Автор Тема: Масло в Вашем моторе ....  (Прочитано 115628 раз)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Масло в Вашем моторе ....
« Ответ #180 : Мая 08, 2015, 11:29:19 am »
Вот интересный тест нашел
http://www.ildoi.com/rp/rp_oils.asp
Ну так логично предположить, что каждый производитель на своем сайте может запилить такой тест, с немного предсказуемым результатом.
Тут же еще какая тема.
Что эти (из теста), что Бардал, что любое другое масло рассчитано на определенный режим работы смазываемых железяк.
Гоночное масло, базара нет работает. Но как оно работает? В каком варварском режиме? При 5-7 тыр оборотов? Сколько? 24 часа на ЛеМане? А потом на муосорку и мотор и масло, верно?
А моет ли оно что-то при этом?
Гражданские масла в таком режиме сдохнут быстро, тоже вопросов нет.
НО! Наши шаробаны крутятся до скольки? Ну пусть в среднем до 3тыр.
Подозреваю, что гоночное масло в этом режиме и при нашей температуре +/- 100 С, просто не работает.
Да и пользователи в пиндостане ваще не морочась льют в наши моторы самую говеную копеечную жижу, и при этом клина не ловят.
Разве я не прав? Хоть частично.
До:
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #181 : Мая 08, 2015, 12:11:02 pm »
Тема масла бесконечна, много мнений, много прений.
Лично я после профилактического кап ремонта мотора лью вот это масло и очень им доволен :afro:
chevyvanbest
« Ответ #182 : Сентября 09, 2015, 04:22:44 pm »
Странно, что родного Motorcraft не указано!  ???
Оффлайн verner
« Ответ #183 : Сентября 09, 2015, 04:39:08 pm »
Вообще то Motorcraft , родное для FORDa
chevyvanbest
« Ответ #184 : Сентября 09, 2015, 04:40:12 pm »
Так и есть! ))) Про себя пишу!  ;D
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
« Ответ #185 : Октября 29, 2015, 10:51:37 am »
В мотор лил до сих пор синтетику Mobil 5x30 ESP. Трубки немного сопливят, поэтому доливать раз в год грамм 300 приходится. Вот, пошёл в свою любимую маслёшницу, плесни, говорю, литрушечку. А он мне- не закупаем бочками больше, дорого. И продал мне литру в фабричной упаковке за 1060р. Говорю, а что мне делать когда менять надо будет? Мне отвечают - не парься, Кастрюль нальём, он дешёвый пока, вон, в бочке стоит. До меня тоже хозя лил синтетику Мобил. Масло в движке такого же цвета и консистенции, как новое в пузыре. И вот теперь я в эту красоту Кастрюль насыпать должен?! Боязно мне как-то... :o :o :-\ Есть у кого какие мнения на этот счёт?
А в остальных местах везде GM. И в коробасе, и в мосту. Только в ГУРе не знаю чего там, но доливал "универсальной жидкостью для ГУР", купленной в придорожном магазике.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #186 : Октября 29, 2015, 03:34:41 pm »
Тест от Давидыча - дельная тема. Этот чел несмотря на свою эпотажность и выпендрёжность, катет свои машины в тяжёлом режиме - любит погонять.
Так что лично я после ознакомления с плодами его исследований тоже перешёл на Мотюль. В планах, конечно, залить Бардахл, посмотрю по финансам, осенью планирую масло менять. Ну и за правило взял, заливать присадку ER, так как она работает реально.
ER это хорошо а лучше SMT.из этойже серии.
Мобил больше никогда лить не буду не в один автомобиль,
Щас лью масло ENIOS либо KIXX ну и присадку smt добовляю всегда.
У меня много автомобилей.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #187 : Октября 30, 2015, 10:32:37 am »
По религиозным соображениям или просто говно попалось в банке из под Мобила?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #188 : Октября 30, 2015, 10:44:45 am »
религия здесь не причем очень сильно выгорает от замены о замены как миниму 2 литра приходилось заливать.
лил мобил в мерседес 220 4.2л лил в лексус 4,2л, в логан 1,4л в симбол 1,6 кия сид 1,6л шевроле лачети 1,6л. рено мастер 2,5л
везде масло сгорало.
пересел на эниус логан символ лачети мастер в среднем 500г ло замены
лексус продал
мерседес перевел на кастрол 5в30 не ел вообще, потом тоже продал.
