Автор Тема: Замена АКПП  (Прочитано 11007 раз)
Оффлайн регион 125
Re: Замена АКПП
« Ответ #15 : Мая 28, 2018, 12:56:26 pm »
автоматы точно одинаковые?
Которые меняли да 2TDD на 2TDD один сняли другой поставили.С заменой фильтра,прокладки и жижи.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2018, 01:00:25 pm от регион 125 »
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн регион 125
Re: Замена АКПП
« Ответ #16 : Мая 28, 2018, 12:59:04 pm »
Не знаю,это faerbird сказал по телефону когда про дикстрон спрашивал,меняется уровень или нет.
Re: Замена АКПП
« Ответ #17 : Мая 28, 2018, 12:59:20 pm »
поменяйте и трансформатор посмотреть там где насос сломало
Re: Замена АКПП
« Ответ #18 : Мая 28, 2018, 01:00:00 pm »
проверели?
Оффлайн регион 125
Re: Замена АКПП
« Ответ #19 : Мая 28, 2018, 01:01:54 pm »
А как его поменять если в кратце?
Оффлайн регион 125
Re: Замена АКПП
« Ответ #20 : Мая 28, 2018, 01:02:27 pm »
проверели?
Да уровень не менялся.
Re: Замена АКПП
« Ответ #21 : Мая 28, 2018, 01:05:10 pm »
визуально посмотреть на хаб,там где работает насос .если есть выработка то поменять или отремонтировать трансформатор.
Оффлайн регион 125
Re: Замена АКПП
« Ответ #22 : Мая 28, 2018, 01:18:32 pm »
Сергей,я не автоматчик,что такое хаб?Может катринку какую вставишь для наглядности?
Re: Замена АКПП
« Ответ #23 : Мая 28, 2018, 01:20:06 pm »
это то что торчит из трансформатора.если так
Оффлайн регион 125
Re: Замена АКПП
« Ответ #24 : Мая 28, 2018, 02:39:03 pm »
Гидротрансформатор это бублик?
Оффлайн регион 125
Re: Замена АКПП
« Ответ #25 : Мая 28, 2018, 02:43:08 pm »
В среду будем снимать АКПП поменяем на другой,а как добраться до насоса?
Оффлайн регион 125
Re: Замена АКПП
« Ответ #26 : Мая 28, 2018, 03:53:11 pm »
Ура нашёл масленый насос где стоит и как снимать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Замена АКПП
« Ответ #27 : Мая 28, 2018, 04:22:51 pm »
ужос наф
Оффлайн регион 125
Re: Замена АКПП
« Ответ #28 : Мая 29, 2018, 05:09:24 am »
Можно подумать что ты сразу знал где что находиться :D :D :D :D
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Замена АКПП
« Ответ #29 : Мая 29, 2018, 07:51:02 am »
братка. я прежде чем лезть в механизм изучаю устройство по мануалу ибо умею читать .
А с палкой наперевес круша все на своем пути  кидается только обезьяна и приобретает тактильные навыки методом проб и ошибок .
Это я в общем про ваших сервисменов .
