Автор Тема: .  (Прочитано 11732 раз)
Re: Взаимозаменяемость рамы, и прочего Blazer & Jimmy
« Ответ #15 : Декабря 06, 2018, 03:12:32 pm »
  • А почему не от 4,3 98г.?
    потому что у большинства место крепления правого нижнего рычага лопнуто или уже заварено.
    Рама одна и та же, только от 2.2 лучше сораняется.. на ней по говнам не ездили ;)
    На 2,2 надо ходом ехать в тех местах, где пп пройдёт без напряга, так что вопрос, что останется целее)
    на 2.2 только отчаянные пытаются покорить бездорожье))) особенно без блокировки в заднем мосту))
    На сколько я понял, их часто берут как большой универсал для стройки и дома., и возят на нём всё подряд и не помалу.
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #16 : Декабря 06, 2018, 03:55:20 pm »
    А на 4.3 не возят? В общем факт остается фактом. у полноприводных негнилая, но лопнувшая рама в районе правого нижнего рычага.
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #17 : Декабря 07, 2018, 12:41:38 am »
    На полноприводных Елабугах рама лопается в районе швов крепления рычагов крепления заднего сайлент-блока нижнего рычага, причем, как справа, так и слева. Знаю на личном опыте. И, думаю, причиной этому (ну или усугубляет это) сломанные крепления к которым крепится защита а сами крепления крепятся к сайлент-блокам рычага. При таком креплении, защита выступает как элемент жесткости.
    « Последнее редактирование: Декабря 07, 2018, 11:25:39 am от Zhorin »
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    « Ответ #18 : Декабря 07, 2018, 08:03:50 am »
  • На полноприводных Елабугах рама лопается в районе швов крепления нижних задних рычагов, причем, как справа, так и слева. Знаю на личном опыте. И, думаю, причиной этому (ну или усугубляет это) сломанные крепления к которым крепится защита а сами крепления крепятся к сайлент-блокам рычага. При таком креплении, защита выступает как элемент жесткости.
    Нижних задних рычагов?😱
    Защита крепится к сайлент-блокам рычага?😭
    ЗЫ: на пендосах всё по другому???
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #19 : Декабря 07, 2018, 09:10:17 am »
    точно так же. Под болт сайлентблока просто вставляется уголок под крепление защиты
    « Ответ #20 : Декабря 07, 2018, 10:36:22 am »
  • Это был риторический вопрос...
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #21 : Декабря 07, 2018, 11:33:01 am »
    Поправил пост в части крепления рычага. Действительно получилось что имел в виду одно а написал совсем другое.
    Специально для Аркадия: Я в посте не указывал что защита крепиться к сайлент-блокам рычагов - защита, как правильно указал GMCTruck, крепится к уголку-кронштейну который сидит на болту крепления заднего сайлента нижнего рычага. Эти уголки ломаются и крепление заднего уха нижнего рычага становится консольным относительно рамы. При наездах/ударах это ухо рычага стремиться уйти вовнутрь. Всё это испытано на собственном опыте. Первая сварка трещин не дала результата. Во второй раз, когда понял всё это, установил жесткую распорку между кронштейнами (распорку сделал из тяги крепления коляски мотоцикла Урал).
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #22 : Декабря 07, 2018, 11:45:52 am »
    Вот на фото постарался показать всё. Да, и ухо крепления корпуса переднего моста, что на фото, тоже ломает.
    Сергей (г. Жиздра)
    « Ответ #23 : Декабря 07, 2018, 12:09:26 pm »
  • Поправил пост в части крепления рычага. Действительно получилось что имел в виду одно а написал совсем другое.
    Вы хоть сами почитайте какой бред вы пишите, какой болт, какого нижнего рычага?
    Предыдущий ваш пост, я тоже цитировал не просто так, вы именно там так и написали.
    ЗЫ:дфоня пытался вас спасти, намекая, что на пендосах всё также, но рама не лопается...
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #24 : Декабря 07, 2018, 12:13:23 pm »
    Я вот так собрал нижние уши у подвески Суба.
    Труба сделана из двух уголков, 50х50, стенка там очень толстая.
    Приварено к ушам.
    Опора для защиты.
    « Ответ #25 : Декабря 07, 2018, 12:22:52 pm »
  • Я вот так собрал нижние уши у подвески Суба.
    Приварено к ушам.
    Опора для защиты.
    Если исходить из логики вышенаписавшего, усиление жёсткости в этом месте, наоборот должно вызвать быстрейшее отрывание ушей от рамы...
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #26 : Декабря 07, 2018, 03:19:51 pm »
    Я понимаю что у некоторым поспорить/поругаться не с кем, возникает необходимость поймать кого-то на неточности и показать свою "грамотность".
    Ну ошибся я на счет болта, на фото видно что это болт крепления моста, но он прочно связан всё с тем-же кронштейном, умный посмотрит на фото и поймет что к чему. Всё, на этом дискуссию по поводу моих неточностей считаю законченной. Надо быть немного добрее.
    Акулыч, что подвигло к такой доработке? Сколько прошел и появились ли проблемы?
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #27 : Декабря 07, 2018, 04:43:03 pm »
    Машина еще не ходила.
    Суть такой доработки - получить опору для защиты картера переднего моста, он ниже передней поперечины рамы на 30мм.
    На Субе/Тахо можно наехать на камень, пропустив его под передней поперечиной и сломать нижнее ухо переднего моста, мост висит ниже.
    Предполагалось поставить большую защиту картера моста и опереться на эту поперечину.
    Машина гражданская, по рельефу не ходит, но должна ходить далеко и сломать мост в далеком далеке совсем не хочется.
    Если уж под поперечиной пролезет пенек, что авто повисло на нем защитой, а не мостом.
    примеров мостов с сломаными нижними ушами сколько угодно. У самого один такой есть.
    « Ответ #28 : Декабря 07, 2018, 04:53:49 pm »
  • Я понимаю что у некоторым поспорить/поругаться не с кем, возникает необходимость поймать кого-то на неточности и показать свою "грамотность".
    Я вообще ни с кем не ругаюсь.
    Я хочу понять вашу логику, если защита создаёт излишнюю жёсткость и из-за этого лопаются рамы (разговор идёт именно про трескающиеся рамы) то цельная перекладина создаст дополнительную нагрузку, или я что-то не понимаю?
    ЗЫ: и опять напомню, на пендосах при той же конструкции рамы не ропаются.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #29 : Декабря 07, 2018, 04:59:44 pm »
    Аркаша, насчет моей перекладины.
    Цельная перекладина не создает дополнительную нагрузку, а перераспределяет нагрузку на другую сторону рамы.
    Рама лопается:
    - когда устал металл, кстати от ржи в том числе, изнутри
    - когда на этом месте вибрация, постоянная
    - когда изгибающие нагрузки, не штатные.
    - качество металла. (по моему это твой случай, амеро-рамы мягкие, по металлу) Наш металл пожестче.
