Автор Тема: поможет ли замена вкладышей  (Прочитано 16089 раз)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: поможет ли замена вкладышей
« Ответ #45 : Июня 10, 2018, 07:55:17 am »
Надо же восстановить заводскую схему и заливать 5W-30 , иначе GMC снимает с себя гарантийные обязательства!
А какая схема заводская? У кого то маслорадиатор есть, у кого то нет... Ну и на счёт гарантии на двадцатилетнюю машину... повеселило...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #46 : Июня 10, 2018, 09:55:51 am »
Таки вопрос про проставку под маслофильтр, ту откуда идут шланги на радиатор... кто ни будь её ковырял? Там точно нет редукционного клапана на магистраль маслорадиатора? А иначе как она с заглушками на входе/выходе от маслорадиатора масло пропускает в ДВС?
Можно найти фото видео этого масляного адаптера
Вчера откопал в гараже этот адаптер. Нет там ничего. Только каналы без всяких клапанов. Между ними глухая перегородка.
Вот вам фотки:
Я один что ли вижу на фотках не "проставку под маслофильтр" а переходник с блока?
Продолжайте исследования...
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #47 : Июня 10, 2018, 12:03:28 pm »
Вот вам фотки:
Это называется oil filter adapter
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
« Ответ #48 : Сентября 18, 2018, 01:07:38 pm »
Привет всем.
Не решился создавать новую тему, т.к. в этой описываются похожие симптомы.
Итак, Тахо 410, 5,7 Vortec 1997 год, следующие симптомы:
1. Датчик давления масла при прогреве показывает на одно деление больше половины, после прогрева (начиная с 50 градусов на двигателе) давление масла одно деление после четверти.
При достижении двигателем температуры 90 или чуть выше, на холостом давление падает почти до нуля, загорается Check Gauges. Как только начинаешь движение, приблизительно с 800-900 оборотов давление вырастает до четверти. Таким образом, на полностью прогретом двигателе на холостом ходу получаю Check Gauges.
2. Масложор. После замены масла машина прошла 1700км, долил масла где то 800гр. Масло Mobil 3000 5w40.
Сам датчик давления масла менял вместе с заменой масла. Поведение абсолютно одинаковое, что сразу после замены что по прошествии 1700 км. Датчик ведет себя одинаково.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, как диагностировать причину такого поведения?
You are not special. You're not a beautiful and unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. We're all part of the same compost heap. We're all singing, all dancing crap of the world.
« Ответ #49 : Сентября 18, 2018, 01:17:19 pm »
Привет всем.
менять вкладыши, на колене и распреде.
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
« Ответ #50 : Сентября 18, 2018, 01:20:08 pm »
двигатель при этом снимается вскрывается?
(уж простите, не силен в мат. части).
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #51 : Сентября 18, 2018, 01:34:28 pm »
Однозначно снимать, разбирать, мерить.
Запчасти из США
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
« Ответ #52 : Сентября 18, 2018, 01:39:51 pm »
т.е. по сути менять не только вкладыши, но и все сопутствующие резинки и сальники.
Кап. ремонт получается. Буду морально готовиться к этой процедуре.
Надеялся обойтись заменой колпачков.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #53 : Сентября 18, 2018, 01:43:54 pm »
Колпачки не влияют на давление масла, говорят умельцы меняют вкладыши без снятия мотора..... но это сродни вырезанию гланд через задницу)))
Запчасти из США
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
« Ответ #54 : Сентября 18, 2018, 01:48:17 pm »
думаю, что раз двигатель снимать и вскрывать, может посоветуете, что еще стоит заменить, чтобы потом максимально долго не возвращаться к двигателю?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #55 : Сентября 18, 2018, 01:55:31 pm »
Поршневую посмотреть, масляный насос, цепь со звездами, заглушки блока, Прокладки и вкладыши, естественно головы обслужить.
Запчасти из США
« Ответ #56 : Сентября 18, 2018, 02:01:58 pm »
надо чтоб человек разбирающийся глянул,он и скажет что еще поменять. ато может там у вас уже поршня овальные и болтаются. пока не вскроешь мотор состояние не узнаешь.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #57 : Сентября 27, 2018, 06:01:16 pm »
Привет всем.
Ситуёвина один в один! Самое интересное, что стрелка на указометре опускается равномерно, а на последних 3 делениях падает ускоренно... на раз два! Такое впечатление, что ЭТО там аппаратно сделано. Может чтобы лампочка не мерцала, а включалась сразу?  Вкладыши конечно надо менять, это понятно...
