Автор Тема: Холодно в салоне зимой - что предпринять летом? :)  (Прочитано 14887 раз)
Re: Холодно в салоне зимой - что предпринять летом? :)
« Ответ #15 : Сентября 07, 2009, 03:18:05 pm »
Этот колхоз на заведеном движке!!!
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #16 : Сентября 07, 2009, 03:26:01 pm »
  • Этот колхоз на заведеном движке!!!
    Это о чем?
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #17 : Сентября 07, 2009, 03:37:21 pm »
    Так если двигло нагревается зимой, значит гляди тракт печки, как писал я выше ...
    Без колхоза в машине ташкент зимой, если термостат исправен и всё, что в прошлом посте я написал ...
    Зачем колхозить, если достаточно просто восстановить систему ...
    « Ответ #18 : Сентября 07, 2009, 03:41:58 pm »
    Проверь сначала отверстие в выходном штуцере из блока ...
    Я когда разобрал этот узел, у меня отверстие на печку было 3мм всего, выкинул, это твесь силумин,который развалился при вывёртывании и вкрутил штуцер сантехнический с одной сторны резьба на 15 с другой под шланг и на хомут , 3 год полёт нормальный и никакий течи ...
    « Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 03:45:08 pm от Zubilo »
    « Ответ #19 : Сентября 07, 2009, 04:26:39 pm »
    Это о чем?
    Про картинку на бумажке.
    Движок завел - схемку включил, прогреваться будет значительно быстрее, вебасто не нужен, цена вопроса - литр белого
    « Ответ #20 : Сентября 07, 2009, 04:39:05 pm »
    Так ещё этот колхоз, нужно куда-то пристроить будет ...
    А зарядка для акуума зимой навес золота, а это будет кушать ампер 40 наверно ...
    « Ответ #21 : Сентября 07, 2009, 04:41:37 pm »
    Ну, чтоб действительно греть, а не просто так быть ...  ;)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #22 : Сентября 07, 2009, 04:44:12 pm »
  • Я с севера. Знаю одно, зимой самое ценное это заряд аккумулятора. Помню на жигулях спецом отключенеи массы у аккумулятора ставили не дай бог утечка будет в холод не заведешь.
    навешивать дополнительные пожиратели энергии недопустимо. все обогреватели только от 220 с балкона.
    Правильно сказал Зубило приводим систему охлаждения в порядок и наслаждаемся, однако дополнительные меры типа закрывания движка тоже иногда не лишние, особенно если приходится совершать короткие поездки, движок не так охлаждается и быстрее набирает температуру.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #23 : Сентября 07, 2009, 06:25:55 pm »
    та блин, сначала мотор заводим, потом рацуху включаем, пусть жрет.
    ессесно, если система засрана и не утеплена никакого толку не будет.
    некогда считать (дома ради интереса прикину), но по идее двигло должно прогреваться быстрее минут на 5-10
    « Ответ #24 : Сентября 23, 2009, 05:24:04 pm »
    выход поставить эл.помпу от газели.тока потребляет она не много,ставится очень просто.на лето быстро снимается. у меня стояла на легковых машинах. эфективность высокая,чуть завёл и тепло уже пошло в салон.минус,то что изначально не очень качество и нужно сразу перебрать новую,чтоб не текла,поправить прокладки и подтянуть соединения. подключал её времянкой к плюсу от замка зажигания на моторчик стеклоочистителей методом подтыка провода под фишку.чтоб не жужжала укутыват утеплителем типа гибкого пенопласта. на лето снимал.правда хватало на сезон,ссыхались в ней резинки и на следующий начинала течь,но стоит копейки она,так что это не проблема.очень эфективно когда холодно и совершаешь короткие поездки,когда машина не успевает прогреть салон,а ты одет легко.через неделю таких поездок сильно простудился,после чего сделал такой тюнинг.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #25 : Сентября 25, 2009, 10:46:40 am »
    4) проверить отверстие штуцера при выходе из блока в печку, там самозащёлкивающийся патрубок, который закисает в блоке наглухо и отверстие становится таким маленьким, что печка не греет ...
    Пялился я давеча на этот штуцер... вот непонятно мне о каком самозащёлкивающемся патрубке идет речь? Можно ткнуть пальцем? :)
    « Ответ #26 : Сентября 27, 2009, 07:53:29 pm »
    Патрубок выходящий из блока является мамой, штуцер что на шланге который идёт в печку, защёлкивается в этот патрубок, через пластиковый фиксатор ...