причем мобил заливал 3 года в эти автомобили.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #189 : Октября 30, 2015, 10:34:21 pm »
лексус продал
А какой конкретно мобил заливали?
5w30 x1 синтетика ни в одной машине не выгорает: и ниссановский 1.5 литровый движок, и в субурбане 5.3
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #190 : Ноября 22, 2015, 04:37:07 pm »
бдяяяяяяяя, прочитал в каком то буржуйском мануале, что с 2005 года на машинах более 200 тыщ пробега, рекомендовано в наши двигатели (типо LM7) лить 10W40, вчера поменял на ГМ
Вязкость: 10W-40
Объем: 5 л.
Состав: Полусинтетическое
API: SL/CF
ACEA: A3/B3
 Мотор стал работать на много мягче, и тише... О как. И соответственно повысилось давление. Посмотрю что дальше будет.
И еще странность, 5-30 в двигатель входило 5/5,1 л, а 10-40 вошло 5,8 литра... ни чего не понимаю
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 04:39:00 pm от Aristarh4x4 »
« Ответ #191 : Ноября 23, 2015, 03:14:20 pm »
  • ну это вообще- то правильно -  чем старше дигатель чем гуще масло нужно.
    Давно на 10-40 езжу.
    Тут попалось подешевке 5-30 ГМ дехос, вообщем тот же Мобил.
    Оно мне сразу не понравилось - на вид чуть гуще воды.
    Залил, давление в 2 раза упало :o
    Слил его от греха подальше.
    Раньше продавался контрабандный американский Мобил. Он только в литровых был. Вот на нем давление было :afro:
    А то что выгорает - это сморя как ездить. Если постоянно 150 гонять все выгорает.
    « Последнее редактирование: Ноября 23, 2015, 03:16:21 pm от Марат »
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #192 : Ноября 23, 2015, 03:47:31 pm »
    Так то когда было-то? С того момента там пустого места на 700 грамм больше стало уж поди  ;D ттт
    До:
    Оффлайн verner
    « Ответ #193 : Ноября 25, 2015, 11:43:08 am »
    Вязкость: 10W-40
    Объем: 5 л.
    API: SL/CF
    ACEA: A3/B3
    Уж не на этом ли буржуйском форуме???  ;D
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14079.0
    Ох и копий было сломано в этой теме.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    « Ответ #194 : Февраля 13, 2016, 03:51:46 pm »
    озадачился глубоким изучением на каком масле стоит ездить. На американских сайтах производителей масел рекомендуется совсем не то, что на русских. Обусловлено качеством топлива, экологическими нормами и кучей разных слов, смысл которых мне не очень понятен. Для себя определил два основных параметра по которым стоит выбрать масло (кроме допуска производителей GM, Dexos и т.д.) потому как с одним и тем же допуском масла различаются. Америка советует масла с кинематической вязкостью при 100 градусах С в районе 11 мм2\с +-5 единиц. А то, что пишут в характеристиках масел для России - на 1 единицу меньше (9.5-10.5). Точно знаю, что не стоит пользоваться маслами по классификации ACEA а1\в1 и а5\в5 - жидкие экологичные масла. Европейские допуски ACEA а3\в4 больше подходят, практически у всех выше 11 единиц. Следующее на что смотрел - температура вспышки. Чем она выше, тем больше вероятность, что масло (если быть точнее, что его компоненты) не испарится и сохранит свои свойства, и она не должна быть ниже 225 градусов.
    Одним словом, на сегодняшний день производителей экологические нормы загоняют в рамки, при которых они производят масла, снижающие все, что только можно снизить. И забывают рассказать, что не стоит крутить двигатель на высоких оборотах так как масляная пленка не выдержит нагрузок, что а5\в5 - отличный вариант для простоя в пробках и работы двигателя на почти холостом ходу, а то, что это масло снижает ресурс двигателя, потому что мы не всегда в пробках стоим - это не разъясняется, нашими продавцами.
    Если я где-то ошибся, то буду рад выслушать доводы сокланов. И удачи в правильном подборе масла, и долгой жизни нашим моторам.
    Кстати, забыл добавить. у масел с индексами хW40 кинематическая вязкость при 100 градусах выше 13. Но как это отразится на работе мотора пока сказать не готов. Если у кого-то более глубокие познания, то помогите разобраться.
    « Последнее редактирование: Февраля 13, 2016, 04:02:02 pm от mentos »
