUSaztxsp1mCKBoEEzJVkT4V%2Fe%2F83irWeNXrGbuywBZvkKWTR1oyB%2B3wSMAJT6cqyi9%2BRcnG9EjtUHpWpNapOZ3JpXSmEXE9HCPC5wkQgdgzWiFRLGZ2S89JbmThQCPjr%2B%2BjMUZlFe4DTsdAgbZe1HHUbEGl3CaPsdr0j%2Fvw7IDX8qwgXvnJyNXeiuw4rsTbmOxo4DQS%2BmmQte8T1AurB07FU4AeXV0T7p3a5jVSVRv3gCcbeGlEpBjne1sVPSuxvQKSk5w5mKQ9O5aZ6pRrBtT3FPPr6i6YB0tZYTRFnu5yZv0yFbsOySBymQ%2FWrEwCIlh0otVwjeBJtAASThJGw%2BJAzDWiUUhYnNOsGyz7DM64oclX5nbTVMnVrw%2F3xSc7q7sSG8IcKweK1QuwRguWMHEVCP2Wrf7duHWeyATQ2PqP8Br%2FLN%2B7moq9Qo6w11bNRD962k1O6k6UvMaFfIioBf%2FaSEmPJrUxRr6gzu1se68pdAMYtHvSvEaR2vvBe7rUI0PQwqikG3nYCvN%2F%2FUd6lk9RvOogvV2%2FPov%2BPXjC2E0g22AEBCT6P91ClVPt%2FMyKIE1cfV8TJY5oTbFw%2BdhY0%3D&checksum=274191726952f24d9554c58b4f54b227db1f74ee6142&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qX9YdhgK7Zrg47pp9YZh9RTCUttACFY6igU7FzZAwHy%2FQamJpyJCX3bWpncQPtLZg7IArMjcnPWxBP0Rna8XfApIMpNpOTKxTUOQZWHQednz9xafTY8mdOEJTRuz3C4wvjHLVb%2B9Lrls6Wl1sD53aN8ioRaUMp4%2FYQpal1Tdj2JA9gUSaztxsp1mCKBoEEzJVkT4V%2Fe%2F83irWeNXrGbuywBZvkKWTR1oyB%2B3wSMAJT6cqyi9%2BRcnG9EjtUHpWpNapOZ3JpXSmEXE9HCPC5wkQgdgzWiFRLGZ2S89JbmThQCPjr%2B%2BjMUZlFe4DTsdAgbZe1HHUbEGl3CaPsdr0j%2Fvw7IDX8qwgXvnJyNXeiuw4rsTbmOxo4DQS%2BmmQte8T1AurB07FU4AeXV0T7p3a5jVSVRv3gCcbeGlEpBjne1sVPSuxvQKSk5w5mKQ9O5aZ6pRrBtT3FPPr6i6YB0tZYTRFnu5yZv0yFbsOySBymQ%2FWrEwCIlh0otVwjeBJtAASThJGw%2BJAzDWiUUhYnNOsGyz7DM64oclX5nbTVMnVrw%2F3xSc7q7sSG8IcKweK1QuwRguWMHEVCP2Wrf7duHWeyATQ2PqP8Br%2FLN%2B7moq9Qo6w11bNRD962k1O6k6UvMaFfIioBf%2FaSEmPJrUxRr6gzu1se68pdAMYtHvSvEaR2vvBe7rUI0PQwqikG3nYCvN%2F%2FUd6lk9RvOogvV2%2FPov%2BPXjC2E0g22AEBCT6P91ClVPt%2FMyKIE1cfV8TJY5oTbFw%2BdhY0%3D&checksum=274191726952f24d9554c58b4f54b227db1f74ee6142
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
