Автор Тема: OBD II сканер  (Прочитано 40429 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: OBD II сканер
« Ответ #60 : Января 13, 2012, 08:59:26 pm »
Установки сделал правильно: порт, протокол...?
Оффлайн hellride
    • на Drive2
Re: OBD II сканер
« Ответ #61 : Января 13, 2012, 11:14:59 pm »
Martin, да, причем пробовал в разных вариациях, многократно. Просто он его не понимает, мозг автомобиля. А жаль.
Blazer 1997 2.2 MT RWD (был)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: OBD II сканер
« Ответ #62 : Января 13, 2012, 11:32:10 pm »
дак тож 2.2 опильные протоколы надо искать
Оффлайн hellride
    • на Drive2
Re: OBD II сканер
« Ответ #63 : Января 24, 2012, 09:38:25 am »
Roadster, да вот по стандартным протоколам ELM читает почти всё, в зависимости от программы. И опелевские там есть. Видимо у елаблейзера он такой хитрый, что даже в общем режиме не видится
Может OP-COM адаптер (аналог tech2) попробовать?
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 09:46:32 am от hellride »
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Re: OBD II сканер
« Ответ #64 : Января 24, 2012, 08:49:42 pm »
у меня только движок :(
Оффлайн hellride
    • на Drive2
Re: OBD II сканер
« Ответ #65 : Января 24, 2012, 09:08:22 pm »
Martin я выразился неправильно: имел в виду, что почти все машины, которые читаются ELMом по ряду протоколов, которые заложены в подходящий для него софт (scanmaster, scan xl и т.п.) в "общем" режиме худо-бедно, но видятся...
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Re: OBD II сканер
« Ответ #66 : Января 24, 2012, 09:39:43 pm »
На счет "худо-бедно" согласен полностью
Re: OBD II сканер
« Ответ #67 : Января 25, 2012, 09:53:51 am »
Найдите софт  scan xl PRO, в нете есть с лекарством, читает опелевские мозги через ELM
Оффлайн hellride
    • на Drive2
Re: OBD II сканер
« Ответ #68 : Января 25, 2012, 05:02:58 pm »
Zubilo, спасибо за совет, согласен, это самый мощный софт по GM для ELMа. Им пробовал, но мозг не видит так же как и другие приложения :-\ Все, что он показал - вольтаж бортовой сети :)...
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Re: OBD II сканер
« Ответ #69 : Февраля 03, 2012, 01:35:50 pm »
hellride
Мучаюсь той же самой фигнёй. Хотелось бы показания датчиков прочитать на 2,2 Елабуге 1997 г.в. Но чо-то как-то никак.
Мысть тут пришла. У кого-нить из владельцев бортовик-то полюбому стоит... Как он протокол определил?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 01:55:21 pm от Levim »
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
Re: OBD II сканер
« Ответ #70 : Марта 19, 2012, 09:30:08 pm »
там среднее между обд 1 и 2, бортовой комп его читать не будет
а чем диагностировать, Марат? скрепкой уже не получится, а обычный сканер не видит... Кроме Тех2 есть варианты?  :( :( :( :(
Оффлайн ctepler
Re: OBD II сканер
« Ответ #71 : Марта 20, 2012, 09:22:28 am »
Тот же вопрос интересует, перечитал все варианты для 95 года с колодкой под OBDII, ни один вариант не подходит :( Свои схемы так понял никто не доработал... Вопрос чтения 95года актуален.
Оффлайн bav
Re: OBD II сканер
« Ответ #72 : Марта 20, 2012, 12:21:48 pm »
я взял сканер мегаэлектронике
(http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2634265)
поставил ScanMaster - вроде, видит все датчики.
машина ЕБлайзер 4,3
EBlazer 4,3 98
+7-921-семь-пять-восемь-64-39. Помогу с ремонтом/восстановлением/разработкой радиоэлектронных устройств
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Re: OBD II сканер
« Ответ #73 : Марта 20, 2012, 02:31:20 pm »
машина ЕБлайзер 4,3
Все автомобиле построенные и проданные в США после 1 января 1996, обязательно должны были быть оборудованы OBD типом II.
Взято тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1473.0
Как я понимаю, речь идет об авто 1995 г. Что там и чем читать - ХЗ...
Оффлайн bav
Re: OBD II сканер
« Ответ #74 : Марта 20, 2012, 03:41:07 pm »
судя по http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics там стоит что-то переходное OBD-1,5 или ALDL. Если верить документациям, физический уровень совместим с OBD-2, но есть вероятность что будут проблемы с софтом.
еще что-то обсуждалось здесь http://blazerforum.com/forum/tags/obd/
EBlazer 4,3 98
