Автор Тема: Тахо 840 заводится и глохнет  (Прочитано 9380 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: Тахо 840 заводится и глохнет
« Ответ #15 : Августа 06, 2019, 09:42:25 pm »
Отшить иммобилайзер вроде только на машине можно. Надо всю машину посылать. Там что-то с блоком Толи комфорта связано, толи какой другой блок. С моей так было. Отшить получилось только на машине.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #16 : Августа 06, 2019, 09:53:02 pm »
Второй ключ есть, с него завелась, поработала минуту и так же заглохла, не принимает иммобилайзер коды с ключей на обоих комплексах, кто-нибудь может знает как отключить или отшить иммобилайзер...
Вот так вот нахрапом нельзя. Выше дельный совет дали, отправить в мск.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #17 : Августа 06, 2019, 10:54:27 pm »
На 05 Тахе как у человека тему открывшего машину посылать не надо.
Я хоть и сторонник принципа "Хочешь сделать хорошо - сделай сам", но это не тот случай. Я предложил способ который гарантированно сработает если проблема с иммо. Дальше хозяин - барин.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #18 : Августа 07, 2019, 07:49:05 am »
Есть процедура прописывания нового брелка/ключа.
Взято  с дружественного форума
Re: прописать брелок сигнализации
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2014, 17:41:40 »
Заранее приготовить все прописываемые брелки. После операции старые коды будут стерты. Все брелки прописываются за один раз. Их может быть не более 4х.
1) закрыть все двери машины
2) вставить ключ зажигания
3) нажать и держать кнопку открывания дверей на пульте на левой двери. Именно в позицию "открыть".
4) удерживая эту кнопку, зажигание включить-выключить и еще раз включить-выключить.
5) отпустить кнопку замков. Двери сами запрутся и отопрутся, значит, включился режим программировани я.
6) нажать и держать одновременно кнопки "открыть" и "закрыть" на брелке, который надо прописать. Примерно через 15 секунд двери опять два раза щелкнут, подтвердив, что код принят
7) повторить пункт 6) со всеми брелками
8 ) включить зажигание, чтобы выйти из режима программировани я, стартер не включать!
9) проверить, как работают новые брелки.
Иногда приходится держать кнопки на брелке нажатыми до 5 минут вместо 15 секунд.
10) поставить Плюсы в карму мне.
Постскриптум. Номера на заднике брелков - это очередность программировани я. Первый пришитый станет первым номером, второй - вторым и т.д.
Попробуй - вдруг поможет
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Леха84
  • Авто: Шевроле Тахо 840 2005
« Ответ #19 : Августа 07, 2019, 08:23:50 am »
Кот-Бегемотовод-дайте пожалуйста контакты Моссельмаш, если ничего не поможет, воспользуюсь Вашим советом.
Всем добра!!!
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #20 : Августа 07, 2019, 12:26:51 pm »
может любой из сервисов по ссылкам ниже
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7861.0
http://kkk-service.ru/
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #21 : Августа 07, 2019, 01:02:12 pm »
Если автомобиль заводится и работает больше трех секунд хотя бы, то проблема не в РК3. Может просто полный букет улучшений  в виде газа и сигнализаций, а в сервисе лень разбираться - проще отправить отшить иммо, а там куда кривая выведет.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Леха84
« Ответ #22 : Августа 07, 2019, 01:08:43 pm »
Сигнализация и иммобилайзер только штатные! На обоих ключах надпись pk-3
« Последнее редактирование: Августа 07, 2019, 01:10:44 pm от Леха84 »
Всем добра!!!
Оффлайн Леха84
« Ответ #23 : Августа 07, 2019, 01:10:03 pm »
Вчера завёлся и проработал ровно 20 секунд, после чего заглох((( Уже не знаем куда лесть(((
Всем добра!!!
Оффлайн Леха84
« Ответ #24 : Августа 07, 2019, 01:14:14 pm »
Almaz, спасибо за контакты!
Всем добра!!!
Оффлайн Almaz
« Ответ #25 : Августа 07, 2019, 01:19:47 pm »
выше правильно сказали - иммо глушит сразу почти, а не дает 20 сек тарахтетть
я б позвонил по сервисам и объяснил ситуацию с просьбой проконсультировать куда лезть, т.к. приехать нет возможности
не думаю, что все откажут
Оффлайн Almaz
« Ответ #26 : Августа 07, 2019, 01:21:23 pm »
ну и вита еще.
попросить Ибрагимыча.
можно Карапузу Сергею сначала позвонить http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1902.1680
« Ответ #27 : Августа 07, 2019, 01:41:02 pm »
А лазили куда-нибудь то?
Оффлайн Леха84
« Ответ #28 : Августа 07, 2019, 01:51:13 pm »
Отключали газ, думали может газовые мозги глючат, не помогло всё тоже самое ((( Причём на сканере выдаёт ошибку код с ключа не принят!!! Скидываешь ошибку, машина запускается на несколько секунд, потом глохнет или если ставишь на сигнализацию минут на 15, потом снимаешь, машина запускается и через несколько секунд глохнет, со второго раза уже не даёт ((((
« Последнее редактирование: Августа 07, 2019, 04:38:07 pm от Леха84 »
Всем добра!!!
Оффлайн Леха84
Re: Тахо 840 заводится и глохнет Тема закрыта
« Ответ #29 : Августа 10, 2019, 10:08:22 pm »
Завели!!!
Всем добра!!!
