Автор Тема: Плохая тяга у разогретой машины.  (Прочитано 9826 раз)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Плохая тяга у разогретой машины.
« Ответ #15 : Октября 08, 2009, 03:29:40 pm »
Может свечи поменять или коксом внутри всё заросло.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #16 : Октября 08, 2009, 03:41:43 pm »
нужно поменять регулятор тогда ,а то разжижение масла бензом чревато стуком в моторе и капремонтом
Вначале не плохо бы давление измерить, а потом уже думать...
« Ответ #17 : Октября 08, 2009, 04:16:23 pm »
если регулятор уже несколько раз клинил, и в масло бензин попадал,начать с этого ,а то думать будет нужно о переборке
Оффлайн staf
  • Люфт
« Ответ #18 : Октября 08, 2009, 05:45:26 pm »
на переобогащении машина прёт хорошо хоть и дымит,не едет на бедной, и детонация может появляться
Когда машина прогреется у неё скорей появляется какойто гул когда подаёш газу,може это и называется детонацией??? :-\
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #19 : Октября 08, 2009, 05:54:46 pm »
Когда машина прогреется у неё скорей появляется какойто гул когда подаёш газу,може это и называется детонацией??? Undecided
Детонация это звон, а никак не гул. Проявляется на больших нагрузках, при резком нажатии педали газа в пол.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #20 : Октября 08, 2009, 05:55:45 pm »
  • гул. а может у тебя вискомуфта просто заклинена вот и гудит. и мощности нет поэтому.
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #21 : Октября 08, 2009, 06:01:11 pm »
    Заклинившая вискомуфта? Тогда-бы не было отличия холодная-горячая.
    « Ответ #22 : Октября 12, 2009, 12:02:08 am »
    При вет. Проверь сопротивление в катализаторе.
    Оффлайн Komediant
    • 8-920-838 семь шесть восемь три
    « Ответ #23 : Августа 04, 2013, 01:00:06 pm »
    Всем привет! Появилась похожая ситуация. На холодную едет отлично, прогретая едет немного тупее! не сильно но чувствуется! Высказали мнение про катализатор! собственно хотел спросить как быть! от чего можно поставить новый кат! ?
    Chevrolet Blazer 4.3
     97г.в. елабуга
    « Ответ #24 : Августа 04, 2013, 02:11:00 pm »
    вырезать старый и все =)
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #25 : Августа 04, 2013, 03:15:12 pm »
    В движении участвует и АКП, может и она тупить.
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #26 : Августа 04, 2013, 03:17:01 pm »
    А как с лямдами быть!?))) первый датчик можно оставить а со вторым как?
     97г.в. елабуга
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #27 : Августа 04, 2013, 03:19:04 pm »
    Про коробку пока и думать не хочу!)))) Будем менять что то более доступное!))) У коробки признаков неполадок не наблюдалось (во всяком случае в сервисе так сказали! они пока чинили на машине 200км накатали!)))
     97г.в. елабуга
