Автор Тема: ШБЕ 98Г.4.3 не включаеться кондиционер,муфта постоянно щелкает  (Прочитано 9776 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Это делается для того, чтобы стекло не треснуло в жаркую погоду.
По этой же причине не рекомендуется зимой резко переключать горячий обдув на стекло.
Никогда не видели вот таких трещин? Это именно оно.
Кондер при обдуве стекла включается для того чтобы сделать воздух сухим и стекло не потело! не вводите людей в заблуждение.
Запчасти из США
ОК. Завтра вечером постараюсь не забыть видео снять с работой кондиционера. Сами убедитесь.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Возможно только у вас такое поведение. На всех американских авто при включении обдува на стекло включается кондей. именно для осушения воздуха, чтобы не запотевало стекло или быстро его отпотеть.
на 4-х разных американских машинах что у меня были - именно так и работало.
Приведенные в пример трещины - это от зимней эксплуатации, когда для желания оттаить стекло, сначала машину прогревают, а потом на него включают обув уже горячим воздухом, вместо того, чтобы сразу направить на стекло и оно постепенно нагревалось бы.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
фееричный бред и некомпетентность
при обдуве на лобовое\лобовое-ноги кондей включается всегда и нельзя включить режим рециркуляции
если в вашей машине не так, то что то с машиной
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
откровенно говоря, раньше у меня были только немцы, вот ни разу не поверю, что пиндосы машины  иначе настраивают. Думаю, что кондей должен работать при любом полжении заслонок,разве только климат может как-то влиять,но ведь на елабузере климата нету. Как говорили древние "человеку свойственно ошибаться" Посмотрю,может действительно надо отключить обдув лобаника.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
 А  чего тут гадать, электрическая схема все скажет. РСМ получает сигнал на включение реле компрессора в четырех положениях :MAX A/C   NORM A/C   BI  LEV A/C   и   DEF.  Так что компрессор не включается только в положениях    VENT  HEAT   BLEND
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
...разве только климат может как-то влиять,но ведь на елабузере климата нету...
У меня не елабузер. У меня чистокровный американский рестайл с красными поворотниками, милями и фаренгейтами с климат контролем.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • я не знаю как там рестайл - фристайл и америка с новой гвинеей, был вопрос конкрентно про  Елабугу.
    Там кондер работает так:
    при обдуве на лобовое или ноги -лобовое компрессор периодически включается и отключается, в остальных положениях молотит постоянно.
    Это написано в инструкции по эксплуатации черным по русскому
    « Последнее редактирование: Марта 21, 2019, 11:21:14 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Вот так у меня работает рециркуляция и кондей.
    Машина мне досталась без переделок и колхоза. все так работало с самого начала.
    Рециркуляция:
    Кондиционер:
    (в видео температуру не переключал, но от температуры работа не зависит)
    Оффлайн Almaz
    он не отказывается
    он включен и так при режиме лобового
    чтобы убедиться идем под капот и слушаем щелканье муфты
    чтобы оно не запотевало
    этот страшный секрет почему то не все знают: что можно включать кондей вместе с теплым воздух и сушить салон и отпотевать окна
    он не отказывается
    Что тогда показывает индикатор на кнопке? Зачем он?
    ...можно включать кондей вместе с теплым воздух и сушить салон и отпотевать окна
    Я это знаю и написал, что от переключения температуры режим работы не меняется. Индикатор ведет себя точно так же, даже если температуру на самый максимум поставить. Просто на видео я не переключал температуру.
    Ну а то, что насос кондея периодически кратковременно включается даже без нажатой кнопки и не горящем индикаторе, в любом положении обдува, я заметил уже давно. Т.е. насос по чуть-чуть прокручивается даже в режиме печки.
    А перестает он это делать только если вентилятор поставить в положение OFF.
    Оффлайн Almaz
    автоклимат может сам включать кондей без каких либо уведомлений
    в крайслерах начала 2000 именно так
    сам по своему алгоритму включает компрессор в авторежиме
    Что ж так запутанно то всё в наших машинках. Капец.
    Оффлайн alex161183
    • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
    Друзья, кто подскажет? Короче компрессор не включался(блейзер 1996 год, амер).... На фишке, которая стоит ближе к шкиву не было "+". Взял его с той фишки, которая на заднице компрессора стоит. Можно так делать или лучше не надо)))??? Пы.сы. кондёр заработал.
