Автор Тема: 5.7 tbi не заводится.  (Прочитано 19519 раз)
Оффлайн ASAnt
Re: 5.7 tbi не заводится.
« Ответ #15 : Января 17, 2020, 03:52:33 pm »
И какой зазор на наших свечах должен быть?
« Ответ #16 : Января 17, 2020, 04:04:20 pm »
Давление? Оно у тебя должно быть меньше атмосферы. Померить негде, можно только засунуть обратку в бутылку. Если бензин течет во всех режимах работы двигателя, то с давлением все ОК.
Залезть к регулятора. Снять разъемы с форсунок, открутить семь болтиков сверху и вуаля. Снимай верхнюю крышку очень осторожно, чтобы не порвать прокладку, а то потом будешь долго ее искать.
« Последнее редактирование: Января 17, 2020, 06:24:33 pm от hasaut »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #17 : Января 17, 2020, 04:11:42 pm »
под ЕГРом посмотри прокладку, целая ли. и отключи лямбду и скинь клемму с аккума, после попробуй заведи без лямбды.
Оффлайн ASAnt
« Ответ #18 : Января 17, 2020, 04:16:35 pm »
Заглушен егр. Нет его. Может и не было никогда. И лямбды нет. Коллектора и приемная труба от тахи тби. У моего она вроде как в коллектор должна вкручиваться. Но лямбда вроде как косвенно влияет, не так чтобы совсем бяда.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #19 : Января 17, 2020, 04:35:08 pm »
после отключения аккума ничего не меняется?
Оффлайн ASAnt
« Ответ #20 : Января 17, 2020, 05:04:49 pm »
Нет
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #21 : Января 17, 2020, 05:12:42 pm »
померь давление, примостырь тройничок в шланг. может у тебя насос какой нибудь атмосферы на 4, если машина сборная солянка.
Оффлайн ASAnt
« Ответ #22 : Января 17, 2020, 05:19:21 pm »
Насос не трогали. На нем машина ездила, пока не попала к чудо-сервисменам. Бак не снимался. Вскрывал его уже я для профилактики. На тби приходят металлические трубки. Подручными средствами манометр не поставить.
С резистором пропала 15 ошибка. 22 висит что на старом, что на новом tps. Сейчас закручу свечи и будет пробный пуск.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #23 : Января 17, 2020, 05:53:36 pm »
Бензин в форсах распыляется конусом, после выключения зажигания и последующего включения форсы сухие ?
Положи салфетку под них, должно быть сухо
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #24 : Января 17, 2020, 06:12:34 pm »
Вместо топливного фильтра можно приспособить тройник с манометром.
Оффлайн ASAnt
« Ответ #25 : Января 17, 2020, 06:22:10 pm »
Конусом. Положил. Сухие.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #26 : Января 18, 2020, 01:15:10 pm »
Тби обычно заводится даже если с бутылки лить,значит что-то с зажиганием
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #27 : Января 18, 2020, 02:12:09 pm »
чего то мне кажется, с таким подходом тема перейдёт в многосерийный фильм " Не заводитЬся 2"
Оффлайн ASAnt
« Ответ #28 : Января 18, 2020, 03:29:35 pm »
Господа. Всем спасибо за советы. К сожалению, не имею возможности быстро все воплотить в жизнь. За вчера лишь успел поиграться с датчиком температуры. Результат: 5 кОм(20 по Цельсию) завелся с третьего раза и на поигрывании педалькой работал. Дымил аки паровоз. Выкрутил свечи. Сырые. Просушил. 100 Ом. Не завелся. Выкрутил свечи 1 и 3 цилиндров. Сухие. Устал. Ушол. В связи с очень большим бодилифтом, менять свечи получается только в позе Итана Ханта из Миссии невыполнима.
В ближайшее время попробую выставить УОЗ на 0. И провести контрольный пуск на 2-3 кОм.
Задача стоит в определении минимального необходимого набора датчиков для какого-никакого холостого хода. Как я понимаю, лямбда, МАП идут лесом? Датчик температуры критичен. Tps(?). IAC(?). И, видимо, пора лезть в трамблер.
Текущий вопрос: кто может подсказать партнамбер на датчик температуры? Заказывал дт, который идет на приборку, артикул брас с рокавто. И при подключении стрелка температуры зашкаливает вправо. Не хочу так же пролюбить и основной дт.
« Ответ #29 : Января 18, 2020, 04:01:23 pm »
Чем  больше бодилифт,  тем проще доступ к свечам. По-моему так.
