Автор Тема: Как снять суппорт?  (Прочитано 8975 раз)
Re: Как снять суппорт?
« Ответ #15 : Апреля 25, 2018, 11:07:42 am »
Зубило. Иногда помогало. Или срезать им головку. Потом снять, высверлить аккуратно.
« Ответ #16 : Апреля 25, 2018, 11:33:25 am »
а гайку не приварить? я так обломанные болты выкручивал
Легко!
Но резинка сгорит. А этого не хочется...
Я эти резинки меняю при каждой второй замене колодок добровольно. А тебе такой шанс выпадает...
Зато тормоза после их замены не узнаешь.
« Ответ #17 : Апреля 25, 2018, 11:43:25 am »
Я делал дриммелем засечки по кругу и спокойно зубилом отворачивал. На одном был совсем тяжелый случай, сделал перепендикулярный паз , вставил в него тонкую монтировку и вообще элементарно вывернул.
Оффлайн Nikita
« Ответ #18 : Апреля 27, 2018, 03:01:00 am »
 Gm19261278 Carlson H5585,  резинки направляющих.
Chevy Tahoe 5.7L, 2dr, 1995
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #19 : Апреля 27, 2018, 08:05:50 pm »
Поменял я колодки.
Дремель не помог. Звезды такой большой у меня нет. Зубило и прочий ударно-поворотный инструмент - мимо. Просверлил, вкрутил экстрактор. Стал крутить, экстрактор сломался.  Немного подумав, просверлил сбоку втулку и болт и монтажкой сломал остатки. Дрель со сверлом Ф5 прямо сверху все сверлит. )))
Новые болты с внутренним квадратом оказались 9,5.  Старые наверняка тоже были 9,5, поэтому 10 шестигранник и не лезет. Будьте внимательны!
Всем бобра!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Nikita
« Ответ #20 : Апреля 28, 2018, 12:58:46 am »
Конечно. Там 3/8". Специально купил наборчик.
Оффлайн Medved98
« Ответ #21 : Апреля 28, 2018, 01:09:41 am »
Резинки реально копьё, даже без них(пока едут) суппорт работать будет, с грохотом, но будет)
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #22 : Апреля 28, 2018, 03:06:56 am »
По факту, просверлить сбоку втулку с болтом, оказалось легко и быстро. Возможно, быстрее, чем нагревать.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #23 : Апреля 28, 2018, 08:02:34 am »
Можно на 10 переточить.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #24 : Апреля 28, 2018, 09:23:22 am »
Я резинки сам точу, в гараже на наждаке. Вот уже два года ни скрипа, ни стука. Даже если ставишь новые, они не ходят, потому как очень тонкие.
Оффлайн Nikita
« Ответ #25 : Апреля 28, 2018, 06:59:04 pm »
Можно. Но зачем? Если не достать инструмент подходящий - то да.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #26 : Апреля 29, 2018, 11:53:23 pm »
Внутренний шестигранник? Как?
Я болгаркой подточил шестигранник на 10 и получил нужные мне 9,5
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2018, 06:20:18 am от i-man »
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
