Автор Тема: появился стук в двигателе.  (Прочитано 9820 раз)
Оффлайн Medved98
Re: появился стук в двигателе.
« Ответ #15 : Марта 25, 2018, 09:31:37 pm »
Достаточно опустить его, снимать не надо(
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #16 : Марта 26, 2018, 07:51:00 am »
кстати, у меня друг снимал поддон без съёма переднего моста - это 100%! может двиг поднимал, может еще что-то но мост он не снимал.
вопрос кстати остался - из-за чего это могло случится - мотор тянул исправно, ничего не подстукивало, всё  ровно было. масло жрало как у всех.
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #17 : Марта 26, 2018, 07:56:55 am »
100500 причин и это если до этого не лазили в мотор
« Ответ #18 : Марта 26, 2018, 08:09:08 am »
Маслоголодание,перекатанное масло,говно масло
Канал забился коксом,и привет
У меня ни когда не жрал,и не жрет
« Последнее редактирование: Марта 26, 2018, 08:11:24 am от Гагарин »
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
« Ответ #19 : Марта 27, 2018, 12:08:00 pm »
От себя добавлю, шатун однозначно. Ну а причин может быть....
Оффлайн stranger
« Ответ #20 : Марта 27, 2018, 09:02:34 pm »
     Не спеши!  Если шатунный стук это по любому в нижней части двигателя, если стучит вверху то это гидрики или штанги с рокерами.
  Я свой двиг  уже чуть два раза не разобрал (масло вязкость потеряло).
Я у себя залил масло 10W40 лукойл ничего не стучит!   Если бы шатуны то это бы не помогло.
Это проверка тебе копейки обойдется.   А застучало то что при нагреве масло тоже вязкость теряет ("новомодные" масла для этого движка не подходят).
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #21 : Марта 27, 2018, 10:13:13 pm »
Не знаю не знаю....
Леха на мотюле ездит...и офигенно так ездит...
И это у Яши было..на сучкА наехал поддоном, замял....очень похожий стук был..100% шатунный ..об поддон...хотя у тебя алюмишка а у него сталь
« Последнее редактирование: Марта 27, 2018, 10:15:55 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #22 : Марта 27, 2018, 10:14:40 pm »
Не знаю не знаю....
Газ в пол....и пох
Оффлайн ArtRus
« Ответ #23 : Марта 27, 2018, 10:22:25 pm »
Я думаю это все таки шатун. И вскрытие покажет. Хотя на 10-40 мне больше нравится на этом моторе.
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #24 : Апреля 07, 2018, 11:48:26 am »
и так догадки были верны )))
Шатунный вкладыш 6го цилиндра сказал "я устал, я ухожу".
Буду снимать мотор. Вопросы стоят такие
1. Искать коленвал б/у или точить в ремонт этот (коренные еще не снимал)?
2. Менять шатун 6го или оставлять это?
Самое геморное было снять передний мост. Как оказалось, он снимается элементарно просто, если перед этим…
…открутить нижний левый рычаг от кузова.)))
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2018, 11:52:05 am от m1sh »
« Ответ #25 : Апреля 07, 2018, 12:04:48 pm »
  • Все шатуны и коренные проверить на эллипс, после этого принимать решения о замене, или оставлять.
    Колено я точил в первый ремонт.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #26 : Апреля 07, 2018, 12:07:18 pm »
    и вопрос, у нас галтельный коленвал или обычный? ибо у нас  цены на расточку разные ))
    « Ответ #27 : Апреля 07, 2018, 12:48:45 pm »
    Судя по фото, с галтелями.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #28 : Апреля 07, 2018, 06:06:44 pm »
    двигатель чтобы снять, надо открутить коробку, и там видно что бублик прикручен к пластине(маховику) это достаточно открутить?
    снять трамблер и датчик давления масла, ну или впуск целиком снять?
    « Ответ #29 : Апреля 07, 2018, 06:10:15 pm »
    Впуск не надо, выпуск желательно
