Автор Тема: Бензин и "Check Engine Soon"  (Прочитано 9282 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Бензин и "Check Engine Soon"
« Ответ #15 : Августа 26, 2009, 12:07:21 pm »
Adrenalin? я правильно понял, что проблема возникла после промывки инжектора?
Сначала плохо заводилась - видимо, сдыхал насос, но если заводилась, то ехала нормально. После промывки стала тупить при резком нажатии газа - провал. При разгоне "внатяг" - нормально
На следующий день после промывки не завелась совсем. Неделю стояла, потом поехал в сервис на эвакуаторе
Да, кстати, в список работ, скорее всего, будет включен пункт "Промывка бензобака и топливной магистрали", возможно, замена фильтра. По словам мастера, в баке было все ОЧЕНЬ плохо, хотя, за месяц до этого лично снимал бак, промывал, сушил, наливал чистый бензин
Мое мнение - ездий без промывки пока ездит, затем меняй сразу на MFI все в сборе
« Ответ #16 : Августа 26, 2009, 12:56:18 pm »
А зачем промывку в бак заливали ???
Промывку нужно подцеплять автономно к рампе, дать ей выработаться из ёмкости 1-2 литра, замем уже подцепить магистраль своего бака ...
А насос мог занубить говённый бензин, за 1 заправку ...
Част ос какой неисправностью пригоняют машинки ...
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #17 : Августа 26, 2009, 05:05:09 pm »
Это уже вопрос к "специалистам" к которым я обратился
Бензин перед этим сливал/заливал лично при установке нового кольца на насос. Полный бак. С тех пор выработали литров 15 и больше не заправлялись. Не успели.
Тем более, заправляемся на одной заправке почти год. Когда снимали прошлый насос (2 мес. назад) бак был чистый и бензин тоже
« Ответ #18 : Августа 27, 2009, 12:33:51 pm »
Чистый бензин, на наличие серы и лаков никак непроверить на глаз, а новый насос, вернее его подшипники сразу выкупят, поймав клина ...
Оффлайн проходимец538
« Ответ #19 : Августа 27, 2009, 12:55:45 pm »
Насос (сам маторчик)подходит фирмы БОШ с ваз 10 ого семейства . Стоит 1500 руб
« Ответ #20 : Августа 27, 2009, 02:27:42 pm »
нет не подходит ...
Читайте ветки форума тчательнее, не хватит производительности и давления, для наших авто ...
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #21 : Августа 31, 2009, 11:18:38 am »
Рано радовался. При следующей поездке опять загорелся CE. Через некоторое время машина при трогании с места стала делать это очень вяло, потом заметил, что не включается 4я.  После парковки никак не удавалось вытащить ключ из з.з. И он не поворачивался влево до конца. через некоторое время, иногда после щелчка вдруг извлекался. Не смог определить, по времени, или в результате движения селектора туда-сюда на P.  Подозреваю, что вялость при трогании связана с тем, что коробка встала на 3ю передачу в аварийный режим. Надежд, что после очередной заправки усе вернется на места, маловато. Понятно, что надо считывать ошибки. Но для этого надо добраться до города. Вопрос к уважаемым спецам такой. 1.Стоит-ли сбрасывать клемму акка, что-бы стереть ошибки.  2.Возможна -ли взаимосвязь  работы коробки и проблем с ключем зажигания. (возможно дурит датчик D).  Кто чего подскажет, буду рад любой полезной инфе. Заранее спасибо.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #22 : Августа 31, 2009, 11:22:35 am »
Да, еще. При движении вдруг последовательно загорелись лампы ABS, затем тормоза и через пару секунд погасли. Как будто я только что включил зажигание. Двигун при этом раьотал нормально без перебоев.  Это навевает мысли о контактных делах. Но куда соваться пока не представляю.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #23 : Августа 31, 2009, 12:46:23 pm »
НАчни от первоисточника ...
т.е. от генератора к акууму, там и минус накорпус глянь,как сидит и по плюсу иди дальше ...
ЗАтем все преды в ЧЯ под капотом, проводку и дальше в салон ...
Косяк может быть ещё и в замке зажигания ...
Контактная группа глюконатит ...
« Ответ #24 : Августа 31, 2009, 01:26:15 pm »
Господа а я вот иногда езжу на бензине аи 80 черевато ли мне это чем небудь ?
« Ответ #25 : Августа 31, 2009, 01:28:50 pm »
ничего страшного если нет детонации,в нём меньше всяких присадок
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #26 : Августа 31, 2009, 01:52:15 pm »
Спасибо. Еще вопрос. Как связан замок зажигания с селектором? У меня селектор между сиденьями. Механически, как в тех машинах, где селектор на руле  или  там стоит замок электромагнитный?
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #27 : Августа 31, 2009, 01:53:14 pm »
должен быть тросиком
Оффлайн Harper
« Ответ #28 : Августа 31, 2009, 02:36:21 pm »
ftp://ftp.chevy-clan.ru/Chilton%20manuals/
Тебе нужен S-SERIES PICK-UPS AND SUVS 1994-99.rar
- Lincoln Town Car 95 4,6 АКПП
- Ford Mustang Cobra 95 5.0 РКПП
- GMC Jimmy 95 4,3 АКПП
- Ford Mustang 95 3,8 АКПП
