Автор Тема: Выхлоп "COBRA" продано  (Прочитано 11810 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« : Декабря 04, 2019, 01:19:04 pm »
В продаже две выхлопные трубы от Ulter sport "COBRA"
Устанавливаются под порог или вместо него,с возможностью становится на него! Для этого В комплекте кронштейны обхваты,силовые!
Трубы в отличном состоянии, длинной 180! В начале вход на 76й трубе(35-40 см) с флянцем под два болта!  Основной диаметр также удлиннен в передней части н(25 см) для возможности большего перемещения защитного щитка! Труба-удлиннитель сварен прихватками( можно удалить). Все доработки из нержавейки!
Диаметр основной трубы 100 мм, с щитками 120!
Находятся в Пятигорске
Всем мира и бобра
« Последнее редактирование: Октября 03, 2021, 08:38:44 pm от АРКАН »
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Выхлоп "COBRA" вместо порогов!
« Ответ #1 : Декабря 04, 2019, 02:30:49 pm »
Понтовая штука!
Привет!
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #2 : Декабря 04, 2019, 06:11:10 pm »
А снизу как, под рамой проходят ?
« Ответ #3 : Декабря 04, 2019, 06:28:48 pm »
Понтовая штука!
Привет!
может и понтовая, но глупая штука. особенно зимой.
Ну почему, если кузов лифтован, то онив вровень с рамой должны прикрутиться
« Ответ #4 : Декабря 04, 2019, 06:29:32 pm »
Какой диаметр выхлопа?
Оффлайн АРКАН
« Ответ #5 : Декабря 05, 2019, 01:02:47 pm »
Понтовая штука!
Привет!
Привет, да вот решил сменить имидж))
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #6 : Декабря 05, 2019, 01:04:27 pm »
Понтовая штука!
Привет!
С стоковыми порогами да,но у меня изза кастомных креплений,получилось на 2 см ниже
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #7 : Декабря 05, 2019, 01:07:04 pm »
Не помню,позже измерию допишу в топик! Вроде 120 без щитков
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #8 : Декабря 05, 2019, 01:13:38 pm »
Зашибенно для поджаривания икроножных)))
Оффлайн АРКАН
« Ответ #9 : Декабря 05, 2019, 02:42:48 pm »
Защитные экраны не греются
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #10 : Декабря 05, 2019, 04:37:36 pm »
Итересует диаметр именно выхлопа, а не внешний.
И как реализованно  спереди, переход изнутри рамы, наружу. Желательно с фото с ямы или просто снизу, если видно.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #11 : Декабря 06, 2019, 09:04:33 am »
Кто бы сомневался))))
Оффлайн АРКАН
« Ответ #12 : Декабря 06, 2019, 04:07:47 pm »
Я понял! У меня идет снизу,там где начинается изгиб рамы! Товарищь тоже в стороны выводил! между рамой и кузовом провел,( лифт 3") обмотан термолентой! Будет возможность сфотаю!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #13 : Декабря 06, 2019, 04:24:05 pm »
ну И глянуть, как с коллекторов выходит, пересекается или нет.
 и диаметр выхлопа уточнить бы.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2019, 04:27:52 pm от rostoffdon »
Оффлайн АРКАН
« Ответ #14 : Декабря 11, 2019, 03:10:05 pm »
Добавил в потик размеры! Основной 100мм, с защитой 117+-
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
