Автор Тема: Вопрос по тормозам.  (Прочитано 15331 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Вопрос по тормозам.
« Ответ #60 : Августа 19, 2019, 02:18:11 pm »
Ни разу незаглядывал в отверстия на супортах где ходят палцы направляющих,- а там оказывается есть резинки типа O-RING?Ржавчину чистить под ними?Как они снимается -ставитя?Опишите процес и инструментарий.
выковыриваешь аккуратно, чистишь отверстие, куда они вставляются и собираешь обратно смазав.  проще понять по месту, чем объяснить) ножичком можно, шкуркой, что подойдёт. смысл - коррозия распирает резинку. нашел картинку только такую, типа того
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #61 : Августа 19, 2019, 08:58:06 pm »
картинку прилепил, а она вроде не прилипла, ещё раз прилеплю. вроде припоминаю, давно это было) а на всех авто несколько разная система, в этих резиновых втулках вроде как внутри железное армирующее кольцо, оно тоже подвержено коррозии и сама втулка "разбухает", если не запамятствовал. такая система на всех старых, и легковых в том числе GMах
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #62 : Августа 19, 2019, 11:16:32 pm »
Спасибо всем за подсказку по тормозам как и что можно поставить на 400х.  Только я ни хрена не понял что это было на 4 страницы :D :afro:
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #63 : Августа 28, 2019, 06:21:52 pm »
Дело о клинившых направляющих: беда окозалось в резинках о-ринг , но не иза ржавчины а потому что резинки набухли,странно что от  от спец смазки  для направляющих фирмы АТЕ.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2019, 06:24:10 pm от Amadejus. »
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #64 : Августа 28, 2019, 06:40:51 pm »
Викторина знатокам годать по кофеийной гуще.
Перебрал в воскрестный день  пред  тормоза.После ,педаль продавливается глубже на 2-3 см.
итак:
1.Поменял диски+колодки ,резинки на палцах направляющих, и жижу дот4 сколко смог.Зад нетрогал.
2Косяк 1.- резинки неоригинал, свободнее чуток.Палцы ходят очень легко, а в оригинале они чуть поджаты.
3.Косяк 2.- при попытке прокачки обломил оба штутсера пред. супортов.Прокачал  0.5лтр дот4 через соединиение шланг/супорт.Ето делал не в первые, всегда прокатывало.
Внимание вопрос- что произошло?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2019, 06:47:35 pm от Amadejus. »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #65 : Августа 28, 2019, 06:53:02 pm »
воздух в системе так и остался. меняй штуцера
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #66 : Августа 28, 2019, 07:56:20 pm »
не факт.
1 я переворачивал супорта дыркой вверх ,заполнял жижой  доверху и  давал отстоятся,(постукивая чтоб пузырки поднялись.
Уверен там в поршнях- воздуха нет
2 делал ето мильен раз и всегда глумился над товарищами  которым обломанный штутцер испортил поездку.
3...провал педали в 3 см  после первого нажатия  и  после десятого один и тот. Не накачивается.
приз пока остается в студии
« Последнее редактирование: Августа 28, 2019, 08:33:23 pm от Amadejus. »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #67 : Августа 28, 2019, 08:24:40 pm »
много проехал?   поезди, потормози и всё пройдёт.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #68 : Августа 28, 2019, 08:32:03 pm »
200 км в городе
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #69 : Августа 28, 2019, 08:53:49 pm »
качни зад ещё, если уже ездил. обычно после замены ход педали большой пока не ездил, ничего не притёрлось и зазоры ещё большие.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #70 : Августа 28, 2019, 09:01:41 pm »
не поездив и не писал бы/ зад качнутый, и при нажатом  ножнике провал педали в 3 см тот же-неменяеэтся
« Последнее редактирование: Августа 28, 2019, 09:04:52 pm от Amadejus. »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #71 : Августа 28, 2019, 09:51:12 pm »
ну, проверь еще шланги на грыжи (на заведенной упрись палкой в сидуху и тормоз, и сдвинь ее вперед) и посмотри состояние шлангов. если не поможет - воздух
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #72 : Августа 29, 2019, 06:06:53 am »
шланги ОК.
По воздуху - всегда щитал что при наличие воздуха обязательный симптом ето  когда изначално мягкий педаль после серии паступателно возвратных джижений ногой твердеет, а в моем случае неменяется.Неправ?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #73 : Августа 29, 2019, 09:45:55 am »
жестче становится на какое-то время.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #74 : Августа 29, 2019, 11:04:22 am »
Подсказка.До мероприятия помытые колесные диски за пару сотен км покрывались налетом от фрикционной пыли колодок.
Сеичас перестали :)
п.с.  Я нежалуюсь что тормоза прям пропали или  стали прожиматся до полика.Все  почти в пределах нормы, но ранше холостой ход педали был на  2-3 см менше.
Сеичас прожимается около 1/4-1/5 хода педали.А как далжно быть?
« Последнее редактирование: Августа 29, 2019, 11:06:24 am от Amadejus. »
