Автор Тема: Чип-тюнинг - что это такое?  (Прочитано 12260 раз)
Re: Чип-тюнинг - что это такое?
« Ответ #15 : Августа 12, 2009, 11:50:24 am »
тоже есть доля истины,когда мощности больше,мотору легче дышится,меньше давишь на газ.соответственно меньше расход. но про эту приблуду по существу ничего сказать не могу.
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #16 : Августа 12, 2009, 02:07:44 pm »
Могу ошибаться, но похоже что данный модуль ставиться между мозгами и лямда-зондом (ами). Т.к. двигатель считывает инфу с них и распределяет нужное кол-во топлива, другой параметр - кол-во воздуха на не турбовых машинах не регулируется.(к сожалению знаю только 2 основных параметра, без деталей, ключей и тестеров)
Лошади не от куда не берутся, на это есть бензин. Как этот модуль экономит его не представляю, есть предположение, что речь идет о тяжело тюнингованых машинах и по отношению к ним с модулем меньше будет  ;)
Соответственно больше бензина, быстрее разгон.
« Ответ #17 : Августа 12, 2009, 02:26:28 pm »
100 лошадей прибавка НЕРЕАЛЬНА !!!!
если бы их так легко можно было получить на заводе бы уже давно их сняли :)
не факт,на заводе моторы душат для экологии и экономии. на тот же фаербёрд заместо инжектора ставят карбюратор,который заливает бензин в цилиндры, и машину не узнаешь.
во-во! но там еще и топливная экономичность повышается!(с этой приблудой)
 :D
Врут ...
ТАм в переходнике стоит сопротивление 12кОм последовательно датчику температуры двигателя, что говорит, что мотор постоянно холодный и он льёт топливо, ещё ставят дополнительно эмулятор MAP который корректирует впрыскивание смеси, КПД повышается, но ТО не пройти 100% и есть будет процентов на 20 больше ...
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 02:33:48 pm от Zubilo »
« Ответ #18 : Августа 12, 2009, 02:30:44 pm »
Лямбда - корректирующий датчик третьего уровня, MAF - корректирующий датчик 2 уровня ...
Основной датчик MAP  и TPS
TPS выбирает какую эпюру переключить в компе, MAP задаёт как её воспринимать в разрезе с оборотами двигателя, все остальные корректируют соотношение топливо/воздух ...
« Ответ #19 : Августа 12, 2009, 02:32:45 pm »
самый простой способ, поставить сопротивление 12кОм последовательно датчику температуды всасываемого воздуха ...
Это даст до 15 лошадей на некоторых режимах ...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #20 : Августа 12, 2009, 02:53:22 pm »
во, вот это похоже на правду - поэтому и цена небольшая - что там в себестоимость - 2 проводка, сопротивление, коробочка красивая пластиковая и упаковка с инструкцией...
« Ответ #21 : Августа 12, 2009, 03:04:09 pm »
Так и есть ...
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #22 : Августа 12, 2009, 05:42:12 pm »
Дешевле самому спаять ;D
« Ответ #23 : Августа 12, 2009, 08:06:15 pm »
Однозначно ... !
Есть Jet Chip которые Марат может привести, там MAPом управляет чип со своей программой ( подставляет свои константы в разных режимах работы МАР), и всё работает гораздо серьёзнее, чем эта "коробочка", и результат более предсказуемый, т.к. система адаптивная под каждый моторчик отдельно ...
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
« Ответ #24 : Августа 18, 2009, 01:29:11 pm »
Извиняюсь за дилетантский вопрос, а что делаем американский компьютер, когда не видит лямда-зондов?
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #25 : Августа 18, 2009, 02:40:43 pm »
Переходит в дежурный-усредненный режим работы, и зажигает лампочку - выкинь двигатель, в результате получаем расход на литр больше...(в среднем)
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #26 : Августа 18, 2009, 05:13:44 pm »
Т.е он мешает смесь по ДМРВ, ДТВ, ДПДР, ДТОЖ и ДДВК без обратной связи?
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #27 : Августа 18, 2009, 05:14:37 pm »
Извиняюсь, ДПДЗ, а не ДПДР
« Ответ #28 : Августа 19, 2009, 02:53:58 pm »
Да именно так, называется режим OPEN LOOP, когда кислородники выдают неверный сигнал, при поступлении правильного сигнала, комп переключается в режим CLOSE LOOP в этом режиме идёт корректировка топливной смеси по датчику кислорода, если датчик врёт, смесь может бедниться или богатиться в пределах +-20% от стандартного заложенного значения ...
Бывает что кислородники отслеживаются компом, только по входящему сигналу и не отслеживаются нагреватели этих кислородников, тогда, даже джеки чан не зажигается ...
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 03:05:58 pm от Zubilo »
