Автор Тема: 4l85e в паре с мостом ЗИЛ 130  (Прочитано 7094 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: 4l85e в паре с мостом ЗИЛ 130
« Ответ #15 : Июля 30, 2019, 11:56:43 pm »
Кстати, ещё важно размер колёс учесть
С штатными колёсами ЗИЛ'а скорость в принципе будет нормальная, для ЗИЛ'а конечно, хотя если ездить по дорогам общего пользования ГП лучше всё-таки заменить
« Последнее редактирование: Июля 31, 2019, 12:08:56 am от pnp2000 »
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #16 : Июля 31, 2019, 12:18:21 am »
AMIK, интересное предложение. Но знаешь, паровозы, хоть и тяжёлые, но имеют очень низкое сопротивление качению. Думаю, на понижайке Тахыч сдвинет паровоз, а 85 коробка наверняка уцелеет.))
Ну эт если паровоз холодный... и то не всякий
Класс 4000 Union Paciific  -  550 тонн и 6300 паровозных лошадей. 61 тонна тяги "на понижайке" (10-20 км.час). Двигай  ;)
Обычные паровозы тысяча - две сил.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #17 : Июля 31, 2019, 05:35:20 am »
На фурах мосты Итон имееют передаточноее соотношение порядка 3,7 к 1. Так что может в этом направлении двигаться?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #18 : Июля 31, 2019, 07:57:44 am »
другой  вопрос  в том  что  например на первой  скорости на выходном валу акпп  при оборотах мотора 3000 будет например 200 оборотов.На сами цифры можно не обращать внимание- НО!  далее  ГМовские акпп  крутят мосты с передаткой  от 2.6  до 4.3 - а тут  все 6.75.Вот и нуна думать - а то при скорости 20 км.ч  в акпп будет уже 3или еще лучше 4  передача.Что как бэ  не верно.
Я просто сейчас строю пазик  с мотором ТБИ  и акпп 4l60e.И скоро думаю что тож буду решать эту проблему.
Да просто раздатку развернуть зиловскую . Там есть нюансы но решаются  .Прямая -это пониженая .Хотел строить Зил для легкой работы когда то .
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #19 : Августа 01, 2019, 08:46:47 am »
ИМХО очень правильная мысль -считать ГП вместе с размерностью колёс ....
про "паровоз" ... у меня 3 маневровых по 70т каждый ,там двигатели с танка Т34 (ну или просто аналогичные) ...
не пробовал таскать паровозы ,но инерция ,она и в состоянии покоя инерция ))))
про АКПП ,развалится или нет ,я помню очень забавную тему на примере короба 4л30е ....по замене вентилятора на муфте на электрокарлсона ....так там рассчитывали именно какую то инерцию ,моменты и приводили цифры по замерам об. переключения передач и проч....предлагали перепрошивать мозги короба ....
конечно ни к чему в итоге не пришли ))))
по ЗИЛам -в СССР проводили исследования АКПП vs механика ...на ЗИЛ 130 ...автомат выиграл по всем  показателям (и выгоднее и удобнее и проч...) ...можно поискать документы ,наверняка есть в сети .....
какая была АКПП я не помню ....
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #20 : Августа 01, 2019, 07:55:24 pm »
С мостом 6.75 максимальная скорость будет 100кмч, но можно будет таскать на пониженной трактора из болота.
ну это на 31х колесах, на 44х уже 150. Думаю что этот проект будет на больших колесах
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #21 : Августа 02, 2019, 12:04:12 am »
Может типа той что на ЛиАЗы ставилась
Оффлайн Sewa
« Ответ #22 : Августа 02, 2019, 08:41:50 am »
нееее ,там ставили именно американский короб .
если не путаю то именно ГМ обычную гидромеханическую коробку
« Ответ #23 : Августа 02, 2019, 10:27:28 am »
3L80
