Автор Тема: Chevy Tahoe 400 1999г  (Прочитано 19209 раз)
Оффлайн OrangeMM
  • Авто: chevy tahoe 5,7 vortec
Re: Chevy Tahoe 400 1999г
« Ответ #75 : Мая 11, 2018, 03:15:12 pm »
Советую заодно поменять цепь и шестерни грм, их две там. Не могут они не растянуться за столько времени.
Прокоалку поддона ещё в запас возьми.  Имеет смысл помыть и масло приёмник заодно. Один фиг доступ будет к этому всему
Ух. надо список составить.
по производителям если не оригинал то... Dorman, Cloyes. Какие заменители норм?
Или тупо все оригинал брать? цепь, звезды дело то серьёзное)
Оффлайн OrangeMM
« Ответ #76 : Мая 11, 2018, 03:22:01 pm »
Какой комплект подойдёт?
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #77 : Мая 11, 2018, 05:39:55 pm »
Это хороший вопрос и я честно хз.
Я как-то купил по вину.
Оказалась большая шестерня на пол зуба другая а цепь как надо.
Ценность а цепи, шестерни то особо не умирают но кто знает как будет когда откроешь
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн OrangeMM
« Ответ #78 : Мая 11, 2018, 05:50:37 pm »
тогда по отдельности лучше не брать) а брать готовый комплект, звезды + цепь
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #79 : Мая 11, 2018, 05:55:27 pm »
Так я и купил комплект)
Оффлайн OrangeMM
« Ответ #80 : Мая 11, 2018, 06:19:48 pm »
Очень странно. Что ж это за комплект такой, который нифига не комплект)
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #81 : Мая 11, 2018, 08:04:04 pm »
Может ошибка была.
А тебе надо прокладку поддона, переднюю крышку, к ней сальник (сальник из комплекта крышки может быть не айс,  по ходу дела смотреть надо)
Крышка с отверстием под датчик колена скорее всего.
Помпу снимешь все равно - прокладки помпы надо. Можно заодно и всю помпу поменять)))) и цепь грм, шестерни опционально
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #82 : Мая 11, 2018, 08:04:45 pm »
А там заодно почистить поддон  маслоприемник
« Ответ #83 : Мая 11, 2018, 08:04:52 pm »
Я бы себе взял сеалед повер, тот, который с сердечком. Они так на рокавто помечают наиболее продаваемые детали.
« Ответ #84 : Мая 11, 2018, 08:11:14 pm »
И набор прокладосов для движка, если уж брать - то сразу, и доставка выгоднее обойдётся.
Вот хороший комплект, правда, дорогой.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1411629&cc=1353721&jsn=525
