Автор Тема: R16 Широкая выносная ковка Mickey Thompson  (Прочитано 16087 раз)
Оффлайн Bane
  • Авто: FF
Re: R16 Широкая выносная ковка Mickey Thompson
« Ответ #30 : Декабря 09, 2019, 06:48:28 pm »
Я бы по другому вопрос ставил.... Ковка или литьё?
Ковка в этом размере должна весить до 12кг.
Вечером постараюсь взвесить. Но имеет значение не только диаметр но и ширина, чем шире тем тяжелее.
В каталоге вес проставлен. 10,4
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #31 : Декабря 09, 2019, 08:47:25 pm »
В каталоге немного другая модель, там отверстия побольше, возможно поэтому и вес меньше.
У меня вышло 10.8 кг. На мой взгляд - ковка.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #32 : Декабря 10, 2019, 09:37:43 am »
https://www.summitracing.com/parts/mtw-2368413/overview/
где про ковку? Обычный алюминий
вот пример кованых дисков
https://www.summitracing.com/int/parts/are-5132298361/overview/
ценник как бы сответствующий
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2019, 09:42:48 am от Genadu »
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #33 : Декабря 10, 2019, 09:59:12 am »
Это называется -обман потребителя. п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 10  Закона РФ № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Оффлайн yakobson
« Ответ #34 : Декабря 10, 2019, 10:35:33 am »
В чем обман ?
Тс вес указал, похоже на ковку.
Оффлайн yakobson
« Ответ #35 : Декабря 10, 2019, 10:42:39 am »
Поднял транспортную накладную, мои 4 диска без центркапов весили 38кг.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #36 : Декабря 10, 2019, 10:55:26 am »
В чем обман ?
На ковку не то что не похоже, но и как раз не ковка. В этом и обман
Оффлайн Bane
  • Авто: FF
« Ответ #37 : Декабря 10, 2019, 11:13:31 am »
провангую, что судя по весу и цене, это flow forming
но, собственно, что вы так ковку то любите?
большой опыт езды по раллийным допам?
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #38 : Декабря 10, 2019, 12:17:45 pm »
Я не люблю когда людей обманывают. Остальное вторично.
« Ответ #39 : Декабря 10, 2019, 12:32:18 pm »
На ссылках совершенно не эти колеса. А бумажек нет никаких на дисках иль других каких опознавательных знаков. Может это и не М/Т..
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #40 : Декабря 10, 2019, 12:35:36 pm »
Фото на сайтах не всегда соответствует товару. На фотках ТС виднеется штамп МТ
Оффлайн Bane
  • Авто: FF
« Ответ #41 : Декабря 10, 2019, 01:05:40 pm »
Обман то в чем именно?
на данный момент очень изрядный кусок рынка это flow.
в штатах "Forged" - относительно защищенное клеймо
то есть в рекламе может быть сказано "ковка", но на диске это выбито не будет - и все понимают, что речь про flow, к примеру
при этом композит из ковки, проката и литья у очень дорогих производителей тоже встречается.
это нормально
поэтому вопрос не стоит "ковка или не ковка", как по мне
МТ/ не МТ, максимум
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #42 : Декабря 10, 2019, 09:54:35 pm »
...при этом композит из ковки, проката и литья у очень дорогих производителей тоже встречается.
С этого места можно поподробнее? Композитный материал, состоящий из кованого алюминия, какого-то проката и литого алюминия используется в производстве колёс???
Оффлайн Bane
  • Авто: FF
« Ответ #43 : Декабря 10, 2019, 10:25:44 pm »
есть много вариантов.
самый популярный - литье, у которого обод прокатывается и одновременно прессуется при высокой температуре. получается фактически что обод близок по параметрам к ковке (структура металла похожа), но сам диск как был литым, так и остался.
составные диски с таким смыслом и создавались - литой диск, кованый обод. и куча титановых болтиков)))
есть и более изощренные варианты
« Ответ #44 : Декабря 10, 2019, 10:45:17 pm »
Я  правильно  понимаю  что это старинная  хромированная  штамповка  от м\т  ?
Нет не верно. это алюминий. Если МТ то по идее должна быть ковка.
Просто  у меня  МНОГО  дисков  от м\т. И  я  честно  не  узнаю  модель.
Для  алюминия   они   выглядят   слишком  тонкими.Если можно   более   подробные  фото.
Я  просто  оч.  люблю  модель classic 2.Третья  немного не  такая.А  то что  у  вас   по моему  всеж  железка в  хроме- эт не   плохо ,  но это не правильно описано .
