Автор Тема: Установка мультимедиа с тачскрин в 840 Тахо, Субурбан.  (Прочитано 53477 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
4. Камера видеосигналом втыкаеца в пионер, а сигнал задней передачи берется из-под торпеды (надо посмотреть по схеме) и подключается к жгуту пионера.
5. интерфейс кнопок зависит от типа магнитолы, в данном случае для пионера (выбирать на pac-audio.com) помоему SWI-PS называется. характерный момент - разъем которым он втыкается в голову, на пионере это вроде джек 2.5 мм.
6. Переходник с американского антенного штекера (он меньше диаметром) в европейский
Оффлайн Don Tameo
  • Глушитель
  • Ego sum qui sum
    • ПИК-ТРАНСПОРТ
Спасибо большое за помощь!
Chevrolet Tahoe GMT800 2006
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы". (с) Артур Кларк
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Вот что я думаю по некоторым вопросам:
и подключением к штатному усилителю.
В моём штатном усилке было четыре линейных входа, соответственно, с родной головы выходило четыре выхода (перед Л.П. зад Л.П.) Обрати внимание, сколько у тебя на новой голове будет выходов, если верить твоей ссылке, то я понимаю, что только Л.П.
2. ISO разъём на Пионере у тебя будет, останется только купить ответную часть и впендюрить его в машину вместо родного. Или на оборот, купить ответную часть Таховского и присобачить к Пионеру.
4. Докупить камеру. С магнитолы будет выходить проводок на который надо подать плюс и тогда на экране появиться изображение с камеры. Плюс можно взять, допустим , с ламп заднего хода.
6. Отрезать штатовский штекер и припаять европейский.
7. Тестер, паяльник. Ром, виски - по вкусу. Можно добавить ещё знания - но их не купишь :(
« Последнее редактирование: Октября 19, 2016, 08:29:45 am от F.S.G. »
Оффлайн Roadster
00 и 06 год очень разные по электросхеме. если напрямую подсоединить пионер к усилителю потеряются много фичек. Кнопки на руле и наушники для задних пассажиров.
Да и вообще, резать штатные разъемы - зверство
Оффлайн Andrejka56
Всем привет, прочитал тему от и до  с таким вот лицом :o  ??? , тк в электронике не понимаю ничего.
Помогите пожалуйста советом - у меня Таха 2006 год и покупал я ее с пионером вот таким вот (очень похож и по меню и внешнему виду)
Так же врезана камера заднего вида,сделана полноценная рамка переходная где прикуривателя и бардачки, перенесены прикуриватели, смотрится очень аккуратно, но это все не подключено... Насколько я понял, что пионер старенький (по меню).
Основная проблема в том, что там есть все кроме навигации и проблема номер два - планирую переделывать цвет подсветки в салоне, а сток магнитола зеленая будет портить картину, да и останется только чтобы время показывать... Собственно вопрос - реально ли поставить вместо стока 2din и совместить с уже стоящим 1din пионером? Например чтобы снизу тв, а сверху навигация, и тд
atvclub.ru
Оффлайн Roadster
конечно реально. У меня сейчас верхняя основная подключена к машине через интерфейс os2bose. А нижняя подключена к внешнему входу верхней. У меня подключен только звук. Итого я получаю картинку (видео, тиви..) на нижнем мониторе, звук по всей машине и навигацию со звуком на верхнем мониторе.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Парни! Назрел вопрос. Имеется китаезская магнитола и штатный усилок. Собственно ставил больше чтоб камеру можно было подключить для удобства когда жена паркуется, для себя оставил бы как есть. Ну в общем у китаеза все понятно, линейный выход 2 канала и 4 канала усиленных для подачи на колонки. Пока я их подсоединил напрямую к проводам колонок что в дверях, естественно играет, но не так как хотелось бы. Хочу подключить обратно родной усилитель, т.к. остались незадействованными два высокочастотника и саб. Посмотрел вот эту схемку.
