Автор Тема: Торсионы  (Прочитано 63471 раз)
Re: Торсионы
« Ответ #30 : Октября 29, 2009, 08:52:16 pm »
В стоке, ход подвески до верхних отбойников и до нижних должен быть одинаков...
Оффлайн Chevy77
Re: Торсионы
« Ответ #31 : Октября 30, 2009, 01:31:49 am »
Я бы не сильно (читай вообще не) доверял расстояниям от пола (центра оси колеса) до арок крыльев в определении степени равнозатянутости торсионов. Причин много и чем старее машина, тем их больше. Я бы мерил растояние от какой-нибудь точки нижнего рычага (ну там около шаровой например) до какой-нибудь точки на раме в районе крепления рычага (сайлентблок). Ну естественно с соблюдением параллельности и перпендикулярности в измерениях. Это будет гораздо более объективное суждение о том на сколько одинаково затянуты торсионы. А разное выступание болтов еще ни о чем не говорит. Хотя, смею заметить, что когда мерил у себя на блейзере (1994 г.в.), то все было ровно и шляпки болтов относительно торсионной балки выступали на одинаковое расстояние. Вот.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 01:45:08 am от Chevy77 »
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Торсионы
« Ответ #32 : Октября 30, 2009, 10:28:51 am »
Уважаемые!
Проясните для тугоплавкого!
Регулировочными винтами мы поворачиваем торсион вокруг своей оси...
Соответственно меняется угол положения рычага...
Система (если рычаг не упирается в отбойник) находится в равновесии, те вес машины уравновешивается торсионом (он работает на кручение).
Следовательно жесткость подвески не изменяется? Нагрузка-то на тосион остается прежней!
Те болтами просто выравниваем машину?
И еще каким образом это связано со сход-развалом?
Перемещение рычага вызывает перемещение колеса вверх-вниз, и немного наружу-внутрь. Углы при этом не меняются! Подвеска это замкнутая (все узлы взаимосвязаны) система...
У меня с водительской стороны регулировочный винт закручен больше, но машина стоит ровно, и при изменении нагрузки (пассажир на переднем сидении) никаких уводов не отмечается...
Оффлайн felix
Re: Торсионы
« Ответ #33 : Октября 30, 2009, 11:23:12 am »
поставте машину на комп.стенд сход развала и крутаните торсион всё увидете, и если прям немножко подумать то при изменении высоты машины станет понятно почему хотябы схождение уходит :afro:
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Торсионы
« Ответ #34 : Октября 30, 2009, 11:27:51 am »
Подумал...
а можно на пальцах? Или где глянуть?
Re: Торсионы
« Ответ #35 : Октября 30, 2009, 11:30:25 am »
Привет. На пальцах-рычаги разной длинны.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Торсионы
« Ответ #36 : Октября 30, 2009, 11:35:27 am »
Андрей, спасибо за разъяснения! Теперь понял...
а про торсионы?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Торсионы
« Ответ #37 : Октября 30, 2009, 01:48:12 pm »
У себя правую сторону здорово опускал сантиметра на 3.5 так правое колесо стало здорово на право смотреть.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Alex 911
Re: Торсионы
« Ответ #38 : Октября 30, 2009, 02:11:05 pm »
Вопрос втему... А если регулировочный болт удленнить,это поможет чуть выше приподнять авто???  :-\ У меня левый ход регулировки исчерпан,а првый ещё больше пловины....
TAHOE (GMT-840) 03г.
Re: Торсионы
« Ответ #39 : Октября 30, 2009, 02:19:12 pm »
Может вырвать ключи
Оффлайн Alex 911
Re: Торсионы
« Ответ #40 : Октября 30, 2009, 02:33:56 pm »
Выходит, поможет только замена торсиона??? А лучше двух....????
Re: Торсионы
« Ответ #41 : Октября 30, 2009, 02:38:52 pm »
Или замена ключей.
Оффлайн felix
Re: Торсионы
« Ответ #42 : Октября 30, 2009, 07:26:13 pm »
Подумал...
 на тахо торсион крутил, экран передомной был, всё параметры гуляли
сегодня ездил на LXсе он у меня с гидрорегулировкой клиренса, подвеска почти такая же, высота изменяется давольно существенно и возник вопрос как же тут дела обстоят с углами ???  Сходразвал ещё не делали на нём в каком положении делать то? загоним на стенд посмотрим
Re: Торсионы
« Ответ #43 : Октября 30, 2009, 11:17:21 pm »
Подумал...
 В положении шоссе (или на сервисе знают)
Оффлайн felix
Re: Торсионы
« Ответ #44 : Октября 31, 2009, 12:17:54 pm »
Ребята!
Такая тема. Толи показалось, толи неровность была, но такое впечатление, что верхние рычаги упираются-касаются резинок отбойников прикрученных к раме. Это нормально? я так понимаю, надо подтягивать торсионы? Проясните плиз.
Какой должен быть зазор между рычагом и отбойником?
Данке
PS. круглый тах
а чёто я ни нашол никаких резинок-отбойников куда бы верхние рычаги упирались.
нижний рычаг у меня в плотную к отбойнику, морда не просевшая
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 12:26:23 pm от felix »
