Автор Тема: Странное поведение 4L60e. Очень нужна помощь!  (Прочитано 52353 раз)
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
ну как минимум у тебя теперь точно есть выемка в барабане и в нее можно вкрутить болт!
на мой ужас стали уверять что  в болт неуперся в варабан а попал в пустоту
Там в блоке управления - "мозгах" коробки есть болты одинакового диаметра но разной длины, сделано специально, чтобы такого не произошло.
Надо знать что и куда крутить. Это грустно, что болт упёрся в барабан,(может и в поршень, который недовключился?) при старте машины наверняка пытались добавить газу, чтоб она ехала, действие есть а движения нет, значит энергия выделилась на трении фрикционов.
Вопрос - сколько секунд это продолжалось.
Гарантию пусть расширенную дают с поправкой на этот косяк, я бы потребовал отразить его в гарантийном листе.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Механически. Тросом с селектора. Внутри АКПП идет тяга к защелке. Сама защелка подпружиненная.
Тяга толкает защелку, она отцепляется от венца паркинга.
Селектор в любом другом положении кроме "Р" автоматически разблокирует защелку паркинга. Могли тупо ее не поставить, забыть, например :)
Без тяги разблокировки, защелка сама заблокирует вторичный вал.
Обьяснили  косяк по которому коробка была заблокированна.
В мозг вкрутили толи не тот болт, толи не туда.Он вилез туда куда не ненадо ,и заблокировал барабан.Уверяют что ничего непогнули и неполомали. мол в барабане болт попал в кокую то  выемку и не дал крутится.Такое возможно?
Напомните как происходит перекл. передеч на 60ке, я за пару месяцов подзабыл:
1-2,обороты упали,потом 3 -обороты упали ,4- обороты упали, потом блокировка- обороты есчо упали ?То есть 4 раза ?
Да. Четыре  рвза. Блокировка  вклбчается при спокойной  езде  при 110
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Не слишком поздно? Мне кажется при совсем спокойной на 85-90 км/ч и если плавно жать на газ, то разгоняет не снимаясь.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
при совсем спокойной если гладить у меня включается при 70. А вот если нажать на треть и держать то при 110
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
SOS надо ел. схема и пины повертраин мозг- коробка(соленойды)
В конце дня сервис дал предложение что проблема в електрике, так как диагностика показывает включение 4 ой , но оно непроисходит и будет прозванивать ел. цепь.
Mмне кажется что нет никакого прямого канала мозг повертраин- соленойд 4 так как нет такого соленойда ?
Дык там три провода:
1,.pwm TCC,
2.1-2 (А)
3. 2-3 (Б)
4?
 4 ый управляется  компинацией А и Б ?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2020, 05:57:02 pm от Amadejus. »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
http://shop.ukrtrans.biz/wp-content/uploads/catalogs/4L60E_UPDATE_HANDBOOK.pdf
и вот полезно.
Красивое, цветное, что и когда включается.
Разжевано, по моему, максимально.
https://usavans.ru/download/file.php?id=17697
Еще одна схема распределений давлений в 4L60E
цветные картинки
https://usavans.ru/download/file.php?id=17698
Сервис мануал ATSG по 4L60Е
Банальность, стыдно даже выкладывать....
https://usavans.ru/download/file.php?id=17702
« Последнее редактирование: Июня 29, 2020, 09:03:58 pm от Акулыч »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Процедура проверки линейного давления в 4L60E и 4L80E, с таблицей давлений. по русски.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Завтра  скину  схемы  Моцарт.
Твои сервисмены тупее  чем я думал.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
хоть застрелись:/
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Странное поведение 4L60e. Очень нужна помощь!
« Ответ #100 : Июня 29, 2020, 10:34:58 pm »
хоть застрелись:/
Стреляться не надо. Морально  готовься  судиться. Если это у вас возможно. У нас нет. Только ноги в бетон  или яйца  в двери.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #101 : Июня 30, 2020, 08:44:53 am »
НЕ нашел схемы именно на твой . Нет 10 диска . Но принцип один  в коробке все то же цвета проводов другие могут .
Два шифт соленоида А и B . соленоид ТСС .регулятор давления . Принцип работы одинаковый
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #102 : Июня 30, 2020, 08:56:48 am »
Спасибо Пферд и Акулыч.
Правилно понимаю что если был бы обрыв на  соленойд А небыло б первой передачи?Что включилось б вместо ее?
И есчо вопрос - какие симптомы когда пропадает + от замка?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2020, 09:01:02 am от Amadejus. »
Оффлайн yakobson
« Ответ #103 : Июня 30, 2020, 09:20:41 am »
Вот тут про белый провод с замка на АКПП есть у полунефтяника.
https://www.drive2.ru/l/542779963439317290/
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #104 : Июня 30, 2020, 09:33:18 am »
 Это не про тебя . Нужно смотреть сканером какие передачи включаются . Может одна висит включенная все время -нет ? У меня было  такое .не включалась блокировка
