Автор Тема: Подскажите как работает блокировка  (Прочитано 9770 раз)
Re: Подскажите как работает блокировка
« Ответ #15 : Января 22, 2019, 06:00:07 pm »
В пол не давать есль с одной стороны  скользко, а с др нет. Включается ударом и сразу на все 100, если плавно газонуть почуствуется толчёк и тогда можно валить, он будет заблокирован, пока под нагрузкой.
 Но как показывает практика, одн хрен лотерея.
« Ответ #16 : Января 22, 2019, 06:02:41 pm »
Надо мне в пикап внедрить. А то зимой с пустым кузовом постоянно ручку раздатки дергать приходится туда-сюда.
Поставь мост с Н2 целиком, будет электроблокировка, дисковые тормоза, увеличится дорожный просвет.
Из минусов не такой массивный, слабее ножник.
Оффлайн yakobson
« Ответ #17 : Января 22, 2019, 06:04:03 pm »
А ни у кого такого на 2500ю базу нету случаем ?
Есть родной на 14 болт
Почем арбуз ? Новый или бу?
Оффлайн yakobson
« Ответ #18 : Января 22, 2019, 06:06:24 pm »
У кого продается ? Сварки болгарки много надо ?
« Ответ #19 : Января 22, 2019, 06:13:17 pm »
Я себе на две машины ставил.
Ребята закатывали за день.
Срезать все с обох мостов (на Н2 пружины) и приварить крепления под рессоры и амо, даже кардан остаётся родной, крестовины те же.
Самый колхоз не красивый с тросиками ножника,  но это я только через несколько  месяцев сделал.
« Ответ #20 : Января 22, 2019, 06:15:42 pm »
https://www.avito.ru/tula/zapchasti_i_aksessuary/hummer_h2_hammer_n2_zadniy_most_1249395342  70 тр, это то что сразу нашёл, можно и за 50 найти, только надо с парами не ошибиться, у них как и у нас бывает 4.11 и 3.73
« Ответ #21 : Января 22, 2019, 06:19:37 pm »
 вот за 40 тр  , как понял пара 4.10, но под заказ
https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/auto/sell_spare_parts/most-zadnij-6.0-i-hummer-h2-g3214646217.html
Оффлайн yakobson
« Ответ #22 : Января 22, 2019, 06:20:01 pm »
У меня 3.73. Впринципе 50 адекватная цена за нормальный рабочий мост с блоком и тормозами.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #23 : Января 22, 2019, 06:20:35 pm »
На Хомяк до 08-го года пара 4.11, после 08-го 3.73
У меня стоит Хомячий мост, с электроблоком. Песня. Колодки на него это передние от 800-й Тахо :)
Ножника так и нет, с 14-го года, как поставил мост. Не взяться никак.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #24 : Января 22, 2019, 06:23:04 pm »
Если кто-то будет брать Хомячий "сильно" б/у мост, особенно такой как на фото, проверяйте, ручками, как вращается. Иначе можно попасть на неприятности.
« Ответ #25 : Января 22, 2019, 06:27:32 pm »
А в обычный таховский мост такую блокировку можно впихнуть? И где взять?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #26 : Января 22, 2019, 06:29:54 pm »
Можно.
Ставили в автобус с мостом 8.5"
На Саммите их есть.
Дорого шописдэц..... около 900$ там а еще подшипники + привезти и поставить.
Оффлайн yakobson
« Ответ #27 : Января 22, 2019, 06:31:56 pm »
Такой мост 12 руб/кг у нас принимают
« Ответ #28 : Января 22, 2019, 06:45:37 pm »
Мост целиком дешевле, но блин, а колеса то, колеса!!! Их же менять все((( А переходников с 8 шпилек на 6 бывают?
« Последнее редактирование: Января 22, 2019, 08:27:49 pm от Акулыч »
« Ответ #29 : Января 22, 2019, 06:48:28 pm »
Это тебе менять, а реальные пацаны исключительно на восьми шпильках катают.))
