Автор Тема: Isuzu VehiCROSS  (Прочитано 41643 раз)
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #90 : Января 13, 2020, 05:29:10 pm »
 Ещё появился не постоянный скрежет. думал видео не передаст, но даже ещё страшнее, чем в натуре.
 Возможно колодки ручника оборвало и теперь такая фигня вылезла, то есть шум, то нет. Разберём, посмотрим.
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #91 : Мая 15, 2020, 11:21:31 pm »
Давненько не писал на работу хожу редко, основная  интернетактивность там)))
Достала не ровная работа на ХХ и провалы, джекичан ругался на МАФ сенсор, по всему подсос воздуха но вот искать где дело муторное, но я заморочился.
 Понадобился насос для матрасов (он даёт не большое давление, в отличии от компрессора и можно не переживать что где то рванёт), и разбрызгиватель  (у меня был продвинутый) Кстати совет, чтобы пены было от души, надо его потряхивать и держать вверх дном, тогда расход жидкости минимален, летит сразу пена.
 Думал как заткнуть вход воздуха, максимально просто и чтобы не выплёвывало нагнетаемым воздухом.
  Решил надеть пакет на фильтр и собрать корпус, но как то всё равно слишком сильно поддувало, пока не придавил двумя канистрами омывайки.
 Короче причина в нескольких трещинах вакуумных трубок, которые  успешно заменил.
Кстати о пользе пьянства, по случаю, на АЗС прикупил ножичек, исключительно ради штопора в машину, если бы ни эта покупка хрен бы снял старые трубки, с той стороны где не треснули, пришлось срезать.
  Машину стало не узнать, на ХХ работает ровно, с низов тянет, не надо подгазовывать и припаливать сцепление.
Оффлайн yakobson
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #92 : Мая 16, 2020, 06:43:20 am »
А сам насос то куда подключил ?
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #93 : Мая 16, 2020, 03:52:13 pm »
тема сисек пользы пьянства не раскрыта абсолютно
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #94 : Мая 16, 2020, 10:04:50 pm »
так он в прикуриватель ввтыкается.
Оффлайн yakobson
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #95 : Мая 17, 2020, 04:53:46 am »
Не))). Шланг от насоса куда воткнул ?))
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #96 : Мая 18, 2020, 04:56:30 pm »
 Шланг вентиляции картерных  газов, с клапанной крышки снял и в насос подключил, только надо открыть дроссельную заслонку.
У кого электронная педаль, надо после дросселя подключать воздух.
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #97 : Мая 25, 2020, 06:23:09 pm »
Основные фары холодный биксенонон.
В туманках, модули ближнего, тёплый ксенон.
И рядом с номером противотуманные модули, жёлтый галоген. (буду использовать их, как ходовые огни)
Все линзы хелла,даже по отдельности светят достойно, а разная цветовая температура, на все походные условия.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #98 : Мая 26, 2020, 07:38:08 pm »
Вот этот малек рычит прикольно, пошти как субурбан, ну эт которого я знаю, не знаю только это родное рычание или тунинх, а твой рычит?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #99 : Июля 08, 2020, 04:42:07 pm »
Ездил в горы, на мега квадропокатушки. Апшеронск, через перевал, Отдалённый, Солоники, Апшеронск.
Были шансы не довезти квадр и разложить его на гайки.
 На скорости 100 , прицеп оторвался и пошёл в автономную поездку, пришлось выставиться перед ним и дать по тормозам, получилось, на адренолине, не очень аккуратно, но всё равно отделался лёгким испугом.  Да и с местом повезло, трасса ровная, по средине отбойник, М4, под Павловской.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #100 : Июля 08, 2020, 04:48:25 pm »
Как же так? и вроде цепь есть страховочная? частенько с прицепом катаюсь никогда не отваливался.........
Запчасти из США
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #101 : Июля 08, 2020, 07:18:32 pm »
а кто виноватая осталась? почему отцепилося то?
Была Taha 98 5.7L
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #102 : Июля 08, 2020, 09:37:44 pm »
Во первых фаркоп не правильно сделан, цепи страхуют только если шар отркрутится.
Во вторых, всматривался в фото, когда машину готовил, там не болт, а палец, со шплинтом и сдаётся мне он не защёлкнут, а вставлен на первую горку.
Я машину подготовил и в сочи с детьми улетел, веха стояла под домом, думаю либо какой то хулиган стопор стащил, либо сам недовставил и он по дороге вывалился. Я с самолёта сразу за машиной и в гараж, а там уже загруженный прицеп стоял, зацепил и погнал.
Болт, это я уже на дороге поставил, раньше всегда с болт ставил, ибо фаркоп самовар и люфт большой, в день подготовки нарезал резьбу и поставил болт, в верхней части фаркопа, люфт ушёл даже с пальцем, так и оставил, когда цеплял не проверил, сразу погнаал.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #103 : Июля 08, 2020, 09:52:30 pm »
Ясно, слава богу обошлось! Молодец грамотно сообразил как остановить! Надо страховочную петлю как-то прикрепить на основную часть фаркопа, у меня шар тоже на болтах, но страховочная петля на основаной части фаркопа.
Запчасти из США
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Re: Isuzu VehiCROSS
« Ответ #104 : Июля 08, 2020, 10:10:50 pm »
А я вечно с прицепом и постоянно  ленюсь цепь  застегнуть..
