Автор Тема: SUBURBAN 2500 6.5 diesel  (Прочитано 49319 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: SUBURBAN 2500 6.5 diesel
« Ответ #150 : Сентября 17, 2019, 01:20:35 pm »
 Да тянет всё. )) И по цене тянет более экономичной. )) Я имею в виду расход гсм .
с сабурбан-дизелем понятно) на дуде играет, жарит, парит и степ х..ярит)  про трактор расскажи, мало у кого он есть, и кто про него знает
тоже дизель)
некоторые тонкости интересуют. привод стрелы слыхал есть нового образца и старого на цепи, существенная ли разница? и стрела 5м или 7. сложно ли переделать и стоит ли, ну и так далее, что с этим связано.  смотрел по рекламе, тыс за 150 можно взять, написано нормальный в рабочем состоянии, а за 200 вообще "как новый") правда или чешут?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #151 : Сентября 17, 2019, 01:41:44 pm »
а на 410 и 840 пары одинаковые? А то у меня валяется мост задний и редуктор передний, с такими парами.
Не знаю как на бензине, а на дизеле разные. На 400 стоит жм 14 болт, а на 800 ААМ 11.5
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #152 : Сентября 17, 2019, 01:57:20 pm »
ну у меня от 14 болтового.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #153 : Сентября 17, 2019, 02:06:59 pm »
 Коробка тут больше всего причём!
Мост тут больше всего причём  ;)
Дизель и не должен ехать.
Он должен тянуть.
В том то и прикол что он не тянет.
На графике 6.2 дизель.
Его сравнивать с кем-то  вообще стыдно.
Неспешный старичок.
Надо тогда уж, для комплекта, 5,7 + 7,4 + 6,5 + Дюрамакс.
Тогда интересно  поглядеть.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #154 : Сентября 17, 2019, 10:26:11 pm »
Там есть 6.5, а вот Duramax появился сильно позже, поэтому сравнивать не совсем корректно ибо оффициально биг0блоки кончились, но можно сравнить с каким нибудь NRE632 :) .
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #155 : Сентября 17, 2019, 10:35:49 pm »
В графике увидел 6,2 два раза.
Где там 6,5?
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #156 : Сентября 17, 2019, 10:43:10 pm »
тоже дизель)
 Вот блин. Не хорошо это чужой теме но в кратце скажу.
У меня ЮМЗ с большой кабиной привод только жо путать с МТЗ . Спереди нож сзади ковш. Брал юзаный под 6000 мото часов примерно. Ковш узкий для кабель каналов. Хватает . На ковше гидроповорт и он луше чнм цепи. Ибо рремонт цилиндров копейки . Но если износ большой то замена и они гдето в 10 тыр. Но там по ценикам посмотришь. Что касаемо шланков . Текут у будут течь но по мере течи меняются на заказные гидроскан. И те уж е на вечно. ))) Что касаемо дизеля. Заводиться с пускача и в любой мороз. Ибо заливаем воду и только тогда когда собираемся ехать.Залил . Дёрнул пускач. Завёл пускач))))) И завёл движку))) Пофиг сколько за бортом )))
Слабые места насосы маслянные . Если пошел выбирать заводят пусть и грузят гидравлику . Если насос и трубы от него рукой не удержать . Насос в топку. На некоторых стоят два где то один. Чем они лучьше тем веселей работает гидравлика. И ещё насчёт кабины. ))) Я как раз Субур и брал так что бы саляру 100 литров с собой привести. И Инструмент не малый. И масло с собой . Так что прогулки на старом ЮМЗ не получиться. А если умрёт сцепление готовься снимать двигатель. И Это строим Козла Палатку И тали плю пару тройку человек в помощь.))) Ну так в кратце))
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #157 : Сентября 17, 2019, 11:15:47 pm »
Где там 6,5?
Да, видимо не тот график выложил, тот найти не смог, но нашёл другие :)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #158 : Сентября 17, 2019, 11:21:04 pm »
ну это я немного знаю, чем юмз от мтз отличается) у юмз ещё одна тяга на рулевой редуктор, а у мтз две вроде как припоминается) мтз 82 пп, мтз 80 и юмз жп. да и по тех. тракторной части есть спец, проконсультирует и если что поможет починить, я думаю. у него самого беларуська зп.  меня именно экскаваторные дела интересуют, чтоб копал понадёжней и почетче, не подвёл внезапно.    он не то что мне в работу пахать на нём от расцвета до заката, а иногда на нём выехать в леса-поля и откопать чего нибудь. есть пару мест, несколько лет копаем лопатами, никак выкопать что надо не можем, много очень копать.  т.е. с цепями не брать? брать с гидроприводом стрелы?  и 5 метровый вылет стрелы это старая система? я читал в одной объяве, что установлена стрела 7 метровая.
тема чужая, но субур в ней уже продали вроде как и ТС пропал, так что наверное ничего страшного, может ещё кому интересна и полезна информация будет.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #159 : Сентября 19, 2019, 07:46:39 pm »
С цепями не брать. Они вытягиваются и закусывают. С удлиннённой стрелой не брать . Насосы очень сильно греются и мощность падает. Ну насос в топку.И ещё смотреть ход сцепление там лючёк есть . Много гемора оно доставило когда умерло в 6 км от базы. Он просто встанет. ))
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #160 : Сентября 19, 2019, 09:00:14 pm »
понял. спасибо
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #161 : Октября 20, 2019, 10:15:56 am »
В связи с покупкой нового трака, хозяин готов уступить Субурбана за 400 тыс.руб.
 То есть новый трак - лучше??!!!
Дело в другом. Ему для работы удобнее пикап
Мож поменяться с ним ключами? У меня сильва 1500 крюкэб. А мне 7 мест ннада
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #162 : Октября 23, 2019, 03:34:42 pm »
опацэ, кто не успел взять тогда, щас можно успеть второй раз....
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/chevrolet_suburban_1995_1809705280
Оффлайн solonovich
    • motogon.ru
  • Авто: GMC Yukon Denali 1999г.
« Ответ #163 : Октября 31, 2019, 09:50:12 am »
Ценник только изменился по моему)))
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #164 : Декабря 07, 2019, 08:35:09 pm »
Нормуль кстати. 70 тыр на перекраску в чёрный . Или затянуть в плёнку.))))
Мерседес ML 300 cdi
