Автор Тема: Пока ещё Mad_Max (Помогите в выборе Блейзера)  (Прочитано 38154 раз)
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
Re: Пока ещё Mad_Max
« Ответ #135 : Сентября 01, 2018, 12:15:15 pm »
И что-то в последнее время у него частенько менялись хозяева. Каждые восемь месяцев. Что-то они в нем находят... ;D Или наоборот не находят. ;)
Может стечение обстоятельств, да и смотрю стояла она, снят с учёта-поставлен, а не смена хозяина... Перерыв есть, по-этому на запись больше получилось.
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
Человек может вынести все, даже самое дорогое -мозг)
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #136 : Сентября 01, 2018, 08:07:00 pm »
Всё нормально по кузову, но пороги и кончики крыльев до дыр. Причем двери, там крыша, сами крылья как новые. А вот сами кончики и пороги в труху. Почему так, хз...
Там карман в конце крыла. Из него грязь не вымывается никогда. Вот и гниёт.
С порогами та же песня. А ещё грязь постоянно висит там, где крышка горловины бензобака. И по нижней окантовке крыла. Вот и все дыры насквозь в Блейзере.
А, ну ещё поверх бензобака. Текущие баки это как раз последствия. Поэтому на рестайле бак сделали пластиковым. И нет проблем.
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #137 : Сентября 02, 2018, 08:43:55 pm »
Леди и джентльмены, а на севере города (СПб) кто-нибудь обитает?)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #138 : Сентября 02, 2018, 11:10:34 pm »
Наверняка. Конкретный вопрос лучше задавать в питерской курилке, её больше людей читает.
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #139 : Сентября 03, 2018, 06:11:11 pm »
https://pavlovo.drom.ru/chevrolet/blazer/30777426.html
Продана машинюшка(((
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #140 : Сентября 03, 2018, 07:50:47 pm »
И что-то опять тишина на всех сайтах( ничего нового
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #141 : Сентября 03, 2018, 08:02:32 pm »
Хорошие экземпляры висят не дольше недели, а чаще не дольше пары дней (если продавец адекватный и цена близка к реальности). Так что надо действовать быстро.
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #142 : Сентября 03, 2018, 08:06:11 pm »
Да понимаю, но при моей настойчивости, пока не попадается...
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #143 : Сентября 03, 2018, 08:19:41 pm »
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/chevrolet_blazer_1998_1060582794
А еблейзер?
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #144 : Сентября 04, 2018, 01:34:12 pm »
Неплохой экземпляр. Вообще, покупка еблейзера не самая плохая идея. Моей предпоследней машиной был именно еблейзер, которого я искал ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО. Плюсы:
1. Это автомобиль специально разработанный GM для страны с тяжёлыми климатическими и дорожными условиями.
2. Кузов полностью катафорезно грунтован.
3. Рама на еблейзерах не гниёт вообще.
4. Номер на раме еблейзера можно только срезать болгаркой. ;D
5. Спереди штатно стоят двухпоршневые суппорта, как на рестайле. Это просто песня! :afro:
6. Каркасы сидений тоже от рестайла. Сзади штатно стоят подголовники. Обивка правда велюровая, но плюс это или минус каждый решает сам. 99% кожаных обшивок сидений требуют серьезного ремонта.
7. Задний мост по сути DANA 44. Никому ничего надеюсь объяснять не надо. ;)
8. Сзади дверь, а не борт. Плюс для многих спорный, но то, что доступ в багажник удобнее и штаны будут чище бесспорно.
9. Сзади тормозные барабаны размером как на тахе. Тормозит несравненно лучше. Да, их трудно достать, но и замены они требуют крайне редко. Если пробег на машине небольшой, барабанов хватит вам ещё надолго.
10. Руль без подушки и без оплётки. О пользе двадцатилетней подушки можно говорить долго.  ;D Но лучше демонтировать такую радость. Никто и никогда не тестировал ее на такой срок службы. Бывает самопроизвольно срабатывают. Если такое случится на скорости 100км-беда. :'(
11. Отсутствует АБС. Точнее, он сильно упрощён. Работа блока АБС на двадцатилетней машине-лотерея. Или работает без проблем, или... лучше и не мучатся.
12. Отсутствует ЕГР. Ну и хер с ним, а точнее его в жопу борцам за экологию! >:(
13. Все защиты днища как правило на месте, присутствуют штатно коврики Хаски в том числе в багажнике.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2018, 01:38:41 pm от Медведь »
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #145 : Сентября 04, 2018, 01:43:43 pm »
Пластик в салон достать проблема?
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #146 : Сентября 04, 2018, 01:48:57 pm »
Минусы:
1. Оригинальное переднее оперение, бампер, фары. Разборок полно, новые тайваньские крылья и капот продаются свободно. Новые решетка, скорлупа бампера тоже в продаже. Вот и минус ли это? Фары да, дефицит, только с разборки или на заказ с Али. Но в крайнем случае все в сборе легко меняется на морду америкоса, все подходит.
2. Карты задних дверей без нижних карманов. Проблема конечно бл. серьезная, ;D но пережить можно. В крайнем случае можно поставить с америкоса, подходит один в один.
3. Все. То есть совсем все.
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #147 : Сентября 04, 2018, 01:52:29 pm »
Примерно как сыр купить. Уровень похож. :)
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #148 : Сентября 04, 2018, 01:57:39 pm »
Хозяин пишет про маятник, кондей и датчик ож... Где-то на форуме читал что кондей - частая болезнь, маятник - хз, менять надо перед трассой, а температура - говорят проблема бывает глубже, начиная от термостата
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #149 : Сентября 04, 2018, 02:00:29 pm »
А еблейзер?
Морда битая. "Подлез" куда-то передним бампером. Правый задний клык и задний бампер тоже. Как так можно расхреначить карты дверей вообще не понимаю. Остальное вроде норм, только нужно смотреть под такими порогами. Гниёт.
