Автор Тема: Плохо заводится на холодную  (Прочитано 14199 раз)
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Плохо заводится на холодную
« Ответ #30 : Сентября 10, 2019, 12:26:44 am »
В стакане бензонасоса есть клапан который поддерживает уровень в нём при сливе с обратки когда в баке уровень ниже.Это сделано,чтобы при кренах и поворотах когда топливо отливает от всасывания в насос не было провалов(типо помпажа) в работе двс. Трудно объяснить если не видел насос (всю колбу) в снятом виде. Если вынуть сам насос из колбы то там виден клапан который держит уровень в колбе(тавтология какая-то). А если разобрал то можно и фильтр который внутри почистить от мусора(вдруг это тоже как-то влияет).
Оффлайн Леха84
  • Авто: Шевроле Тахо 840 2005
« Ответ #31 : Сентября 12, 2019, 06:57:08 pm »
Alex40, насос снимали, сетку чистили, ничего не помогает((( Есть еще такой момент, если на бензине дать хорошо просраться по трассе, то несколько дней заводится вообще идеально!
Всем добра!!!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #32 : Сентября 12, 2019, 08:32:46 pm »
А потом засираются форсунки и снова заливает.. как вариант
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2019, 07:15:35 am от Carlos »
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Леха84
« Ответ #33 : Сентября 12, 2019, 08:59:31 pm »
Carlos, дружище, всмысли запираются форсунки?
Всем добра!!!
Оффлайн Леха84
« Ответ #34 : Сентября 12, 2019, 09:00:58 pm »
Я уже не знаю куда лезть, а впереди зима, аккум хоть и новый, но в холода количество холодных запусков будет ограничено((( Мужики подскажите куда лезть???
Всем добра!!!
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #35 : Сентября 12, 2019, 09:55:27 pm »
давление топлива то померил, когда не заводится? сразу оно в системе?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #36 : Сентября 13, 2019, 07:16:11 am »
ЗаСираются. Бухой писал)))
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #37 : Сентября 13, 2019, 07:28:06 am »
Давай рассуждать логически: плохо заводится на холодную после простоя, если хорошо погонять на бензине, то несколько дней заводится хорошо.. Получается что вопрос в топливной (бензиновой) системе. Смотрим насос, топливные трубки, форсы, свечи. Насос при включении зажигания должен пожужжать, накачать давление и отключиться. Если не отключился - значит по какой то причине не накачал.. Проверяем производительность насоса и утечки. В том числе и слив в обратку. Дальше топливные трубки - вряд ли они бегут, но могут быть чем либо засраны.. бензин у нас такой.. Проверяем, продуваем если надо. Чистим клапана, тройники и датчики на магистрали. Ну и форсунки остались.. Можно промыть на стенде. При этом будет виден и факел и, возможно, слив. Про свечи рассказывать не надо, думаю. Посмотреть состояние и зазор любой может.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #38 : Сентября 13, 2019, 10:01:50 am »
просто надо подключить манометр и всё станет ясно) не надо трубки проверять, утечки, слушать жужжит или нет, и прочее шаманство...) а потом уже принимать решение что делать, чистить чего то там или продувать. особенно когда не очень шаришь.
обычно так делается. зачем делать необычно.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #39 : Сентября 13, 2019, 11:16:19 am »
Ну так поездка в сервис, как я понял, не рассматривается. Манометра нет..
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #40 : Сентября 13, 2019, 11:22:41 am »
манометр рублей 500 стоит. дешевле чем гадание на удачу у цыганки Азы.
о гаданиях), мне кажется всё же дело в гбо, эксперимент с отключением баллона нужно повторит несколько раз, что бы он был "чистым".  это распространённая проблема со схожими симптомами.
Оффлайн Леха84
« Ответ #41 : Сентября 13, 2019, 03:00:54 pm »
Carlos, это похоже я бухой читал))) Ты все правильно написал про форсунки! Засираются))) Я прочитал неправильно после определенного количества)))
Всем добра!!!
Оффлайн Леха84
« Ответ #42 : Сентября 13, 2019, 03:02:07 pm »
Поездка в сервис рассматривается, только хочется сперва представлять самому куда лезть и откуда начинать копать...
Всем добра!!!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #43 : Сентября 13, 2019, 03:02:33 pm »
/Так я поправил)))
Ну что там у тебя? Движется что нибудь?
Оффлайн Леха84
« Ответ #44 : Сентября 13, 2019, 04:53:36 pm »
В понедельник буду продолжать поиски неисправности))) А пока буду рад любому дельному совету!!!
Всем добра!!!
