Автор Тема: Итоги установки однодиновой магнитолы.  (Прочитано 23931 раз)
« Ответ #15 : Мая 10, 2007, 12:03:26 pm »
  • Сначала стояла голова JVC, модель уже не помню. Динамики родные ACDelco. Отработали пять лет. Думал дело в голове, перебросил провода с передних на задние, все равно не работают.
    Счас стоит ресивер Kenwood KVT- 627 DVD.
    « Ответ #16 : Мая 10, 2007, 12:27:15 pm »
    А ты уверен, что задние динамики сразу от головы питаются ???
    А не через амплифер ???
    « Последнее редактирование: Сентября 11, 2008, 04:02:47 am от Boris »
    « Ответ #17 : Мая 10, 2007, 12:45:02 pm »
  • Уверен.
    Оффлайн maxi_10
    « Ответ #18 : Мая 10, 2007, 01:06:35 pm »
    У тебя есть ещё сжемы и документашка?
    Вышли если не сложно!!!
    Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
    « Ответ #19 : Мая 11, 2007, 07:38:45 am »
    Это всё с буржуйского сайта, ссылка и пароли лежат тут на нашем сайте ...
    « Ответ #20 : Июня 05, 2007, 11:34:11 am »
  • А еще такой вопрос: в американских блейзерах 6 колонок, а в елабуге только 4 в дверях. Судя по схеме колонки в передних дверях и торпеде на американцах просто запаралелены от одного выхода. Могу ли и я также подключить колонки в торпеде и не приведет ли это к падению мощности на них или надо подключаться через кроссовер?
    « Ответ #21 : Июня 05, 2007, 12:58:26 pm »
    Это всё зависит, от того сможет-ли голова выдержать нагрузку в 2 Ом, например, если динамики по 4 Ом собирать в паралель...
    ПО идеее частотная харрактеристика ухудшидся и появятся искажения ...
    Кроссовер позволяет делить динамики по частотной харрактеристике..
    На ВЧ, СЧ, НЧ ...
    Чтоб добиться качества, целесообразно в двери подключать НЧ выход и соответственно динамики, а СЧ и ВЧ устанавливать в торпеде, тогда будет хорошо, я так делал в 41 москвиче, звуковая сцена была изумительная ...
    Долго только пришлось подбирать кроссоверы ...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #22 : Июня 07, 2007, 07:11:39 am »
    МАРАТ.
    Перед, на американцах, расчитан на установку компонентной аккустики, т.е. НЧ и ВЧ ставятся отдельно. В оригинале на блейзере НЧ головка (в дверях) подключена напрямую к голове. А ВЧ (на торпедо), через простейший фильтр, (конденсатор). Так что активное сопротивление 4 Ом, а меняется только реактивная часть, да и то в довольно узкой полосе частот (на ВЧ), что в силу ряда условий к искажениям не приводит.
    Оффлайн Vaso
    • Глушитель
    « Ответ #23 : Июня 08, 2007, 10:41:28 am »
    полностью менял у себя акустику и  голову с полной обесшумкой и установкой процессора и т.д, так я к чему вся акустика американская была  8-омная  acdelco
    Chevrolet Express комплектация Explorer
    1997 г 5,7л vortec
    Оффлайн kazuss
    • зачОООтка: +57/-10
    « Ответ #24 : Июня 14, 2007, 03:29:49 pm »
    А я вообще все думал переделывать и вот наконец додумал планы до конца и сделал!!!! Получилось довольно неплохо - dvd mpeg jpeg mp3, только вот нет у меня Тв , но я и не заморачиваюсь, даж дома не смотрю, а так красивее чем со старой магнитолой! только вот не знаю из чего планку сделать чтоб красиво было..., между регулятороом печки  и ТВ. А dvd  - магнитола prology, стоит между сидениями в ящике - подлокотнике. только вот фотку не могу поместить, сайт говорит что достигнут максимальный размер вложений...
    Chevrolet AValanche GMT-900
    Блейзер-95 в прошлом,
    Harley Davidson
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #25 : Июня 14, 2007, 08:21:30 pm »
    Квоту поднял, можно вложения делать  :lol:
    Только с размерами не перестарайся, жми до 640 на 480 или 600 на 800
     :wink:
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #26 : Июня 14, 2007, 09:00:09 pm »
    фотка
    « Последнее редактирование: Сентября 11, 2008, 04:06:14 am от Boris »
    Harley Davidson
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #27 : Июня 14, 2007, 09:05:01 pm »
    Думаю рамку нужно делать из пластика какой нибудь старой торпеды (прямого куска) сразу на ТВ и клиам контроль.
    ИМХО только моник закрыть - не очень получиться
    Или одной большой рамкой ииз поастика (оргстекла с последующей обработкой -например краской матовой на антигравий или заматовенное оргстекло) а климат поверх ней на 4 винта (не крестовых а модных таких под торкс)
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #28 : Июня 15, 2007, 08:11:44 am »
    Подскажите, поставил комп в машину, на Тв выходе
    rage 128 pro есть только режимы PAL разные, а дисплей почему то NTSC. просто он японский старый. как решить эту проблему? а  то изображение прыгает. Можт конвертор какой бвает... или дрова можт другие... кто знает?
    Harley Davidson
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #29 : Июня 15, 2007, 09:37:03 am »
    Только коробку декодер ставить. PAL - NTSC. Только картинка для работы как с компом будет ужасная, видео нормально но икони со шрифтами..... :cry:    Дело в том что у ТВ (ЖК мартрицы) обычно разрешение по вертикали около 200 - 300 пикселей а этого явно не досаточно для нормальной работы с компом.
    Дело в том что версии видеокарт с ТВ выходом имеют липо чип с ПАЛ/СЕКАМ либо с НТСЦ. У тебя ПАЛовская версия карты. Драйвера тебе не помогут.
    Есть мониторы у Prology с тач скрином 800х600 (7 и 8 дюймов) они как раз с VGA входом да и еще с НЧ помоему....
    Может проще его купить и будет счастье.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
