Автор Тема: очень жесткий перелив  (Прочитано 7649 раз)
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
  • Авто: ЕЛАБУЗЕР 98Г.В. 4.3
Re: очень жесткий перелив
« Ответ #15 : Июля 03, 2019, 03:45:14 pm »
Ошибок елм не показывает.
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
« Ответ #16 : Июля 03, 2019, 03:47:31 pm »
Единственное, что мне пока не понятно, это угол опережение зажигания, через елм показывает минус 30 градусов.
Оффлайн yakobson
« Ответ #17 : Июля 03, 2019, 04:44:16 pm »
Это нормально э. У меня -24
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
« Ответ #18 : Июля 03, 2019, 04:48:11 pm »
Спасибо, хоть с этим успокоил!
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #19 : Июля 03, 2019, 06:33:23 pm »
ето как 30 показывает?в статике и менятся?
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
« Ответ #20 : Июля 03, 2019, 06:36:31 pm »
На холостых минус 30, газуешь меняется.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #21 : Июля 03, 2019, 06:38:33 pm »
а характер перелива описать можете?
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
« Ответ #22 : Июля 03, 2019, 07:36:50 pm »
Густой чёрный дым, мотор колбасит, прогазуешь работает на 3-4 тысячах, свечи чёрные.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #23 : Июля 03, 2019, 07:41:39 pm »
Тут вот какое дело, как правильно подсказали, ДТОЖ  надо менять и еще не плохо подменить воздухомер (на пробу заведомо рабочий), для полноты картины. Поясню, если воздухомер конченый, мозг видит мнооого воздуха и льет  бенз как из ведра, либо ДПКВ дает кривой сигнал и тоже самое, мозг тупо льет бензин,помогая мотору не заглохнуть.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
« Ответ #24 : Июля 03, 2019, 08:16:52 pm »
Как я писал раньше, дтож исправен(показывает правильно  ), вот с дпкв и дмрв вопрос.
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
« Ответ #25 : Июля 03, 2019, 08:17:53 pm »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
« Ответ #26 : Июля 03, 2019, 08:18:52 pm »
Дмрв на холостых показывает 4,5 грамма
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #27 : Июля 03, 2019, 08:54:17 pm »
Еще не плохо бы работу клапана EGR проверить.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #28 : Июля 03, 2019, 09:17:36 pm »
Я, сталкивался на немцах, что вроде как ДТОЖ исправен, а по замене проблема уходит. Еще так плотно не занимался вотрексом, но думаю кардинальных отличий нет. Алгоритм работы СУД одинаков у всех инжекторных моторов.
« Ответ #29 : Июля 03, 2019, 11:10:16 pm »
  • Еще не плохо бы работу клапана EGR проверить.
    Елабуга...