Из схемы видно, что на вход усилителя подается подается 4 канала, а на выходе получаем к этим 4рем еще и отдельные выходы на саб и на высокочастотники. В общем терять усилок с частотной развязкой я не хочу, к тому же звук его меня вполне устраивал.
Вот и вопрос как лучше поступить.
1. На штатный усилитель подать выходные усиленные сигналы с магнитолы?
2. Распараллелить линейный 2-какнальный выход и также подать на усилитель?
Еще вопрос. Судя по схеме включение усилка активируется сигналом PWR ANT, который тоже у китаеза есть, но меня смущают еще два розовых провода обозначенные как R14. Что это?
« Последнее редактирование: Мая 04, 2015, 02:35:03 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
  • купи адаптер, через который можно спарить родную систему с неродной магнитолой без колхоза
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Марат! Ну с адаптером давай тогда в личку :D
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    Розовые провода, судя по подписи, идут от СД плеера на включение усилка. Не стоит обращать на них внимания, тем более, что в усилок они приходят вместе с сигналом от головы.
    1. Я бы не рисковал. Можно спалить усилок. Сигнал то не линейный.
    2. Можно попробовать. Правда не будет регулировки баланса между передом и задом.
    Я себе делал так (тут на форуме отписывался): Убрал всё, к новой магнитоле подключил сначала четыре канала (двери). Потом добрался до пищалок в багажнике, проложил проводку до задних дверей и запараллелил с динамиками в задних дверях. Для саба у меня валялся отдельный усилок, я его и подключил. Долго сомневался, надо ли мне саб. Если его убрать, то много места свободного в багажнике под обшивкой. Решил оставить.
    В принципе, я мог бы и оставить родной усилок, тем более в моей магнитоле было четыре выхода. Но вот почему то решил убрать, не помню уже причину.
    Оффлайн kararom
    • зачОООтка: +17/-1
    Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
    Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    kararom
    По моему, ты всё усложняешь и удорожаешь проект. :)
    Это же просто разветвители. Можно ведь и просто проводочки скрутить-спаять. Но вот что меня смущает: Почти во всех магнитолах линейный сигнал идёт по одному проводу, второй используется как масса. А бывает что сигнал идёт по двум проводам, и замыкать какой либо из них на массу или с другим каналом - нельзя. И по моему в наших штатных усилках именно такой случай. Хотя я и могу ошибаться, забыл уже как там что.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Ну, буду пробовать. Поскольку баланс между передом и задом мне пофиг, то буду пробовать второй вариант. Спасибо за ссылки, но я буду проводами разветвлять, чем паять сто тюльпанов. В общем думаю должно получиться.
    Понемногу еще вопросы появляются.
    Судя по схеме из усилителя выходит две пары RR+ и RR-. Одна пара идет на саб, другая на высокочастотники. Есть еще две пары -  LMID+ LMID- RMID+ RMID-, которые идут на сраднечастотники в задних дверях.  Здесь все понятно, имеет место быть развязка по частоте. Но какого загнутого LF+ LF- и RF+ RF- идут тупо на среднечастотники в передних дверях, к которым параллелятся высокочастотники? Фигня какая-то... То есть в передних дверях они без развязки звучат? Дело еще в том что когда я к китайцу подключил динамики передних дверей, то звук через них пошел отвратный.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн kararom
    • зачОООтка: +17/-1
    У меня всё работает с ссылкой 1, звук норм.
    Делал чтоб всё было быстро разъёмное на всяк случай.
    « Последнее редактирование: Мая 04, 2015, 11:46:04 pm от kararom »
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    Если внимательно посмотришь на пищалки в передних дверях, то увидишь, что к ним приклеены конденсаторы. Сигнал на пищалки идёт через эти кондёры. Это такой самый простой частотный фильтр.
    А вот почему звук плохой? Хрен его знает, может китаец играет так.
