Автор Тема: как подключается потолочный двд?  (Прочитано 11342 раз)
Re: как подключается потолочный двд?
« Ответ #15 : Мая 08, 2018, 01:03:23 pm »
Актуально. На чем он изначально стоял я сказать не могу. нам его отдали в нагрузку к квадратной тахе, которую брали в Москве года три назад, но так и не поставили. на бумажке написано год выпуска 2007. состояние как будто им практически не пользовались, даже пленка на экране сохранилась. есть только дивидюк с монитором dvd panasonic 15233869, головы нет.
Во вложении схемки, смотреть разъемы на устройстве Rear Seat Entertainment Assembly.
7-Масса
9-Постоянный +12 В от аккумулятора, естественно через предохранитель.
5-Выход правого канала +
6-Выход левого канала +
12- общий аудио минус, по схеме подключается к минусу майфуна или усилка, не на кузов.
И самая загвоздка, о чем выше говорили, 2-й контакт цифровая шина (Class 2 вроде называется). Предположу, что именно управление по шине и дает разрешение на старт устройства.
По моему на поздних квадратах, с года так 98-го, данная шина появилась. Можно глянуть на диагностический разъем OBD II 2-й контакт, если к нему подключен фиолетовый провод, то данная шина присутствует в авто.
Т.Е. попробовать соединить два этих контакта 2-й диагностики и 2-й ДВДюка.  ::)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #16 : Мая 08, 2018, 02:07:45 pm »
Докину свои 5 копеек.
Выводы аудио с потолочника это не аналоговый сигнал а цифра, которую переваривает штатная голова.
Сам пытался зацепить штатный потолочник к нештатной голове - вместо звука цифровой треск и на осцильнике сигнал цифровой.
Так что штатный потолочник только к штатной голове
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #17 : Мая 08, 2018, 02:14:39 pm »
Во 2-м вся проблема и есть.
У меня OBD1. Чтобы все работало, надо эмулятор CD с протоколом J1850.
А схема твоя при нажатии открывается в негативе и ничего, кроме цветных полос не видно.((
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #18 : Мая 08, 2018, 02:18:04 pm »
Allone, можешь рассказать, что и куда подключать к штатной голове 1995 г. Может, вместо родного CD?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #19 : Мая 08, 2018, 02:39:07 pm »
Попробуй скачать.
Или другим браузером открыть.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #20 : Мая 08, 2018, 03:03:54 pm »
А есть схема подключения головы и CD на машинах 95 года?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #21 : Мая 08, 2018, 03:37:27 pm »
Как я понял, салон уже круглый?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #22 : Мая 08, 2018, 03:38:29 pm »
Да
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #23 : Мая 08, 2018, 04:53:20 pm »
Тогда вот.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #24 : Мая 08, 2018, 05:02:11 pm »
E&C DIAG (14) соединить с 2 на потолочнике?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #25 : Мая 08, 2018, 05:02:58 pm »
Запоет или 2 гаджета унесу в помойку?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #26 : Мая 08, 2018, 05:45:52 pm »
Вот нифига не обрадовал.
« Ответ #27 : Мая 08, 2018, 05:48:54 pm »
На разъёме С2 майфуна 15-я нога. ;)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #28 : Мая 08, 2018, 06:02:26 pm »
Парни а возможно к этому монитору прицепить другой ДВД? Валяется дома по моему Мистери какой-то. Какой сигнал на этот монитор идёт интересно?
« Ответ #29 : Мая 11, 2018, 01:18:14 pm »
Судя по схеме, там балансный видео выход, с 16-и контактного разъема С2, 5-й + видео сигнала, и 13-й - видео сигнала. Рекомендую погуглить Балансное подключение. Т.е. так просто не подключить.  :-\
