Автор Тема: Не заводится Елабуга 98г.  (Прочитано 9553 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
Re: Не заводится Елабуга 98г.
« Ответ #15 : Декабря 01, 2018, 10:16:59 am »
Трамблёр на фото установлен не правильно.
Заходи в тему трупика и читай, там Артём43 описывал как правильно выставить траблёр.
На фото стоит неправильно, да. Фото не моё, это из гайда. По идее, бегунок должен указывать на метку "6".
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
« Ответ #16 : Декабря 01, 2018, 10:27:21 am »
https://www.diyforums.net/install-chevy-4.3l-5.7l-vortec-distributor-1065.html
Отличный гайд. Делал именно так, как описано.
Буду наверное менять провода и свечи, хоть идея и сомнительная.
Плюс проверю генератор, может с ним какая-то проблема.
Ещё наверное надо проверить компрессию. Но при слабой компрессии мне кажется хоть какие-то признаки жизни двигатель подавал-бы.
И да, мозги тоже менял на рабочие.
Что там осталось из датчиков, помимо заменённых мною ДПДЗ, ДПКВ, МАП сенсор, Датчик температуры воздуха, датчик температуры ОЖ возле термостата, датчик потока воздуха? Датчик температуры на головке, датчик давления масла возле трамблёра и... всё?
И по поводу распредвала у меня вопрос: могла ли цепь растянуться настолько, что начала значительным образом влиять на работу двигателя?
8(950)775-10-40
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #17 : Декабря 02, 2018, 12:42:11 pm »
  • не могла
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #18 : Марта 02, 2019, 01:38:44 pm »
    В процессе ремонта были заменены провода (на медные TSN 511-3707243 ) и свечи (на NGK 3951 ). А так-же MAP (с Али). Компрессия везде отличная.
    После прогрева едет хорошо, но заводится трудновато. Заказан бензонасос на 6.5 бар от ауди (Mapco 22886), посмотрим, как с ним будет.
    В общем, передвигаться на сегодняшний момент можно без проблем.
    Всем спасибо за помощь!
    « Последнее редактирование: Марта 02, 2019, 01:41:40 pm от KisGothic »
    8(950)775-10-40
    Оффлайн andy200125
    « Ответ #19 : Марта 02, 2019, 03:59:17 pm »
    Где-то косяк с метками. При обычном давлении в 3.4 атм. Заводиться должен с пол.тычка. у меня даже на хреновых свечах, битых проводах и полуметрвом насосе на 3,2 атм. Заводился на ура. Не ехал? Да, но заводился с пол тыка
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #20 : Марта 02, 2019, 06:02:08 pm »
    Раз десять всё проверил, что касается распределителя зажигания.
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #21 : Марта 22, 2019, 12:53:42 pm »
    Радость от передвижения была всё-же преждевременной.
    Троит при резком открытии дроссельной заслонки.
    Новый насос установлен с безумным уровнем колхоза, но свои 6 атм качает.
    Что ещё можно проверить? Подсос воздуха через прокладку впуска?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн andy200125
    « Ответ #22 : Марта 25, 2019, 06:54:32 pm »
    А может перелив топлива ? Выхлоп не воняет бензом? Модет повторяюсь, регулятор давление держит?
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
    « Ответ #23 : Марта 26, 2019, 12:43:38 am »
  • Нада крыло вишнёвое поставить, сразу поедет🤣
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #24 : Марта 26, 2019, 09:28:47 am »
    Я уже готов попробовать, честно
    Не знаешь спеца-диагноста в Воронеже толкового?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #25 : Марта 26, 2019, 09:31:04 am »
    Выхлоп не воняет, на бумаге остаётся только конденсат без цвета и запаха.
    Регулятор вроде держит, ибо подключал насос на соплях с приоткрытой крышкой - в обратку ничего не идёт.
    Но может конечно и переливать, надо другой регулятор попробовать поставить.
    8(950)775-10-40
    « Ответ #26 : Марта 26, 2019, 09:43:36 am »
  • Меряй давление топлива во время нажатия на педаль, когда троить начинает.
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #27 : Октября 14, 2019, 12:41:10 am »
    Запоздалый отчёт: всё-таки регулятор давления. Поменял на новый и всё ОК.
    Единственный нюанс: холостые высоковаты. Похоже, где-то подсос воздуха.
    8(950)775-10-40
