Автор Тема: То заводится, то нет...  (Прочитано 6382 раз)
Оффлайн Neonicle
  • Авто: Chevrolet blazer 97' 4.3
Re: То заводится, то нет...
« Ответ #15 : Декабря 03, 2018, 10:30:07 am »
Я тоже на контактную группу думаю, Последние потуги показали - что то там оживает , когда пощелкаешь концевик вод. двери...
Но может совпадение ? Или может как то он взаимосвязан с контактной группой?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2018, 10:59:05 am от Neonicle »
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
« Ответ #16 : Декабря 03, 2018, 11:35:16 am »
Может тупо клапан холостого хода у меня тоже то зародилась то нет на горячий да всегда заводилась.если не заводилась то при нажатой педали газа заводилась но если отпус то глохла
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Декабря 03, 2018, 01:54:37 pm »
контактная группа замка зажигания
Начинать отсюда надо!
Запчасти из США
Оффлайн Neonicle
« Ответ #18 : Декабря 03, 2018, 02:41:32 pm »
Точно нет.  У меня именно зажигание отключается, ACC . И не включается изза этого бензонасос.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #19 : Декабря 03, 2018, 05:28:32 pm »
может быть и не очень хорошее питание на бензонасос - недокачивает пусковое давление.
Оффлайн Neonicle
« Ответ #20 : Декабря 03, 2018, 05:45:02 pm »
В общем, разобрал торпедо, вынул блок с лампами , там колхозище, когда там дергаю провода , иногда врубается рэле в бардачке, загораются лампы и начинает крутиьь бензонасос.что то тупо отгорело или отходит, буду разбираться. короче результат -контактная отпадает, но это не точно Бензонасос тоже отпадает.  мне ккжется  колхозная сигналка старого владельца, плохая скрутка ...
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2018, 06:12:00 pm от Neonicle »
Оффлайн Neonicle
« Ответ #21 : Декабря 03, 2018, 05:56:13 pm »
Это жесть))
« Ответ #22 : Декабря 03, 2018, 05:58:53 pm »
  • Это жесть))
    А что именно тебя смутило, на сколько видно, всё штатно.
    Оффлайн gottenator
    • Поршень
    • BLEIZER 95 USA/4.3
    « Ответ #23 : Апреля 02, 2019, 12:44:29 pm »
    Так каков результат-то? Я поставил новую контактную,в итоге-пропадает зажигание(гаснет приборка),нет поворотов(провда при раборе сламал аварийку-может из-за этого) или не крутит стартер.Может и мне кто-то что-то посоветует,уже в отчаянии.Может отключить штатную сигналку,да как там много проводов?Только на клан вся надежда.
    « Последнее редактирование: Апреля 02, 2019, 12:53:08 pm от gottenator »
