Автор Тема: проблемы запуска сабурбан 7.4tbi  (Прочитано 7699 раз)
Re: проблемы запуска сабурбан 7.4tbi
« Ответ #15 : Июля 11, 2019, 12:14:20 pm »
двигатель заводится ,но глохнет через 5сек и при снятом патрубке с мапа работает ,только при нажатии на газ угол зажигания все время меняется и стреляет ,то в моник ,то в лушитель
Топливо погляди, фильтр, насос, питание на бензонасос.
Оффлайн nikol00011
  • Рядовой Клана
  • Авто: Chevrolet Suburban Silverado 7.4 tbi 1994 4wd
« Ответ #16 : Июля 12, 2019, 11:14:58 am »
есть аварийный режим мотора , так например отключив дтож или мап , двигатель будет работать ,но жрать много .бензонасос тут не причем , выдает нормальное давление ,двигатель в аварии работает стабильно,отсюда вывод про подачу топлива
« Ответ #17 : Июля 12, 2019, 11:16:36 am »
Стреляет в во впуск чаще всего при пере обеднённой смеси во время педалирования.
Оффлайн nikol00011
  • Рядовой Клана
« Ответ #18 : Июля 12, 2019, 11:22:37 am »
он и туда и сюда стреляет иногда с огоньком ,можно подумать о смеси ,но тогда почему она бедная ,в то время как при
снятии дтож льет как из ведра
Оффлайн nikol00011
  • Рядовой Клана
« Ответ #19 : Июля 12, 2019, 11:25:28 am »
такое ощущение ,как будто трамблер время вертят туда сюда
« Ответ #20 : Июля 12, 2019, 11:26:22 am »
Вот и нужно подцепиться сканером и глядеть, какие датчики какие параметры выдают.
ДПДЗ тоже нужно глянуть, стоит в ХХ или где и так по всем датчикам.
« Ответ #21 : Июля 12, 2019, 11:27:30 am »
когда топливная смесь кривая, ДВС пытается выровняться крутя зажигание и РХХ
« Ответ #22 : Июля 12, 2019, 11:30:56 am »
Форсунки сильно окисляются, от долгого стояния, возможно производительность сильно снизилась, от этого при снятии ДТОЖ работа ДВС и как то восстанавливается, на исправном авто, если на горячем ДВС снять фишку, то мотор глохнет, его просто заливает.
Оффлайн nikol00011
  • Рядовой Клана
« Ответ #23 : Июля 12, 2019, 01:08:45 pm »
да льют сильно ,но глохнуть не должен по крайней мере 7.4 ,так как для него это режим аварийной езды до сервиса ,они льют судя по внешним данным в норме ,да и промывался впрыск весь ,тут что то сидит и не понятно где ,сломал уже всю голову
« Ответ #24 : Июля 12, 2019, 01:29:47 pm »
Диагностику только подрубать, иначе можно так всю машину поменять и не найти причину.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #25 : Июля 12, 2019, 01:49:41 pm »
была похожая проблема на подобной машине, стреляла, чихала, то в перед, то в зад, то заводилась, то нет. разорвало глушитель.  диагностика тоже ничего не показывала. оказалось проблема была в катушке зажигания. заменили и всё вылечилось. и искра была и бензин.
Оффлайн nikol00011
  • Рядовой Клана
« Ответ #26 : Июля 12, 2019, 02:12:39 pm »
Спасибо попробую ,но на катушку не думал так, как менял ее не задолго до того ,как машина встала
« Ответ #27 : Июля 12, 2019, 02:35:01 pm »
Да тоже бывает, когда катушка рассыхается.
