Автор Тема: Как поменять сальник коленвала передний.  (Прочитано 17836 раз)
Оффлайн ant
Re: Как поменять сальник коленвала передний.
« Ответ #15 : Сентября 16, 2009, 09:10:36 am »
Это самое простое. длинный  торцевой ключ с головкой на 16 одеть на натяжитель и отжать влево. одевать также.
На счет сьемника есть идея использовать "U"  - образный с отверстиями под болты в основании и верхах. подсунуть его под демпфер и уперевшись в блок потихонечку стаскивать. вариант еще не опробованный.
S-10 1992 г.р.
Оффлайн ant
« Ответ #16 : Октября 11, 2009, 05:29:26 pm »
сегодня поменял передний сальник.
САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА НАЙТИ СЪЕМНИК!!!!
снимаем защиту, скидываем ремень, снимаем колпак маховика (осторожно, задние тормозные трубки), помощник контрит маховик отверткой. отвинчиваем 4 болта. шкив падает прямо в руки.
дальше нужен съемник.
съемником стаскиваем демпфер.
сальник выбивается отверткой. новый сальник. спецы посоветовали при сборке обратно намазать герметиком паз под шпонку. сажаем на герметик новый сальник. на демпфере мажем заход под сальник маслом, по совету спецов в прорезь шпонки каплю герметика и легким постукиванием начинаем осаживать демпфер. если бы сразу догадался бы приготовить болт 10 с мелкой резьбой длинной 10 см то затянул бы демпфер им ( болт головки блока 08 )далее осаживал притягивая родным болтом через набор шайб-гаек.
затягиваем, придерживая маховик отверткой. одеваем ремень, колпак (кожух) маховика
для упрощения работы можно было снять муфту с вентилятором и кожух радиатора, но мне места хватило. работу проделал на яме
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #17 : Октября 29, 2009, 09:47:07 pm »
Сегодня забрал съёмник с ЦБПО цена 200р
Если кому нужны размеры
Центральный болт 14 длина 10 см
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 09:49:24 pm от Олег »
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
« Ответ #18 : Октября 30, 2009, 12:05:52 pm »
Вооооо, зачОООт!!!
Мне показалось, или в маленьких отверстиях тоже резьба?
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #19 : Октября 30, 2009, 02:27:08 pm »
Мужики, нет никакой проблемы со съемником - продается в любом приличном магазине запчастей. Цена вопроса от 200 рублей...
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #20 : Октября 30, 2009, 02:53:22 pm »
Вооооо, зачОООт!!!
Нет резьба только в центральном
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #21 : Октября 30, 2009, 04:15:20 pm »
Трёхлапый или специальный?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #22 : Октября 30, 2009, 09:02:00 pm »
Именно трехпалый, с пазами.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #23 : Октября 30, 2009, 09:07:48 pm »
Оконкречу - именно трехпалый, а не трехлапый. В "пальцах" пазы для болтов. Он применяется именно для снятия шкивов.
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #24 : Октября 31, 2009, 11:47:48 am »
Будем искать))
Оффлайн Yroslav
« Ответ #25 : Декабря 25, 2012, 01:33:29 pm »
Друзья, а номер переднего сальника какой на 5.7 Юкон 95г tbi?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #27 : Февраля 06, 2014, 04:04:44 pm »
Работа такая только предстоит, поэтому вопрос к бывалым.
Это съемник работает как? Через три отверстия мы заворачиваем в демпфер болты которыми крепился шкив, и потом закручивая в центральное отверстие болт на 12 (или на 14, пофиг) мы стягиваем демпфер с коленвала. Так? тогда почему ant пишет что шкив крепится 4мя болтами?
И где там шпонка? Блин я не могу с планшета посмотреть схему сборки этого узла. Если есть у кого картинка - выложите пожалуйста.
Escalade 2010 есть
« Ответ #28 : Февраля 06, 2014, 06:55:19 pm »
Шкив ремня крепится тремя болтами. На эти же места ставится съемник. Резьба болтов дюймовая.
Шпонка относится к демферу. Герметик туда капается для исключения в дальнейшем протекания масла через это соединение.
« Ответ #29 : Февраля 06, 2014, 07:50:28 pm »
А ещё полезно иногда мыть систему вентиляции картера... на разных машинах.
И аккуратнее с педалью газа на холодном моторе.
