Автор Тема: Должна ли коробка трогаться со 2?  (Прочитано 12350 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Должна ли коробка трогаться со 2?
« Ответ #15 : Марта 05, 2019, 11:06:28 am »
да, на 2 должен трогаться на 2
А на 3, трогается только с 3-й передачи?
Нет режим 3 это 1-2-3 без блокировки бублика + некоторое торможение двигателем, в 800 семействе его эмулирует режим прицеп.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #16 : Марта 05, 2019, 11:08:24 am »
Нет. Не выше третьей.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Evgenchik
« Ответ #17 : Марта 05, 2019, 11:16:03 am »
Добрый день.
Имеется 3 авто на двух  60 коробки без мозгов, на третьей 80Е, и не одна не трогается со второй когда на селекторе 2 включаю. В мануале написано, что должна только вторая работать, а у меня трогается все равно с первой.
А как это ощутил,что с первой? Или сканер показал?
Ну как ощутил автомобиль трогается, разгоняется, и чувствуется переключение на вторую передачу.
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #18 : Марта 05, 2019, 11:25:29 am »
Коробки без мозгов, всмысле отключены или как? Вторая позиция на селекторе, означает, что не выше второй. А без мозгов, с отключенным = в аварии в таком случае, т.е. в режиме ковыляй домой он же Limp Home mode. В нем есть три варианта, вперед, назад, нейтраль. И я не помню, но по-моему в этом режиме, там вообще третья вперед, ибо именно такая передача включается в режиме если все соленоиды отставить без питания, а ощущения, что что-то переключается обманчиво.
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
Оффлайн Evgenchik
« Ответ #19 : Марта 05, 2019, 11:43:04 am »
Без мозгов, это значит с TV кабелем, без буквы Е в маркировке.
« Ответ #20 : Марта 05, 2019, 12:56:33 pm »
  • В аварийном режиме коробка трогается с 3-й передачи на ней и едет вперёд.
    Речь в старосте точно не 800-ю серию
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #21 : Марта 05, 2019, 01:03:29 pm »
    Подключали квадратную таху к сканеру: режим 2 - 2я передача.подключили после этого круглую таху - тоже самое. Спор в пустую. 60ка стояла аж до 900й тахи,только с названием 65, и пятипиновой планетаркой) читал в недрах инета о том,что 60ка совсем старая,до 94года,может включает 1ю на режиме 2, но,проверить не удалось
    « Ответ #22 : Марта 05, 2019, 01:09:12 pm »
    У меня на второй только едет, без переключений. Не подозревал об этом некоторое время.
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #23 : Марта 05, 2019, 02:26:35 pm »
    Поскольку спецы молчат, придётся разбираться самим...  :-\
    По шестидесятке:
    В этом документе сказано, что в режиме 2 АКПП не переключается выше второй, т.е. первая передача доступна. Про старт со второй ничего нет, про блокировку первой передачи от включения ничего нет. Это 1982/83 год, первый год АКПП без мозгов. Более свежего документа по 4L60 не попалось.
    Вывод: авто с "безмозглой" 700R4/4l60 в режиме 2 начинает движение с первой передачи и не переключается выше второй.
    Далее, в этом документе сказано, что в режиме 2 АКПП использует только вторую передачу, а первая передача доступна лишь в некоторых авто на малых скоростях при сильном нажатии на газ. Про старт на второй говорится впрямую, про блокировку мозгом первой передачи от включения говорится впрямую. Это 1992/93 год, первый год АКПП с мозгами.
    В более позднем варианте документа текст изменён: сказано, что в режиме 2 АКПП использует и первую, и вторую передачу. Про старт на второй опять ничего нет, про блокировку первой тоже. Однако осталось примечание про доступность первой передачи лишь в некоторых авто на малых скоростях при сильном нажатии на газ. Это 2000 год.
    Вывод: авто с 4L60-E в режиме 2 может начинать движение со второй передачи и не будет переключаться выше второй.
    По восмидесятке:
    Вот этот документ утверждает, что в режиме 2 АКПП использует и первую, и вторую передачу. Впрямую сказано про старт с первой. Про блокировку или какое-либо другое ограничение функционала не сказано. Это 1998 год.
    Вывод: авто с 4L80-E в режиме 2 начинает движение с первой передачи и не будет переключаться выше второй.
    Как-то так. Получается, у ТС всё в норме. Не претендую на истину, вся инфа из интернета.
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #24 : Марта 05, 2019, 02:43:04 pm »
    надо попробовать на моем 800 2002
    режим 3 точно использует все с 1 по 3.
    иногда проскакиваю кочергой вместо D на 3 - разницы никакой вообще кроме ограничения 3мя передачами - замечаю по чуть большему реву на 90-100км\ч
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #25 : Марта 05, 2019, 04:56:11 pm »
    по факту:
    4L60E 2000 год, 5.7 Вортек
    Включаю 2, трогается с 2. 1-я передача не доступна. Оч хороший режим, когда можно включить пониженную и получаю вторую пониженную и тяга и не тащится как черепаха.
    Включаю 3 - доступны 1-2-3, весь диапазон, с блокировкой ГТ на 3-й. Использовал для буксировки.
    Сейчас х.з. как.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #26 : Марта 05, 2019, 10:26:44 pm »
  • так и должно быть на исправной коробке
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #27 : Марта 05, 2019, 10:41:43 pm »
    Подключил сканер к GMC Envoy 1999 (он же Блейзер-рестайл). При переводе селектора в положение 2 на стоящей машине текущая передача меняется на вторую. Начинаем движение, едем с ускорением, тормозим - коробка остаётся на второй передаче. Ни по прибору, ни физически переключений нет. Коробка 4L60-E.
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #28 : Марта 05, 2019, 10:48:08 pm »
    Ч.Т.Д.
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #29 : Марта 05, 2019, 10:51:14 pm »
    Ч.Т.Д.
    Не совсем. У ТС две 60-ки безмозглые и одна восьмидесятка. По ним пока никто не отписался...
