Автор Тема: Стоп-сигнал а-ля Кадиллак  (Прочитано 11752 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Стоп-сигнал а-ля Кадиллак
« Ответ #15 : Октября 13, 2009, 03:20:10 am »
А зачем!?
Tahoe 05
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
« Ответ #16 : Октября 13, 2009, 01:11:53 pm »
Зачем? Пришла в голову идея, такого я не встречал, т.е. она имеет определённую степень оригинальности, реализовал идею да и всё тут.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #17 : Октября 13, 2009, 01:15:46 pm »
Однозначно плюс,за то,что руки есть :afro:
Tahoe 05
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #18 : Октября 13, 2009, 01:32:24 pm »
АСТАЛАВИСТА -
Зачооот, за тех. поддержку!
(в самом деле, не все шарят в електрике, а ты после еще и объяснил, что и как, молодец!)
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #20 : Ноября 06, 2009, 09:32:03 pm »
а у меня нет на крыше доп. стопа - поэтому, светодиодную линейку буду крепить на стекло...
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
« Ответ #21 : Ноября 06, 2009, 11:35:12 pm »
а можно и габариты так сделать понизу, или по рейлингам. Но по рейлингам неудобно, ибо потом ничего к ним не привяжешь.
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #22 : Ноября 08, 2009, 03:04:12 pm »
Ну да, типа такого. Я светодиодную ленту выбрал с яркостью единицы около 10 канделл, поэтому стоп очень яркий получился. Теперь вот подумываю о переделке задней оптики и установки передней полосы на сверхярких, но маломощных диодах. Хочу ещё повторитель поворотов на зеркало вкрячить, в виде стрелки. Времени не хватает.
« Ответ #23 : Ноября 08, 2009, 06:55:40 pm »
главное - вовремя остановиться(в украшательстве)...
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #24 : Ноября 08, 2009, 08:48:03 pm »
не, тут всё нормально - я не фанат синих лампочек.
Оффлайн Sharhan
« Ответ #25 : Ноября 09, 2009, 02:22:28 am »
Понравилась идея с переделкой задней оптики. Заказал в в америке заднюю оптику, на замену своей (Блейзер 99 г евро оптика 4 цоколя), в той что пришла 3 цоколя, соответственно поворотники будут красными . Для большей информативности поворотников собираюсь переделать ее, проинсталив в нее светодиодную ленту в виде окружности в обе красные секции. В белую хочу установить ксенон (задний ход/противотуманка), в существующей фаре освещенность не очень. Порыв в нете нашел вот такую инсталляцию светодиодов, но там автор подключает светодиоды к габаритам:
 http://www.chevrolet-club.su/viewtopic.php?f=96&t=127
Также нашел используемые в статье герметичные светодиодные ленты:
 http://www.mega-svet.ru/index.php?detail=262
 Есть сомнения в назначении секций, правильно ли я их расписал?
 Вот рисунок как я себе это вижу:
Chevrolet Blazer 99, LT, L35 - 4.3L, V6 CPI, Chevrolet Tahoe GM900 08
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #26 : Ноября 09, 2009, 09:43:42 am »
Может так
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #27 : Ноября 09, 2009, 02:05:00 pm »
Лента эта хороша, я такую засунул в верхний стоп, когда его ремонтировал. Она хорошо гнётся с малым радиусом.
Недостатки такой ленты - хлипковатая конструкция, недостаточная герметичность, не любит морозов ниже 20, яркость диодов невысока. Но приемлемая цена.
Я использовал ленту монолитно залитую силиконом с диодами поверхностного монтажа, у неё малая ширина и высота и диоды ярче, но в окружность загнуть только с большим радиусом.
http://www.mega-svet.ru/index.php?ht=3 - на этой ссылке они зелёные слева.
Честно, если сино хоца диоды по кругу небольшого радиуса - то я бы посоветовал купить готовую светодиодную лампу с диодами по кругу.
Или как вариант самому сделать жёсткую конструкцию - вырезать платку из стеклотекстолита, дырок насверлить или поверхностный монтаж использовать и напаять этих диодов через резисторы скоко угодно душе, можно в виде эмблемы шевроле. на самом деле нет ничего сложного.
На ссылке, товарисч, который сделал стопы для авео упустил ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Он забыл загермитизировать торцы ленты после разреза. Эта лента представляет собой форму, куда вкладываются диоды и резисторы, потом это наполняется чем-то типа силикона и герметизируется, если торцы не загерметизировать, то влага проникнет, а это не есть гуд.
И ещё. Не думайте, что светодиоды потребляют мало тока, один - да, немного, а моя лента на стопе длиной 135 см жрёт 1 А. Т.е провода подбирайте правильно и думайте от чего можно запитать.
Жаль нет фоток, я когда-то приятелю из 3,5 ваттного сетодиода сварганил лампу, взяв  цоколь от стандартной лампы - получились очень неплохие глазки в бампер
Оффлайн Sharhan
« Ответ #28 : Ноября 11, 2009, 02:53:08 am »
 Плату из текстолита изготовить не проблема, так наверное было бы лучше, но корпус фары не разборный, и установить в нее готовую плату со светодиодами через существующее монтажное отверстие не возможно. Немного расстроила информация о том что не внятно работает при морозе ниже 20  :-\ , но лента уже была заказана. При покупке ленты лучше сразу проверять, у меня несколько светодиодов на линейке не работало.
 Светодиоды в этой ленте действительно оказались довольно тускловатыми, яркости им немного не хватает, не совсем понятно как это будет выглядеть при солнечном свете. Стыки окружности ленты изолировал прозрачной термоусадкой. Разъемы использовал родные так как они герметичны и вполне удобны. Выводы питающего кабеля из колбы залью потом горячим клеем. Внутри как сделал автор по ссылке выше расправить и чтобы держалось не получилось, так что пришлось клеить по нескольким точкам суперклеем.
  Вот так выглядит то что получилось при съемке со вспышкой:
« Ответ #29 : Ноября 11, 2009, 09:53:08 am »
Про родные фары ...
Кто сказал, что корпуса фар неразборные, ещё как разбирвются на 4 детали...
1) внешнее стекло,
2) внутренний катафот
3) блок отражателей
4) Плата-держатель лампочек
Чтоб разобрать, нужно нагреть фару до 80 градусов, отогнуть защёлки с торцов и разлепить герметик ...
С одного краю внешнее стекло зафиксировано металлическими держателями, но если отгибать стекло с другого краю, оно хорошо разъединяется ...
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 09:55:13 am от Zubilo »
