Автор Тема: Замена заднего моста  (Прочитано 12105 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Замена заднего моста
« Ответ #15 : Мая 02, 2011, 10:30:23 am »
а зачем мост?? может сальник да подшипник??? ну на край полуось.... :)
SubUrban 96
Оффлайн Жучок
« Ответ #16 : Мая 02, 2011, 11:23:02 am »
осенью поменял подшипники и сальники с двух сторон, так как немного подтекало с одной стороны. А сейчас уже прилично подтекает, поэтому думаю заменить мост с полуосями. Если бы еще найти мост с дисковыми тормозами от 98 года, вообще была бы сказка  :)
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
« Ответ #17 : Мая 02, 2011, 11:48:46 am »
после замены по осени сальников и подшипников полуосей, недавно при замене резины обнаружилась течь из под оси(((( Видать замена моста неизбежна, посмотрел на табличке, у меня GU6, т.е. пара 3,42. Буду искать живой мост.
 Зачем  :o Ну сальник такой попался....
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #18 : Мая 02, 2011, 03:51:29 pm »
может подшипник надо ремонтный или выоботк на полуоси..ну забить сальник глубже, дабы убрать рабочую зону с места износа...
SubUrban 96
Оффлайн Жучок
« Ответ #19 : Мая 02, 2011, 10:00:27 pm »
сальник покупался родной. Забить глубже... он сделан так что упирается в край моста. Скорее всего выработка на полуоси....
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #20 : Мая 03, 2011, 06:35:06 am »
 :afro: я знаю как он сделан.. а подшипник то как??? может из за люфта и убивается сальничик??
SubUrban 96
Оффлайн Жучок
« Ответ #21 : Мая 03, 2011, 10:26:44 pm »
ось имела люфт с одной стороны, заменил с обоих сторон подшипники и сальники на оригиналы. Вот думаю может новую ось попробовать поставить.
« Ответ #22 : Мая 04, 2011, 12:35:28 am »
В каком направлении?
Оффлайн Жучок
« Ответ #23 : Мая 05, 2011, 05:24:12 pm »
горизонтально-вертикальном
« Ответ #24 : Мая 05, 2011, 10:32:33 pm »
............. :) Продольном или поперечном?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #25 : Октября 14, 2014, 01:52:16 pm »
Вот коды на наклейке в бардачке по которым можно точно определить главную пару:
GT4 3.73
GT5 4.10
GT7 3.33
GT8 4.10
GTY WIDETRACK (wtf is this)
GU1 2.41
GU2 2.73
GU4 3.08
GU5 3.23
GU6 3.42
G80 POSI-TRAC
H04 4.11
А вот ссылка на то как поменять мост http://forums.s-series.org/viewtopic.php?t=38661
Кстати очень толковый американский форум по Блейзерам. Все кто дружит с английским обязательно почитайте.
Эти коды действительны для 410, 840? Или там свои коды?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
