Автор Тема: Помогите разобраться!!!  (Прочитано 15263 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Помогите разобраться!!!
« Ответ #30 : Сентября 28, 2009, 05:48:19 pm »
  • У Евгения 110 квадрат с движком на котором большой впускной коллектор. Стартует что писец. я в шоке. Он ездит на 80 говорит 92 боюсь заливать а то тормоза то на блейзере хреновые :) Динамика просто потрясающая. Он говорит что полицейская сборка машины, отсюда движок такой хитрый.
    Вот такие пироги.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Senator
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #31 : Сентября 28, 2009, 05:52:43 pm »
    не с ручной коробкой? в таком случае нужно проконсультироваться у специалистов по автоматическим коробкам возможно ли это технически на 4L60e, например у faerbird. он знает это наверняка. цифра 4 обозначает четыре передачи вперёд,и одну соответственно назад,насколько я знаю,и 5 передняя просто не поместится в корпус коробки.
    а может такое быть что просто другая коробка стоит?
    Chevrolet Tahoe 5,3
    « Ответ #32 : Сентября 28, 2009, 05:57:35 pm »
    бывает,у меня был олдсмобиль переднеприводной 3,8 какая то спецмашина с кучей проводов под ковром и потолком и кучей дырок в салоне от демонтированых каких то приборов,делал бмв535 ,и тоже по скорости ограничителя не было,разгонялся где то до 230 замеряли по турбосаабу
    « Ответ #33 : Сентября 28, 2009, 05:58:52 pm »
    да ктож его знает,сфотографируй снизу
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #34 : Сентября 29, 2009, 03:54:08 am »
    У меня вортек 94 г.в. 8 сек (ну плюс-минус конечно) до 100 км.ч. Замерял по секундомеру цифровому. Замерял по БМВ Х5 3 литра - мой быстрее. БМВ Х5 4.4 литра - ну в тот день видимо блейзерок был немного не в форме :D Но вот больше 180 никак не едет (коробка 4 скорости).
    Подпись? А нафига она мне?
    « Ответ #35 : Сентября 29, 2009, 12:54:54 pm »
    Вполне возможно стоит коробка от Эллисон, либо изначально тюнинг пакет на двигатель (колено, поршни, шатуны, распредвал)и коробку...
    Оффлайн Senator
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #36 : Сентября 29, 2009, 03:33:12 pm »
    Сейчас собираюсь глушитель делать, вывести две трубы, потому что всё равно менять, как вы думаете 6 т.р. управлюсь?
    Chevrolet Tahoe 5,3
    « Ответ #37 : Сентября 29, 2009, 11:13:31 pm »
    я вот думаю и пока в затруднении что либо ответить по существу,фото в студию,а так 5 передач не бывает ,либо колхоз немецкой техники хотя врятли управлять коробкой надо,управляет один блок вообщем практически не возможно.ну если будут весомые доказательства тогда поспорим,. ;D
    « Ответ #38 : Сентября 29, 2009, 11:16:14 pm »
    тогда ждём фото :)
    « Ответ #39 : Сентября 29, 2009, 11:19:39 pm »
    ага и модель коробки если можно.ну хотя бы что то.
    « Ответ #40 : Сентября 29, 2009, 11:26:27 pm »
    Сергей,честно-пречестно,лично видел и ощущал в ЗАДНЕПРИВОДНОМ круглом Блейзере такую весчь!!
    И ещё:сравнивал по тахометру с полноприводником. Так вот,при скорости 100 км/ч тахометр заднеприводного Блейзера показывает на 200 об/мин МЕНЬШЕ,чем тахометр полноприводника на этой же скорости. :-\
    « Ответ #41 : Сентября 29, 2009, 11:30:26 pm »
    я не утверждаю что такого быть не может,потому что сам видел движок от волги на запорожце,причем стоящий спереди,но если ехать без нагрузки,то блокировка гидротрансформатора похожа на включение пятой скорости
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #42 : Сентября 29, 2009, 11:34:37 pm »
    Слава,разница в 200 оборотов скорее всего от того что у ЗП энергопотерь меньше. чем у ПП.
    А так я свой по КАД до 180 разгонял.идёт ровно,но горючку хавает как локомотив.Обычный Вортек и 4х-ст. автомат.
    да и на соревнованиях чуть ли не на задние колёса вставал))
    « Ответ #43 : Сентября 29, 2009, 11:38:15 pm »
    Вот эта машина:   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5116.msg68684#msg68684
    Без раздатки и понижайки в коробке.
    А вот об этом чего-то не подумал...
    « Ответ #44 : Сентября 30, 2009, 12:40:24 am »
    мост в заднеприводном другой вот и разность переключений,ещё добитиься на авто переключения выше ниже можно блокировкой трансформатора ,тое сть бублик апоставь ему 6 будет рвать с места ,поставь 5 будет норма ,поставь ещё что да ещё разверни  лопатки будет разгоняться до конца спидометра ,но всё это черевато ресурсом коробки ,проверенно!!!
