Автор Тема: 4L60 удары при включении на D или R  (Прочитано 7886 раз)
Оффлайн Makc Karimov
Re: 4L60 удары при включении на D или R
« Ответ #15 : Ноября 21, 2019, 12:31:40 pm »
Тросик отрегулировал?
Нет тросик не трогал, попробую его отключить сёдня
А вот это делать не надо, тк коробка уйдет в аварийный режим. Нужно отрегулировать трос так, чтобы при полностью открытой заслонке ТБИ у троса не было свободного хода.
Дак акпп же безмозглая, она тоже может встать в аварийный?
Естественно. Там защита есть на случай обрыва тросика. На этот случай там есть один хитрый шарик, который перекрывает магистраль и повышает давление в системе до максимума.
А как понять что она в аварийном режиме? И как его сбросить? Не подскажите?
Blazer S10 92г 4.3L
Q7 3.0 disel
« Ответ #16 : Ноября 21, 2019, 03:58:30 pm »
Ты сначала отрегулировать попробуй, а потом уже поддон снимай.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2019, 04:08:02 pm от hasaut »
