Автор Тема: подскажите где находится фильтр  (Прочитано 7282 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: подскажите где находится фильтр
« Ответ #15 : Июня 15, 2018, 10:38:28 am »
Компрессор буду менять на делфи. По возможности.
Не майся дурью.
Это то же самое, как поменять хорошие шины на новые, такие же по параметрам, в надежде, что расход топлива будет меньше.
Самое первое, для кондиционера, это чистота конденсатора, а так же величина потока воздуха через него.
Если мало, то работать будет хуже.
Самое простое, это промыть конденсатор и поставить вентилятор, толкающий спереди, перед конденсатором. Который будет включаться либо по температуре снаружи, либо по давлению на линии нагнетания (сложнее) либо просто при включении кондея (самое простое).
Увеличив расход воздуха через конденсатор, резко повышаем эффективность работы кондея, особенно в пробках. И в жару особенно.
Про его чистоту вообще молчу.
когда я решил почистить свою печку, то испытал воистину шок.
Выгреб 3 пястки вот такого полезного, это крупняк, что мог выгрести рукой.
Потом добрался до самого испарителя.
Там было весело.
На испарителе, штатно, сеточка, с фильтром, что шел с завода.
Так вот этот фильтр был забит наглухо, на треть.
Оторвал.
Вот что было на самом испарителе
Пыль, грязь и т.д.
Ставил новый испаритель, этот был треснутый.
Отсутствие фильтра перед испарителем и получаем кило грязи в печке. Как раз на испарителе.
Промывать его, без разборки печки, просто нереально.
У вас конструкция печки несколько иная, но суть грязенакоплений и хреновой работы кондея, та же самая.
« Ответ #16 : Июня 15, 2018, 10:42:21 am »
 :o :afro: Надо будет посмотреть...
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #17 : Июня 15, 2018, 10:47:15 am »
У нас, на Юсе, каждый первый, кто последовал совету "посмотреть" получал аналогичный результат в печке.
Так что посмотреть полезно :)
« Ответ #18 : Июня 15, 2018, 10:48:35 am »
О чём и толкую, а люди в какой-то стерильной уверенности конденсера находятся... :-D
