Автор Тема: разновидность пауков  (Прочитано 121170 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: разновидность пауков
« Ответ #30 : Августа 18, 2009, 11:03:48 am »
В свое время, мне на дилерской СТО, объясняли что, шарик на форсунке открывается как от давления топлива, так и от разрежения в соответствующем цилиндре. Т.е. открываются те форсунки, чьи цилиндры находятся в фазе впуска.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #31 : Августа 18, 2009, 02:23:18 pm »
Мне непонятен сам принцип "распределености" как управляется подача топливом,
Дело в том, что топливо впрыскивается не в цилиндры, а в некую область впускного коллектора, где и готовится топливо воздушная смесь. А уж она засасывается в цилиндры. Постоянство скорости и плотности потока обеспечивается за счет впускного коллектора (рессивера). Качество смеси (количество топлива) задается форсунками впрыска.
Это в непосредственном впрыске и дизелях топливо подается прямо в цилиндры, а у нас (да и у многих) процесс сильно напоминает корбюратор. Те смесь готовится непрерывно. Но под контролем и одинаковая по составу для всех цилиндров.
Процесс этот достаточно инертен, а потому вполне можно управлять по одному каналу.
« Ответ #32 : Августа 18, 2009, 02:33:20 pm »
понимает взаимосвязь  в какой цилиндр давать искру и какой форсунке открываться
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #33 : Августа 19, 2009, 12:16:19 pm »
Думал - не катит. То есть открывается по ПЕРЕПАДУ давления, но тогда зависит от подпора луца (от качества насоса). Не непроходит.
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #34 : Августа 19, 2009, 12:20:39 pm »
То есть прыскает везде и всегда, клапан открылся - все что напрыскало всасывается, а остальные 5 (или 7) форсунок в это время готовят смесь для своих горшков каждая в своем рукаве коллектора. Так я еще понимаю...
Спасибо.
ПыСы (ложка дегтя, вот такое я "не тонет" ;D) По моему это называется "многоточечный" (в отличие от "моно-"). Логически более верно.
ПыПыСы. (если ты такой умный (не тону я, не тону!!! ;D ;D ;D) А ЦРИ так же на пальцах не объяснишь?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 12:22:26 pm от Семен »
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #35 : Августа 19, 2009, 12:28:02 pm »
Не, нихрена не понял. Вот описалово CPI:
Это CPI.
Под аллюминевой крышкой стоит паук.
Центральный клапан с регулятором давления топлива. Управляется компом. Два провода. Под крышку входят в передней части.
От него (клапана) во впускной коллектор идут шесть трубок, по числу цилиндров. На концах трубок стоят распылители (форсунки). В основе форсунок подпружиненный шарик, как в зажигалках Крикет. Те форсунка начинает распылять топливо только при достижении определенного давления. Это и плюс и минус одновременно. Плюс в том что распыл оптимальный, а минус -если насос не накачивает необходимое мин. давление, машина не заводится.
Вообщем впрыск распределенный, а управление по одному каналу.
Новый паук как раз тем и отличается, что у него на концах трубок стоят управляемые форсунки! Но управляются они все равно синхронно, те по одному каналу...
А вот распределенка
Монопенисно, по моему.
Вы тока не кричите на меня, я потому тему про типы движков и замутил, шо нихрена не понимаю. А так, пока другим объяснять буду, глядишь и сам пойму 8)
Простой пример:
Ответьте на вопрос:Что бы поставить себе "чудо-паук" надо что бы у тебя под капотом было:
Алюминиевая крышка с надписью Вортек или пластиковая "черепаха" и надписть Вортек на крышке фильтра?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 12:30:18 pm от Семен »
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
« Ответ #36 : Августа 19, 2009, 12:55:42 pm »
  • черепаха, и надпись на крышке фильтра :)
    « Ответ #37 : Августа 19, 2009, 02:07:07 pm »
    Нагло наврали, только от давления при открытии бензо клапана этого распылителя ...
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #38 : Августа 19, 2009, 02:44:55 pm »
    вот решил уточнить - это паук старого образца?
    а то в первом сообщении фотка малость размытая...
    « Ответ #39 : Августа 19, 2009, 02:48:09 pm »
    а это - с проводками на каждую форсунку - новый?
    картинки взял отсюда - http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1314133,parttype,6224
    там есть достаточно подробные фото форсунок, даже шарик внутри видно... :D
    а тоб и не знал,  что там где...
    « Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 02:53:19 pm от Grayius (Серёга) »
    « Ответ #40 : Августа 19, 2009, 03:38:54 pm »
    ДА всё правильно понял!
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #41 : Августа 19, 2009, 05:08:34 pm »
    Да , абсолютно точно.
    ЦПИ это РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ впрыск.
    Просто идеология его работы близка к моновпрыску.
    А то что я писал о распределенке это пояснения к процессу...
    Ведь есть еще и непосредственный и многоточечьный впрыски.
    « Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 05:12:07 pm от AlexAH(dr.) »
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    « Ответ #42 : Августа 19, 2009, 08:53:53 pm »
    Непосредственный - это НЕПОСРЕДСТВЕННО в цилиндр, понятно. (все остальные - посредственные, луц попадает ПОСРЕДСТВОМ затягивания потоком воздуха)
    А многоточечный - это что?
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    « Ответ #43 : Августа 19, 2009, 08:55:35 pm »
    Издеваисся над лохами?  :'( :'( :'( Нибываит алюм крышки с надписью и крышки с надписью в одной машине!
     ;D ;D ;)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    « Ответ #44 : Августа 19, 2009, 09:08:58 pm »
    вот
    и
    вот
    ну и , для тех, кому лень жать ссылки...
    Какие бывают системы впрыска?
    Систем впрыска на сегодняшний день создано довольно много. Впрыск топлива может осуществляться в различные точки двигателя: во впускной коллектор (центральный впрыск или моновпрыск), в предклапанное пространство каждого цилиндра (многоточечный или распределенный впрыск) или же непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра (непосредственный, или прямой впрыск). Управление впрыском может осуществляться электронным, механическим или комбинированным способами.
    Многоточечный впрыск
    Эта система хоть и более совершенна, но и сложнее, чем центральный впрыск. Ее основное отличие в том, чтоподача топлива осуществляется к каждому цилиндру индивидуально. Давление топлива поддерживается постоянным, в каждый цилиндр двигателя топливо впрыскивается отдельной форсункой. Клапаны форсунок открываются синхронно с работой коленвала двигателя и управляются электронным блоком, обрабатывающим данные с различных датчиков.
    Центральный впрыск
    На впускном коллекторе на месте привычного карбюратора прямо над дроссельной заслонкой расположена электромагнитная форсунка, или инжектор, которая представляет собой быстродействующий электромагнитный клапан с соплом, обеспечивающим высокоэффективное распыление топлива. Распыленное топливо с потоком воздуха всасывается двигателем.
    Непосредственный впрыск
    Перспективной разновидностью многоточечного впрыска является система непосредственного, или прямого впрыска топлива. От обычной конструкции она отличается тем, что впрыск бензина происходит не во впускной коллектор, а непосредственно в камеру сгорания.
