Автор Тема: (МСК) olds bravada крокодил  (Прочитано 16396 раз)
Оффлайн Fetik_84
  • Это кастомс!
  • Авто: olds bravada 4.3 4WD
Re: (МСК) olds bravada крокодил
« Ответ #15 : Октября 15, 2019, 11:28:36 am »
ты ВАГи по свежее чем 92ой год не видел, там вообще жуть)
а вообще, ты же в курсе, Я люблю болгарку!!! а теперь у меня есть сварка и куча других приблуд))))) так что если какая то деталь вдруг не захочет подходить, то это проблема детали))))))
 когда менял антифриз, посмотрел тяги рулевые, те которые регулируют схождения имеют нехилый люфт в месте где регулировочные хомуты, затянуть их нет возможности ибо они затянуты до усера... Сегодня подумал, а не заварить ли их нахер?) пока не найду все тяги.
#fetikcustoms
Oldmobile Brabada 4.3 4WD - Повседнев
Lexus LS 400 4.0 luxary sedan -Тотал...
Toyota mark2 JZX90 Drift ok - разобран и продан
VW Golf 2 Rat look - Продан
« Ответ #16 : Октября 15, 2019, 02:16:48 pm »
да уж. так затянута всмысле некуда тянуть? если так то сделать прорези в хомутах и дотянуть... тут рулевое больная тема. тут вообще вся машина одна больная тема. сошка если болтается то жрет правое колесо. мне повезло я изыскал все рулевое оригинальное новое и поменял после покупки целиком в сборе.
у тебя сами втулки гавно или тяги тоже? втулки у меня где то были вроде если не использовал еще
так же ступицы передние большая тема. и бензонасос. это расходник)))
« Ответ #17 : Октября 15, 2019, 02:21:43 pm »
Да завари действительно, потом всё новое купишь..
Оффлайн Fetik_84
  • Это кастомс!
« Ответ #18 : Октября 15, 2019, 03:17:27 pm »
там под втулками тяги помему сожрало, так что резать и тянуть уже скорее всего некуда. хотя я пока ток поверхностно полазил, может и получиться гуманным способом решить вопрос.
#fetikcustoms
« Ответ #19 : Октября 16, 2019, 11:13:41 am »
Привет!
У тебя постоянный полный привод, или подключаемый?
Оффлайн Fetik_84
  • Это кастомс!
« Ответ #20 : Октября 16, 2019, 09:17:55 pm »
Привет!
привет! постоянный без вариантов! судя по ощущениям даж работает)
#fetikcustoms
Оффлайн Fetik_84
  • Это кастомс!
« Ответ #21 : Октября 18, 2019, 11:05:45 pm »
выезжаю сегодня с работы, значт дорога там не шибко ровная, бабах и правое зеркало отвалилось. Оно конечно давно болталось и не вызывало ощущения фундаментального прикрученного, но добраться до него не было времени. В общем обломало весь крепеж... Пока хз что делать, может попробовать примастырить крепеж обратно с помощью строительного фена и прутиков, может купить пару зеркал в общем думаю пока...
Поймал на мысли, что передняя подвеска сильно дуболомная и на 15ых пончиках уж слишком она жестка. Вопрос: торсионы как то регулируются?
Еще вопрос, мафан стоит штатный и весь работает и в общем то устраивает меня, кроме того что в него флешку или аух не запихать, есть варианты какие? или токо фм трансмитер ждет?
а да, седня на работе колхозил серьги на задние рессоры, но пока не закончил) фото будут по факту финиша)
#fetikcustoms
« Ответ #22 : Октября 18, 2019, 11:34:11 pm »
Торсионы регулируются но это высота а как ты жосткость поменяеш? Мафон какой хош такой можно и поставить. Ток если 2 дин ставить глубину померять чтоб лезло. Я 2 дин поставил. Но у меня небыло штатной. Так же существуют рамки под обычную 1дин магнитолу
Оффлайн Fetik_84
  • Это кастомс!
« Ответ #23 : Октября 18, 2019, 11:51:52 pm »
про торсионы хз, не было у меня никогда такой херни... на пневму переведу его!)
про мафан ты не понял, я не хочу шатную выковыривать магнитолу. так то лежит алпайн 1 дин с флешкой.
#fetikcustoms
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #24 : Октября 19, 2019, 01:34:21 pm »
Д.Д.
Торсионы регулируются но это высота а как ты жосткость поменяеш? ....
КМК,как раз ,большая высота- большая жесткость...
У меня при выкручивании торсов до повышения подвески на 20 мм повысилась до некомфортной энергия отбоя.
Вопчем,все хорошо "в меру"......,КМК)
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #25 : Октября 19, 2019, 02:04:23 pm »
Очень ты редкий экземпляр отловил. Не вздумай морду побить, придется в блейз переделывать... Разболтовка правильная 5х120,65 но это не принципиально. Что рессоры просажены на фотке не видно ни разу, нормальный, ровный авто. По подвеске, я так понимаю, всё с блейза американского должно подходить с 96 года выпуска. А эти запчасти вроде не в дефиците...
Зачем в блейзер?
в рестайловый джимми нужно переделывать.
Оффлайн Fetik_84
  • Это кастомс!
« Ответ #26 : Октября 19, 2019, 08:17:18 pm »
Д.Д.
С уважением,Сергей.
как процесс регулировки выглядит?) яб помягче сделал
#fetikcustoms
« Ответ #27 : Октября 19, 2019, 08:35:25 pm »
да не будет там по мягче. как, это проще самому залезть под машину и посмотреть. в конце торсиона ключ(там где крепление к раме) и болт. вот вкручиваеш болт делаеш выше,выкручиваеш-ниже. видел торсион багажника на копейке? так вот та же система только там несколько пазов и ступеньчато а тут болт и плавно.
вот представь у тебя на пружинах стоят проставки, а ты их просто убереш. станет мягче? гипотетически да но по факту думаю сам понимаеш что все это шляпа
Оффлайн Fetik_84
  • Это кастомс!
« Ответ #28 : Октября 19, 2019, 11:23:20 pm »
над пробовать смотреть, чото делать)
зеркало купил разломаное нафиг) завтра буду из двух одно делать)
#fetikcustoms
« Ответ #29 : Октября 20, 2019, 12:23:25 am »
А че нормальное не купиш? У тебя там недалеко есть Гагарин он как раз тачку в разбор пускает. В целом цены не гнёт. Глянь в купле продаже. Они недорогие. Стоит ли оно того
