Автор Тема: Корпус стартёра или сам стартер, GMC Jimmy 95-й  (Прочитано 8561 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Корпус стартёра или сам стартер, GMC Jimmy 95-й
« Ответ #15 : Декабря 19, 2019, 02:58:48 pm »
Как то так, ну а дальше можно уже прикинуть как будут действовать силы в точке разлома, в принципе зная мощность стартера можно и посчитать точные цифры)))
Запчасти из США
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #16 : Декабря 19, 2019, 05:48:31 pm »
Это сила, приложенная к маховику, на стартер (шестерню бендикса) в этой точке действует сила обратная направлением. Плечо - диаметр шестерни.
Ну, настолько точно мне рассчитывать нет смысла!))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #17 : Декабря 20, 2019, 05:37:44 pm »
Ты забыл стрелочки поставить , где болты вдавливают стартер в двигатель.
 Так вот они (стрелочки) намного длиннее.
Болт который к внутри двигателя ближе - принимает всю нагрузку вертикально
А который снаружи - от проворота стартера вдоль оси автомобиля, и помогает внутреннему , немножко.
Ты карочи  ставь и непарься.
Я не забыл, я не нарисовал!))
Болтам то не будет ничего, я за корпус беспокоюсь, не рассыпался бы!
Ок! Буду ставить!))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #18 : Декабря 26, 2019, 06:43:46 pm »
Ну поставил, ну крутит!
Ощущение, что соскальзывает шестерня с венчика!
С каким-то хрустом и скрежетом!
Но стал крутить!
Правда, недолго ((
Заводиться без дозы бензина в воздухан перед дросселем, или "быстрого старта" туда же, категорически отказывается!((
Иногда только раза с 5го - 6го схватывать начинает и заводится.
А иногда с первого раза без всяких инъекций!
В итоге уморил аккумулятор. Заряжу, посмотрю, может из-за него!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #19 : Декабря 27, 2019, 09:01:54 am »
Умаривая аккумулятор - ты убиваешь стартер.
Карочи, всёравно тебе запасной понадобится, пока оно в норму выйдет.
Выйдет ли... :(
Вчера зарядили аккумулятор. По словам заряжающего :), батарейка вполне достойная, плотность супер.
Притащил-поставил. Начал крутить бодро, также хрустя скрежеща, но бессмысленно! Не заводится...
Искра есть, давление 4.15 с ключа.
Покрутил одновременно слегка работая педалью дросселя. Пару раз схватил, но не завёл.
Плеснули бензина в "горло", завёлся.
По ощущениям, что на 5-ти цилиндрах.
Выгнал на улицу. Прогрелся, стал работать ровно.
Заглушил. Попытался завести - нифига!((
Один раз покрутил нормально, но не завёл.
Со второго раза стартер делает один "бзык" пытаясь прокрутить маховик, и как будто во что-то упирается!
При этом даже подкапотная лампа гаснет.
Дал двигателю подостыть. Попытался снова.
"Бзык" - щёлканье втягивающей.
Раз 10 пытался, дохлый номер!
В итоге затолкали обратно в гараж.
Хоть в тему "не заводится блейзер" переноси!((
« Ответ #20 : Декабря 27, 2019, 09:43:38 am »
Я что-то не пойму. У тебя там всё хрустит и трещит, но ты упорно продолжаешь насиловать авто?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #21 : Декабря 27, 2019, 09:53:58 am »
Не всё, и не всегда! Только стартер. Он захватывает и начинает крутить нормально,а после как будто срывается. Завестись то надо!
« Ответ #22 : Декабря 27, 2019, 10:02:11 am »
Так плескал во впуск - завелась и что дальше? Ты думаешь она пару раз заведется, поработает и починится сама))) Стартер меняй.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #23 : Декабря 27, 2019, 10:12:53 am »
Хорошо бы, сама!))
Да на что менять то?!
На жЫгулёвский? На "кривой"? На сало?
Стоял старый, крутил, но хреново!
Поставил новый (почти) крутит лучше, но со скрежетом! В смысле, крутил...
Теперь не крутит!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #24 : Декабря 27, 2019, 10:15:43 am »
Может и в аккумуляторе дело! Надо заведомо хороший поставить, попробовать! Жаль, от Линкольна туда не влезет!((
Когда свой на зарядку отдавал, раскрутил и почистил все массы. На раме, на кузове и на ДВС.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #25 : Декабря 27, 2019, 10:35:25 am »
когда стартёр "туго" крутит, часто проблема в подгорании проводов на якоре, которые впрессованы в коллектор, по которому крутятся щётки.  происходит от нагрева при долгой попытке запуска на х и посаженном акуумуляторе. лечится кратковременно или навсегда просадкой этих проводов по кругу в коллекторе отвёрткой и молотком. если понимаешь, то посмотришь и всё поймешь .обычно подгорают не все, а один, два или несколько. их видно. но лучше пробить все.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #26 : Декабря 27, 2019, 10:36:38 am »
если после "ремонта" что то будет торчать, подравняй напильником и шкуркой
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #27 : Декабря 27, 2019, 10:37:27 am »
ну и постарайся между ними пластиковую изоляцию перегородки не повредить
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #28 : Декабря 27, 2019, 11:05:53 am »
Он крутит не туго на заряженном аккумуляторе, он как бы срывается с венчика! Отсюда и скрежет!
Кстати, ещё вопрос: есть бендикс на 9 зубьев, а есть на 11. Есть вероятность, что у меня не тот бендикс?
Если воткнуть стартер с 9-ю зубьями вместо 11-ти, он вообще в зацепление входить будет?
« Ответ #29 : Декабря 27, 2019, 11:13:19 am »
Может там в маховике уже беда, раз старый не функционировал и новый накрылся.. И про аккум правильно говоришь, попробуй с прикуривателя завести, может поможет кто. Или меня каршеринг так пару раз выручал)))
