Автор Тема: Установка задних дисков вместо барабанов (отчет)  (Прочитано 31550 раз)
Оффлайн паша
  • 89523973613
Re: Установка задних дисков вместо барабанов (отчет)
« Ответ #30 : Сентября 30, 2010, 08:10:44 pm »
рабата проделана с блеском,мне вот интересно(если не секрет)сколько она обойдется со всеми запчастями и в сервисе(на общих основаниях) ::) ::) ::)и еще вопросик-недавно хотел поменять подшипники задних полуосей,загнал машину...ушел...вечером прихожу-"0"!!!спрашиваю-почему? >:( >:( >:(,на что мне ответили что у них не нашлось какого-то хитрого ключа на 7.5...есть такое дело?или мне попался сервис гов...ный :'( :'( :'(
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #31 : Сентября 30, 2010, 08:55:19 pm »
Скорее всего
В нормальных сервисах таких проблем ну просто не возникает.
« Ответ #32 : Сентября 30, 2010, 09:32:39 pm »
  • он нужен чтоб вывернуть стопорный болт,ну пошли бы да купили этот ключ....
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #33 : Сентября 30, 2010, 09:36:02 pm »
    Дак я про это и говорю.Еслиб захотели-нашли бы способ.А так
    сервис гов...ный
    Оффлайн паша
    • 89523973613
    « Ответ #34 : Октября 01, 2010, 10:38:49 am »
    вроде питер большой, а толковый,опытный,ну и подешевше-сервис не найти :-\ :-\ :-\
    Оффлайн bugaga
    « Ответ #35 : Октября 01, 2010, 11:26:07 am »
    Се тоже поставил на зад суппорта газелевские! Полет норм, тормозит супер, заготовки делались при помощи болгарки и листа железа  :afro:
     :afro: :afro: :afro:
    Давай расскажи поподробней и фоток накидай, думаю многим будет интересно и полезно!!!!!
    Да особо все как и многие тут описывали, проточил полуоси чтобы диски налезли с переда! Заготовил планки путем подгона к мосту, все крепится на болты родные!
    TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
    AUDI A6 2.5 трактор.
    моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
    Оффлайн oleg1981
    • Chevrolet Equinox
    « Ответ #36 : Октября 10, 2010, 04:44:58 am »
    класно проделаная работа и отчёт! интерестно в екваноксе можно такое же проделать? у меня зади тоже барабаны. надо поменять задний подшыбник. может кстате ктото может подкинуть мануал по замене или темку где меняют в картинках задние подшыбники с барабанными тормозами.
    Оффлайн AnotheR-NT
    • зачОООтка: +13/-2
    • Откуда: РФ, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, 96 регион
    « Ответ #37 : Августа 09, 2011, 03:49:53 pm »
    Господа, ну и как вам задние дисковые тормоза?
    Просто у меня скончались задние барабаны на Елабуге 4WD, а это 6300 за 1 шт  :(
    Ну и колодки туда же, вместе со всеми причиндалами.
    Знакомый сказал, что у него есть новые тормозные диски от Блейзера, видимо от Американца 1998 г.в.
    Вот я и думаю, покупать новые тормоз. барабаны или заморочиться с покупкой и переделкой под дисковые.
    Еще один товарищ сказал, что без АБС на задних дисковых, зимой можно улететь в повороте  :-\
    Типа, что не настроить заводскую настройку...
    Вот сижу и думаю, как мне быть...
    Оффлайн Перейра
    « Ответ #38 : Августа 23, 2011, 04:47:59 pm »
    Здоровья!
    Если не надумаете,то дайте телефончик товарища.Мне очень надо.Но токмо после Вас. ;)
    ШБЕ,1998г.,4,3
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #39 : Августа 24, 2011, 06:57:51 am »
    Нашел картинку стояночного тормоза, для задних дисковых тормозов, но не понял принцип работы :o, может кто из владельцев новых Блейзеров обьяснит?
    внутри диска есть маленький барабан в выступе диска,там маленькие колодки,но держат они очень хорошо,такая конструкция почти на всех старых иномарках
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #40 : Августа 24, 2011, 07:07:03 am »
    [/quote]
    С ручником пока никак. Есть один вариант на таких тормозах - гидроручник. Но я его не буд ставить. Оно мне пока нинадо. Других вариантов нет.
    Всем спасибо за респекты :)
    есть вариант попроще,задние клешни от ауди с дисковыми тормозами,принцип такой,обычный цылиндр и сзади него чтото типа штока который поршень выталкивает механически при натяжке торосика ручника,модель не помню,так тюнинг 41 москаля делают,http://www.azlk-team.ru/articles/tuning/tormoza/
    Оффлайн Сашкоу
    • Танки! В прорыв!
    « Ответ #41 : Сентября 02, 2013, 12:19:06 am »
    А вот мне интересно, как автор прокачал тормоза при таком расположении суппорта? Воздушный карман в цилиндре же будет.
    Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #42 : Сентября 02, 2013, 12:46:36 am »
    На время прокачки суппорт снимается и ставится в правильное положение, вместо колодок и диска можно вставить металлический или деревяный брусок подходящей толщины :).
    Оффлайн Сашкоу
    • Танки! В прорыв!
    « Ответ #43 : Сентября 02, 2013, 01:37:40 am »
    Ну да.. рукоблудство при каждой прокачке. Надоть как у новых тах, там сзади суппорта стоят, вроде как для этого достаточно пластину 8 мм выточить и диски соответствующие. То-ли Бмв то-ли ауди 80-100.
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #44 : Сентября 02, 2013, 11:18:54 pm »
    Вы , что тормоза каждый день прокачиваете? ИМХО только при замене тормозной жидкости  :).
    Ответ не нужен, просто задумайтесь.
