Автор Тема: Пропуски зажигания.  (Прочитано 8949 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Пропуски зажигания.
« Ответ #15 : Сентября 06, 2018, 09:19:54 pm »
Ок.
Вы же пришли не на посиделки у забора, а на технический форум.
Фото свечи с другой стороны позволит хоть как-то оценить их состояние, по косвенным признакам. Да и то это будет гадание на кофейной гуще.
Прежде чем покупать провода, проверьте машину сканером. На предмет ошибок. Сканер-то на сервисе есть? Ошибки считать? На лампочку ЧЕК не надейтесь.
Свечи Дензо, очень приличные.
А вот указанный изготовитель проводов... я даже не буду ничего писать. Потому что про мертвых или хорошо, или ничего. Хорошего мне сказать нечего. По этому промолчу.
Так что их менять, по любому.
Оффлайн Dudush
« Ответ #16 : Сентября 06, 2018, 09:23:31 pm »
Ок.
Ваше замечание справедливо, согласен. Сканером лазили, Ланчем вроде, про ошибки ничего не говорили. Тогда такой вопрос...свечи были в нагаре, сейчас их почистили. Сказали это ненадолго и надо менять. Исходя из Ваших слов, есть ли такая острая и срочная необходимость в их замене?  Про провода понял, буду брать.
Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #17 : Сентября 06, 2018, 09:28:00 pm »
Зачем выкладывать такое фото свечей?
По информативности это фото свечей, сродни фото моторного отсека, снятое с расстояния 2м с поднятым капотом.
Чек надо смотреть сканером, хотя бы ЕЛМ-кой.
И обнаружишь ты там 300-ю ошибку, как минимум. При этом лампочка гореть не будет.
Провода меняй в первую очередь.
. :afro: ;D
Оффлайн verner
« Ответ #18 : Сентября 06, 2018, 09:39:20 pm »
Самая простая проверка БПр, вечером в гараже, поднимите капот, заведите машину, выключите свет в гараже и загляните в моторный отсек. Хотя компьютерная диагностика, хоть и дороже, но практичнее.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #19 : Сентября 06, 2018, 09:49:55 pm »
Вот как раз и хотелось посмотреть на нагар свечей.
Потому как даже смотря на резьбу, видно что там только одна в более менее вменяемом состоянии. Остальные не очень.
А это показатель общего состояния мотора.
И если свечи в нагаре, то замена проводов почти ничего не даст.
ГБО это лакмусовая бумажка, которая очень четко и немедленно выявляет проблемы в моторе.
В первую очередь в зажигании.
Засранная свеча на бензине работать будет, даже через пень-колоду, только мотор жрать будет больше. А вот на газе уже работать будет оч плохо.
И ни замена свечей и проводов, ничего не даст. Мотор чинить надо. Хотя, если компрессия в норме, т.е. как написано, уже радует. Однако настораживает такой разброс. Компрессия может быть большой или маленькой, но более менее одинаковой, а 12 и 14 это оч большой разброс. Есть о чем подумать.
Если еще не собрали все назад, пусть померят еще раз и запишут показания на бумажке.
"Сервис сказал все нормально" содержит слишком мало информации.
Оффлайн Dudush
« Ответ #20 : Сентября 06, 2018, 09:52:12 pm »
Понял, но, к сожалению, собрали уже все как было. Заеду, значится потом ещё раз, и порошу более детальной информации.
« Ответ #21 : Сентября 06, 2018, 10:45:12 pm »
Не буду сильно сприть, Акулыч, но состояние свечей напрямую зависит от проводов. Тоже периодически подмывало взять ради эксперимента на али подобные провода за символическую плату, ибо очень они похожи на те, что у меня стоят и исправно ездят вторую сотню километров. Но знаю, что китайцы медь в провода не ложут))) Меняй провода и не парься, свечки и эти будут работать. На бензе точно, за газ не скажу...
« Ответ #22 : Сентября 06, 2018, 10:53:18 pm »
Судя по фото, диагност прав, свечи и провода в помойку. Но газ - ЗЛО!!!
« Ответ #23 : Сентября 06, 2018, 10:53:59 pm »
Я не просто спросил первым сообщением про свечи и провода))))
Цена не облачная,поменяй и посмотри.
Провода только нормальные поставь)
А еще ,лучше вполной  темнте заведи,открой капот,и посмотри фейрверк)
Оффлайн Dudush
« Ответ #24 : Сентября 06, 2018, 10:55:54 pm »
Пытался его разглядеть, что-то не увидел, надо, видимо, пару дней подождать. Как раз пока все будет идти.
Оффлайн Dudush
« Ответ #25 : Сентября 06, 2018, 10:56:46 pm »
Вот про последнее и сам начинаю думать, пока только не пришел к окончательному выводу.
« Ответ #26 : Сентября 06, 2018, 11:01:53 pm »
Газ зло это в другую тему!
Ща набегут,любители газоэкономики и полированных клапаноффф
« Ответ #27 : Сентября 06, 2018, 11:07:03 pm »
Зло ГАЗ, зло!!! Снимай и выкидывай!!!  Только скажи куда. Да я даже помогу, сам на помойку отвезу, но только, если ГБО 4-го поколения.
« Ответ #28 : Сентября 06, 2018, 11:09:37 pm »
Есть от блейзера. нада?
« Ответ #29 : Сентября 06, 2018, 11:17:15 pm »
Не, блейза я продаю. А на таху интересно можно поставить? Ей же вполне 6 горшков хватит для овощного режима на трассе...
